"Бриз" в OTISе, Никто Бриз в OTISе к ОБИ не подключал? |
vlasoff |
23.12.2008, 16:53
Встал вопрос про диспетчеризацию ОТИСов, там штатный Бриз в кабине вроде должен быть:-) Никто не подключал их к Оби, или лучше не морочить себе голову и поставить свой микрофон с динамиком?
23.12.2008, 20:37
существует 2 али 3 варианта этого "бриза". в лкдс у дмитрия есть схемы подключения...
сам на одном лифту подключал его... несколько гемморойно, а так ничего... проще свой динамик и микрофон ставить... мне так показалось |
Dmitry |
24.12.2008, 10:42
По информации имеющейся у меня подключали Бриз-1. Качество связи, по
отзывам поключивших, хорошее. Подключение для Бриз-1: 1. Джампер J1 установить в положение 1-2. 2. Джампер J2 не установливать. 3. Джампер J3 установить. 4. Джампер J4 не установливать. 5. Джампер J5 установить в положение 5-6. 6. Отключить "Бриз-1" от схемы лифта. 6. Вывод SPC лифтового блока подключить к Х1.1. 7. Вывод CMNG лифтового блока подключить к Х1.2. 8. Вывод МСС лифтового блока подключить к Х2.2. Информации по подключению Бриз-3 пока нет. |
8.1.2009, 15:09
Есть схема БРИЗ-3 ручками нарисованная. С выключателями пока не разобрался-буду экспериментировать позже.
Dmitry |
11.1.2009, 11:15
Если возможно, сбросьте схему на lkds@lkds.ru. Может удастся подключить Бриз-3.
vlasoff |
18.1.2009, 3:11
Мужики, так что там с Бриз-3? Надо уже сделать выбор, вырвать его с корнем или попытаться сделать из него конфетку?
19.1.2009, 3:38
Мужики, так что там с Бриз-3? Надо уже сделать выбор, вырвать его с корнем или попытаться сделать из него конфетку? Поэкспериментировать так руки и не доходят... Но посмотрев на эту мудреную схему могу посоветовать попробовать только один вариант: S4,5,6 -откл.(в разомкнутом сост), S1,7-вкл.(замкнуты) X1-2 - SPC, X2-2 (и X1-1) -общ., X2-1 -MCC, поиграть S2, S3, S2+S3 R17- регулировка сиганла динамика. Если не заработает то выкидывай и не парься. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.1.2009, 15:30
Сегодня включил, поиздевался. Результат отрицательный при настройках указанных выше речь не слышно, при любых положениях S2,3. При включении S4 вроде проходят громкие звуки и голос, но слабо. Лучше когда 3 и 4 без 2, но все равно не удовлетворительно. Постоянно присутствует шум в трубке. Динамик работает отлично. Еще регулировку усиления микрофона пришлось выкручивать (R11).
21.1.2009, 15:53
Нашел доку на БРИЗ-3.
Положения выключателей (вкл) для пультов ОТИС- 2,5 (X2-2- L, X2-1 - А, X1-1 - P) МДП, Сигнал-Д - 2,4,7 (X2-1 -линия+, X2-2 -линия -) ОДС-320, ПДЛ-30 - 3 (X1- микр ус., X2-приемн. ус. 1+, 2-) АСТК-64 - 1,3,7 (X1-2 -микрю ус.+, X2-2 - микр.ус.- и общ., X2-1 приемн. ус.) -это получается и наше -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.2.2009, 18:02
Мужики, так что там с Бриз-3? Надо уже сделать выбор, вырвать его с корнем или попытаться сделать из него конфетку? Как утебя с БРИЗом? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
17.2.2009, 11:27
да никак пока, скорее всего действительно снесу его:-)
Bobou |
21.2.2017, 22:28
Есть несколько лифтов Otis без МП. Под динамики, микрофоны проводов естественно нет. Есть штатная переговорка "Бриз-3" вроде бы. Подскажите, есть ли возможность подключится к бризу или придется новый подвесник кидать.
22.2.2017, 8:53
Есть несколько лифтов Otis без МП. Под динамики, микрофоны проводов естественно нет. Есть штатная переговорка "Бриз-3" вроде бы. Подскажите, есть ли возможность подключится к бризу или придется новый подвесник кидать. Свободных нет. То если отключить Бриз то можно использовать его провода. По моему это разъём 75С. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 19:47 |
