ЛБ v6.0 EXPRESS, DNDT с системой управления iAstar A8 |
Jony |
13.9.2013, 6:18
Поставили данные блоки на эту систему. Блок станцию видит, вызова, приказы, на каком этаже находится все это у диспетчера отображается. Вот только ездит с открытыми дверями. Как на этаж приедет закроет за тем откроет и дальше поехал. И еще постоянно выдает у диспетчера пожарную опасность. По этому пока пришлось Интерфейсный кабель отключить. Блок используется только для переговорки...
Dmitry |
13.9.2013, 9:16
В переходнике "Нуль модем" при подключении к лифтам c iAStar должны быть перерезаны перемычки между выводами 4-6 и 6-4 разъемов. Если доработка не была выполнена, перережьте, пожалуйста, печатные проводники обозначенные красными кружками в прикрепленном файле.
13.9.2013, 12:00
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Поставили данные блоки на эту систему. Блок станцию видит, вызова, приказы, на каком этаже находится все это у диспетчера отображается. Вот только ездит с открытыми дверями. Как на этаж приедет закроет за тем откроет и дальше поехал. И еще постоянно выдает у диспетчера пожарную опасность. По этому пока пришлось Интерфейсный кабель отключить. Блок используется только для переговорки... По факту обмен между ЛБ и станцией управления есть. Вам необходимо залить в ЛБ прошивку для iAstar!!! Брать прошивку 2.4.4. здесь... http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dl...-v6-winone.html |
Jony |
27.7.2016, 20:04
Проблемы вновь появились. Только уже с AS380. Видимо в новой партии обновленная проша в станциях.
27.7.2016, 21:36
Jony, уточните вопрос для разработчиков-какую версию блока используете, какая прошивка залита (на сайте представлены отдельные прошивки для AS380, IAStar) и в чем заключается несоответствие в работе оборудования.
Jony |
28.7.2016, 20:26
ЛБ 6,0 СМ3 EXPRESS
прошивка iASTAR Версия 5.2.2. В нормальной работе показывает отсутствует обмен с МЦС, если лифт в ревизии тогда все ОК. Пока это все. Может потом еще что-нибудь вылезет. |
28.7.2016, 23:25
Вот эту прошивку пробовали http://lkds.ru/upload/firmware/lb_cm3/as380/48r_l380s522.b06 Есть различия в поведении. Лучше сразу пишите Олегу Андрейченко на lkds@lkds.ru-он из первых рук поможет, а вы в роли бета-тестера. Наверняка таике станции далеко не у всех на обслуге с Обью.
29.7.2016, 8:21
ЛБ 6,0 СМ3 EXPRESS прошивка iASTAR Версия 5.2.2. В нормальной работе показывает отсутствует обмен с МЦС, если лифт в ревизии тогда все ОК. Пока это все. Может потом еще что-нибудь вылезет. Для решения вопроса - обратитесь в службу технической поддержки lkds@lkds.ru. У лифтов с контроллером AS380 в последнее время действительно появилось большое количество особенностей, которые может потребоваться учесть. В письме рекомендую обязательно указывать контактные данные для возможности оперативной связи. |
anton605 |
9.2.2017, 0:02
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.1.2015 Пользователь №: 6 961 |
всем привет,вопрос такой подключили 6 лифтов EXPRESS,на всех одинаковые блоки ЛБ 6.1 про,динамику не показывает,пишет нет связи с mcs,потом спустя некоторое время на одном лифте сдохла плата управления,так решил механик,отправили поставщику,прислали замену,подключил блок и динамика пошла,связались с поставщиком спросили что делали с платой,сказали ,что ничего ,новая плата,по виду одинаковая ,что на других лифтах,но с теперь с динамикой,прошивки стоят 4.1.7,что я должен сделать ,чтоб была динамика,фото станции прилагаю,спасибо.
9.2.2017, 9:40
всем привет,вопрос такой подключили 6 лифтов EXPRESS,на всех одинаковые блоки ЛБ 6.1 про,динамику не показывает,пишет нет связи с mcs,потом спустя некоторое время на одном лифте сдохла плата управления,так решил механик,отправили поставщику,прислали замену,подключил блок и динамика пошла,связались с поставщиком спросили что делали с платой,сказали ,что ничего ,новая плата,по виду одинаковая ,что на других лифтах,но с теперь с динамикой,прошивки стоят 4.1.7,что я должен сделать ,чтоб была динамика,фото станции прилагаю,спасибо. Связаться с службой технической поддержки techno@lkds.ru В письме указать контактные данные для оперативной связи и принятия решения. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 15:38 |
