Дистрибутив ПО "Обь" |
art4424 |
3.1.2016, 12:31
#241
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
В "установка и удаление программ" панели управления старый дистрибутив надо удалить. Или из развёрнутого дистрибутива просто подменить файлы. В обоих случаях настройки остаются на месте. т.е. при удалении дистрибутива из панели управления - удаление программ все настройки остаются? последний раз в августе я так удалил программу и после установки ничего не сохранилось часов 10 сидел восстанавливал |
3.1.2016, 12:53
#242
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 1 592 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 |
т.е. при удалении дистрибутива из панели управления - удаление программ все настройки остаются? последний раз в августе я так удалил программу и после установки ничего не сохранилось часов 10 сидел восстанавливал Удаляется только часть файлов и убирается привязка к системе, поэтому при установке всё встанет на место. Если для установки выбрать другой диск, то, соответственно, файлов описания в нём не будет. Они останутся в своей папке, но привязки к ним не будет. Ничто не мешает их перенести с диска на диск после установки. При удалении старого дистрибутива и установке нового я оставляю тот диск, который предложила установка. И всё встаёт на своё место. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
art4424 |
3.1.2016, 12:54
#243
Удаляется только часть файлов и убирается привязка к системе, поэтому при установке всё встанет на место. Если для установки выбрать другой диск, то, соответственно, файлов описания в нём не будет. Они останутся в своей папке, но привязки к ним не будет. Ничто не мешает их перенести с диска на диск после установки. При удалении старого дистрибутива и установке нового я оставляю тот диск, который предложила установка. И всё встаёт на своё место. спасибо, попробую |
Андрей Ефименко |
3.2.2016, 9:06
#244
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 710 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Выложены LKDSDrv.msi 4.7.2, SPultDst.msi 4.7.2, содержащие последние изменения
В LKDSDrv.msi изменено меню - ("пуск"\"Все программы"\"Диспетчерский комплекс Обь"\ ...). Надписи пунктов меню содержат имя папки для устранения неоднозначности в Windows 8-10. Кроме того в LKDSDrv.msi и SPultDst.msi доработан модуль запуска обновления ПО (RunUpdate.exe). Для тех у кого обновление запускается рекомендуется после ближайшего обновления перезагрузить компьютер. |
Regeron |
14.2.2016, 12:39
#245
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 2 959 |
В последнем дистрибутиве не дает залить в про см3 голосовой кодек. Прошивку только видит с расширением b07. В 4 7 1 5 голосовой кодек заливал, здесь не хочет. Поправьте пожалуйста. Пытался через lkdsdrvcfg в программном клш загрузить микропрограмму в устройство. b24
14.2.2016, 13:56
#246
Есть аппаратные различия устройств СМ3. Залить можно либо универсальный кодек, либо для ранних ранний кодек. Но различить их нереально. Просто ранний кодек в поздний СМ3 не зальётся.
Regeron |
15.2.2016, 0:27
#247
Есть аппаратные различия устройств СМ3. Залить можно либо универсальный кодек, либо для ранних ранний кодек. Но различить их нереально. Просто ранний кодек в поздний СМ3 не зальётся. В том то и дело что блоки с одной партии. С прежним дистрибутивом заливал, а сейчас понадобилось в новом ан нет не дает. И как с mpulta там где терминал появилось 3 строка настройки лифтового блока, как ее убрать, а то у народа шаловливые ручки. (а пароль им нужен и я специально им давал для других нужд). А все разобрался, что то я тупанул подсовывал ему голосовой кодек от КСЛ СМ3 b24, а надо было от блока PRO CM3 b07. Все работает. |
yrgon |
23.2.2016, 21:10
#248
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 4 359 |
Добрый день. В программе можно установить пароль на Мпульт, но отсутствует пароль на структуру LKDSDrvCfg. Получается, что каждый может удалить в структуре лифтовой блок или инж. терминал, или удалить ip. Может я не прав???
poiZon |
24.2.2016, 8:00
#249
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Добрый день. В программе можно установить пароль на Мпульт, но отсутствует пароль на структуру LKDSDrvCfg. Получается, что каждый может удалить в структуре лифтовой блок или инж. терминал, или удалить ip. Может я не прав??? Лифтовой блок не удалит, а вот УМ по сути может. |
Андрей Ефименко |
24.2.2016, 8:39
#250
Добрый день. В программе можно установить пароль на Мпульт, но отсутствует пароль на структуру LKDSDrvCfg. Получается, что каждый может удалить в структуре лифтовой блок или инж. терминал, или удалить ip. Может я не прав??? Для обеспечения защиты и распределения прав нужно использовать клиент-серверное расширение программного обеспечения. При этом компьютер-сервер становиться недоступен для изменения параметров связи с оборудованием теми, кому это не нужно, а компьютеры-клиенты могут только наблюдать за состоянием лифтов. |
poiZon |
24.2.2016, 9:46
#251
Для обеспечения защиты и распределения прав нужно использовать клиент-серверное расширение программного обеспечения. При этом компьютер-сервер становиться недоступен для изменения параметров связи с оборудованием теми, кому это не нужно, а компьютеры-клиенты могут только наблюдать за состоянием лифтов. То есть на защиту классического решения положен "болт"? |
Андрей Ефименко |
24.2.2016, 18:29
#252
poiZon |
25.2.2016, 7:53
#253
А запаролить lkdsdrvcfg?
Андрей Ефименко |
15.3.2016, 18:09
#254
Выложены обновления настройки КСЛов, ПКСЛов.
Параметр "Интервал оповещения соседей" задаётся в секундах и может иметь значения из диапазона 20сек - 180сек Т.е. можно задать интервал меньше 1 минуты, что нужно, например, при использования TELE2 |
20.3.2016, 14:38
#255
Давно пользуюсь подключениями через stub к разным компам с Обью и поэтому приходилось через батнички шаманить подмену файла настроек ComClbstub из файлов-шаблонов, чтобы ручками каждый раз при подключении не править в ComClbstubCfg. До сих пор такие подключения актуальны для обслуживающих специалистов. Сегодня посетила умная мысль, породившая следующий вопрос к Андрею Владимировичу:
можно в ComClbstubCfg сделать сохранение и выбор из сохраненных подключений по типу настроек запуска СПульта? А то очень желательно... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
21.3.2016, 8:35
#256
Давно пользуюсь подключениями через stub к разным компам с Обью и поэтому приходилось через батнички шаманить подмену файла настроек ComClbstub из файлов-шаблонов, чтобы ручками каждый раз при подключении не править в ComClbstubCfg. До сих пор такие подключения актуальны для обслуживающих специалистов. Сегодня посетила умная мысль, породившая следующий вопрос к Андрею Владимировичу: можно в ComClbstubCfg сделать сохранение и выбор из сохраненных подключений по типу настроек запуска СПульта? А то очень желательно... Сделать можно. |
21.3.2016, 11:17
#257
Отлично. Это облегчит жизнь обслуживающим специалистам, у кого в "хозяйстве" не один компьютер с Обью.
Андрей Ефименко |
12.4.2016, 13:43
#258
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, MPultPro v4.7.2.7, LKDSDisp v4.7.2.11 в которых:
- сообщение "Кабина стоит между этажами" заменено на "Не открыты двери после движения" - исправлены расшифровки сообщений станции управления НКУ МППЛ2 и THYSSEN MCI/CMC |
Андрей Ефименко |
14.4.2016, 15:08
#259
Выложено обновление LKDSDrvCfg v4.7.2.3, MScanPro v4.7.2.3, NodeTool v4.7.2.2 в которых в панели "Параметры слота" для узловых устройств CM3 с последними микропрограммами можно включать/выключать проверку аккумулятора
ВячеславK |
15.4.2016, 10:19
#260
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 6 825 |
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, MPultPro v4.7.2.7, LKDSDisp v4.7.2.11 в которых: - сообщение "Кабина стоит между этажами" заменено на "Не открыты двери после движения" - исправлены расшифровки сообщений станции управления НКУ МППЛ2 и THYSSEN MCI/CMC Можете пояснить цель замены сообщения? Сейчас придется диспетчеров всех инструктировать, а они зададут простой вопрос "Зачем?" Хотелось бы иметь расширенный ответ! Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 7:05 |
