Идентификация интерфейсных плат, Просто и доходчиво о различении CM3 и обычных интерфейсных плат |
vlasoff |
4.2.2016, 12:34
Господа разработчики, опишите как быстро и просто отличить CM3 интерфейсные платы от интерфейсных плат ЛБ предыдущего исполнения?
4.2.2016, 13:22
По наличию дополнительного чипа флэш-памяти AT25DF161. На старых его не было. На новых, но не СМ3 блоках его не было, но присутствовала печать на плате под него.
MishGUN |
1.4.2016, 2:16
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.12.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6 592 |
1.4.2016, 3:16
1.4.2016, 11:57
Вроде доступно объяснил в сообщении выше.
Все ИП от СМ3 универсальны-устанавливаются и на старые и на СМ3 блоки. А вот старые ИП от обычных ЛБ (где не было м/с памяти) и более новые (у которые есть печать под чип памяти U2, но самого чипа нет) на блоки СМ3 уже не подходят. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Громовой Александр |
1.4.2016, 15:50
если я правильно помню, то не важно лб6 или лб6про, а важно см3 или обычный (если ошибаюсь пожалуйста поправьте меня) подскажите по вот этим фото, какие это? На фото интерфейсные платы УКЛ/УЛ.СМ3 Интерфейсные платы УКЛ/УЛ.СМ3 взаимозаменяемы между ЛБ6 и ЛБ6.СМ3. Интерфейсные платы УКЛ/УЛ.СМ3 невзаимозаменяемы между ЛБ6.CМ3 и ЛБ6Pro.СМ3. Еще есть интерфейсные платы УКЛ/УЛ (не СМ3): Интерфейсные платы УКЛ/УЛ невзаимозаменяемы между ЛБ6 и ЛБ6.СМ3. Интерфейсные платы УКЛ/УЛ невзаимозаменяемы между ЛБ6 и ЛБ6Pro. -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
MishGUN |
1.4.2016, 22:17
Спасибо! теперь все понятно.
Pro100A1ex |
11.5.2016, 15:50
11.5.2016, 16:54
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Все доброе время суток Возник вопрос, а чем отличается ИП СМ3 от обычных для релейных блоков? Наличием микросхемы памяти U1. В которой ЛБ СМ3 хранят прошивки, статистику и все настройки. У меня в наличие есть 2 вида, но я так понимаю они обе СМ3 и одна из них авто перегрузкой АРС блока. Я правильно идентифицировал? Да. Все правильно. Исполнение 160.200 - без поддержки прерывания питания АРС. Исполнение 160.200-01 - с поддержкой прерывания питания АРС. В настоящее время выпускаются только 160.200-01. |
Pro100A1ex |
12.5.2016, 17:49
12.5.2016, 18:17
Pro100A1ex вы читали тему? Сообщение 2 и другие.
Van Gog |
12.5.2016, 23:23
Да. Все правильно. Исполнение 160.200 - без поддержки прерывания питания АРС. Исполнение 160.200-01 - с поддержкой прерывания питания АРС. В настоящее время выпускаются только 160.200-01. А на 6.1 Pro НЕ СМ3 можно каким-то образом сделать прерывание, а то никак не можем один лифт победить -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
13.5.2016, 11:06
А на 6.1 Pro НЕ СМ3 можно каким-то образом сделать прерывание, а то никак не можем один лифт победить Очень просто. Устанавливаете в ЛБ-Pro интерфейсную плату с поддержкой прерывания питания (можно от СМ3) и обновляете прошивку ЛБ-Pro до текущей доступной на сайте. Функция прерывания питания АРС появится автоматически. |
Pro100A1ex |
14.5.2016, 12:30
14.5.2016, 23:01
Но в 5 сообщении есть фото с разъяснениями. Что вы еще хотите увидеть?
Pro100A1ex |
16.5.2016, 12:16
Tma_Jaguar |
16.5.2016, 14:45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.3.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 6 749 |
А платы из ЛБ6 и ЛБ6-Про взаимозаменяемы? Если оба от СМ3.
orbita |
16.5.2016, 16:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 6 558 |
А платы из ЛБ6 и ЛБ6-Про взаимозаменяемы? Если оба от СМ3. Да, если не УКЛ/УЛ, то есть ИП ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ и ЛБ6.X Pro УКЛ/УЛ имеют разное исполнение. -------------------- ООО "Орбита", 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского 87, а/я 63, тел./факс: (383) 279-85-41
Pro100A1ex |
1.2.2017, 21:55
1.2.2017, 23:48
Третья это от старых ЛБ6. Вторая -переходная модель. Первая универсальная-для СМ3 и старых блоков.
А существуют еще как минимум две для блоков УЛ/УКЛ Вот от старой прошки -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:03 |
