ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут |
13.12.2021, 14:05
#481
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как управлять выходом "OUT1" по команде диспетчера. В NVRAM ЛБ6 адрес 3=0, но в Mpult, при открытии лифта, кнопки "Выход 1" и "Выход 2" неактивны. http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/program/MPultPro.pdf стр 21, 22 |
Serfer |
14.9.2022, 17:01
#482
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте! Есть такая проблема.
ЛБ-6.1-Pro-CM3 Релейный. 2013 года. Хотел сделать из него УКЛ/УЛ блок. Но в MprogPro не читаются страницы памяти. Даже чек-бокс загрузчика не ставит галочку, хотя активен (другие вообще не активны). Кнопка "Обновить" не приносит никаких результатов, только в поле, где написано "IAP" появляется слово "обновление" и все. Ошибка возникает и при работе через аппаратный конфигуратор, и при работе через Ethernet порт. Есть еще лб про ЛНГС.435213.067.100 (с торчащим портом Ethernet). Там такая-же проблема. Причем с конфигурированием обоих ЛБ проблем нет. |
14.9.2022, 17:20
#483
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Здравствуйте! Есть такая проблема. ЛБ-6.1-Pro-CM3 Релейный. 2013 года. Хотел сделать из него УКЛ/УЛ блок. Но в MprogPro не читаются страницы памяти. Даже чек-бокс загрузчика не ставит галочку, хотя активен (другие вообще не активны). Кнопка "Обновить" не приносит никаких результатов, только в поле, где написано "IAP" появляется слово "обновление" и все. Ошибка возникает и при работе через аппаратный конфигуратор, и при работе через Ethernet порт. Есть еще лб про ЛНГС.435213.067.100 (с торчащим портом Ethernet). Там такая-же проблема. |
Serfer |
14.9.2022, 18:29
#484
Для старого блока (с выступающим модулем Ethernet ) требуется прошивка с расширением *b03. На сайте я не могу найти её (под УКЛ-УЛ)
14.9.2022, 20:46
#485
Serfer |
3.11.2022, 10:46
#486
Здравствуйте. Есть два вопроса:
1. ЛБ.6.УКЛ/УЛ СМ3 5.4.0. Стоит на станции с ФАИД.00501-55. В удаленном терминале определяет станцию как UKL/UL=1 KAFI. Это нормально? 2.ЛБ.6.Релейный. Интерфейсная плата L160.200b RevC. Активированная Прошивка в блоке: УКЛ/УЛ 5.4.1. Станция: УЛ--ФАИД.00501-55. (Эта ситуация возникла случайно ). Но оказалось, что удаленный терминал взаимодействия станции все равно запускается и пишет все те-же UKL/UL=1 KAFI. Как такое возможно, если в блоке стоит "релейная" интерфейсная плата? Если залить Релейную прошивку, то, естественно, появляется сообщение "отсутствует обмен с MCS". |
3.11.2022, 12:52
#487
Здравствуйте. Есть два вопроса: 1. ЛБ.6.УКЛ/УЛ СМ3 5.4.0. Стоит на станции с ФАИД.00501-55. В удаленном терминале определяет станцию как UKL/UL=1 KAFI. Это нормально? 2.ЛБ.6.Релейный. Интерфейсная плата L160.200b RevC. Активированная Прошивка в блоке: УКЛ/УЛ 5.4.1. Станция: УЛ--ФАИД.00501-55. (Эта ситуация возникла случайно ). Но оказалось, что удаленный терминал взаимодействия станции все равно запускается и пишет все те-же UKL/UL=1 KAFI. Как такое возможно, если в блоке стоит "релейная" интерфейсная плата? Если залить Релейную прошивку, то, естественно, появляется сообщение "отсутствует обмен с MCS". В прошивке ЛБ-УКЛ/УЛ при отсутствии обмена со станцией управления в главном меню сервисного прибора станции управления в настоящее время действительно не вывешивается баннер "LB UKL/UL Link not found". Тем не менее информационное сообщение - "Отсутствует обмен с MCS" в программах *Pult формируется. |
poiZon |
2.2.2023, 15:44
#488
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Добрый день.
ЛБ6Про УКЛ/УЛ 4.2.3 перестал разговаривать с пассажирами, лифт приезжает на этаж, а блок не говорит на какой, пассажиры обижаются. На кого блок обиделся? З.Ы. попытки включить/выключить оповещение и сбросить блок безрезультатны. |
2.2.2023, 17:11
#489
Добрый день. ЛБ6Про УКЛ/УЛ 4.2.3 перестал разговаривать с пассажирами, лифт приезжает на этаж, а блок не говорит на какой, пассажиры обижаются. На кого блок обиделся? З.Ы. попытки включить/выключить оповещение и сбросить блок безрезультатны. Ну это же старая прошка -не См3, у нее нет РИН. Только оповещение вызова. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
2.2.2023, 17:17
#490
2.2.2023, 19:21
#491
Точно? Механик утверждает что раньше лифт разговаривал. Если 4.х.х не говорит, то надо подправить SmartTool ибо галку он показывает. РИН работает только в блоках СМ3 и 7 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
15.2.2023, 0:12
#492
Здравствуйте! Есть такой вопрос:
Если ЛБ не имеет доступа к серверам точного времени (и соответственно не может его в себе настроить) и не имеет доступа к серверам ЛКДС, но в связях прописана диспетчерская, то ЛБ начнет обмен с диспетчерской или нет? |
15.2.2023, 10:30
#493
Здравствуйте! Есть такой вопрос: Если ЛБ не имеет доступа к серверам точного времени (и соответственно не может его в себе настроить) и не имеет доступа к серверам ЛКДС, но в связях прописана диспетчерская, то ЛБ начнет обмен с диспетчерской или нет? вопрос не в этой теме надо задавать. а в ЛБ.7.2. Ответ: конечно, если правильно настроите блок и программу |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 19:01 |
