ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р, Счёт этажей |
3.11.2016, 15:39
У нас наоборот жалуются что лифты много и громко говорят и приходится кое где отключать.
А на ваш вопрос ответит только гуру oleg, когда приедет из командировки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.11.2016, 16:18
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
В настройках этажность выставлена. Вопрос в том и заключается сколько нужно сидеть на объекте что бы дождаться счета этажей и проверить проговаривание, люди начали жаловаться что лифт перестает разговаривать ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы: - этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж. - этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку. - этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей. Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д. Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа. |
10.11.2016, 8:43
ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы: - этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж. - этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку. - этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей. Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д. Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа. В дополнение к сообщению. Для определения наличия "зависаний/рестартов" АРС удобно использовать Сервисный прибор станции управления. В меню MONITOR параметр RST> как раз и показывает число "зависаний/рестартов" которые ЛБ обнаружил у АРС за время работы с момента своего последнего включения/рестарта. В идеале RST>00. Если значение не равно 00 и постоянно увеличивается, то с подключением данного АРС надо разбираться, это может негативно сказываться в том числе на определении этажей. |
10.11.2016, 11:36
На одном лифте увидел RST=CE
Это что-то совсем ужасное? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.11.2016, 16:35
Это 206 перезапусков последней подачи питания на АРС...много очень, наверно из старых партий.
10.11.2016, 17:51
Ага. Т.е еще и калькулятор надо HEX->DEC?
10.11.2016, 20:05
Так Обью занимаются не рядовые наладчики)) Если знаешь смысл этих цифр в этом потаенном уголке комплекса...то перевести уже сложности не составит) Да и требуется не так часто, большинство блоков показывают 00 или несколько перезапусков всего...а если много, то просто выполнить ранее определенные доработки для исключения перезапусков АРС.
10.11.2016, 21:16
Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" .
Для рядовых связистов, которым приходится объяснять по телефону как этим всем пользоваться во благо, такой вариант представления информации не очень подходит. А по поводу "немного" я посомневаюсь. По моим сегодняшним наблюдениям до четвери или может даже трети от всех релейных блоков имеют циферки в RST. просто не все они явно выкидывали на экране "отсутсвует связь с мкс" И что интересно - у УЛЖ ситуация намного хуже чем у релеек. Также ШК5912 этим страдают. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
11.11.2016, 16:16
Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" . Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде. |
14.11.2016, 18:34
Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде. Прошивки для релейных ЛБ: Отображение числа прерываний в десятичном виде в диапазоне от 000 до 999. Прикрепленные файлы classic_531_631.rar ( 203.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 |
15.11.2016, 0:10
Угу, завтра проверю.
15.11.2016, 16:34
12.1.2017, 14:57
Олег Владимирович а можно и в ЛБ старого образца поправить прошивочки на предмет отображения кол-ва рестартов?
16.1.2017, 15:55
#34
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:58 |
