ПРошивки B03!!!, Где взять прошивки B03 для блоков V6 PRO |
vkarpov |
28.3.2017, 20:33
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 6 975 |
При подключении к голосовому упровлению пишет:
Недопустимый формат голосовых данных от ЛБ с идентификатором 1320 в ПКЛШ 0:0:1 Где взять прошивки B03? Или они больше не поддерживаются? На сайте есть только b02,b05,b06,b07,b08!!! |
28.3.2017, 20:47
Все смешалось...люди, кони!! Что вы хотите сделать? прошивки b03-это блоки ЛБ6.0Pro, производившиеся в начале 2010 года. Судя по всему вы пытаетесь установить ГГС с таким блоком через динамики и микрофон компьютера через ПКЛШ. Такой вариант не пройдет, нужно установить голосовой конвертер или VGATE (перешитый из КСЛ).
А прошивки...последняя была версия 3.1.0 (если не ошибаюсь). Вот, например, для релейного лифта: http://lkds.ru/firmware/archive/228/. Остальные ищите в прошивках для ПРО блоков, ориентируйтесь на первую цифру версии. UPD: Небольшое уточнение. Прошивки для платформы ЛБv6.0Pro обновляются, но больше не выкладываются на сайт. Текущие версии (3.1.5 на дек. 2014) доступны по запросу на электронную почту lkds@lkds.ru или в техподдержку |
vkarpov |
28.3.2017, 23:32
установить голосовой конвертер или VGATE (перешитый из КСЛ)?
А можно по подробней пожалуйста, а то я с этими блоками не имел дела))) |
28.3.2017, 23:54
VGATE не пойдет. Нужен только USB-voice старого образца 1-й или 2-й модификации
http://wiki.lkds.ru/index.php/Лифтовой_блок_6.0_Pro -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.3.2017, 0:03
Точно, Revit прав, VGATE только для 6.1ПРО и 7.2
vkarpov |
29.3.2017, 0:13
Ну значит в помойку это старье)))
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:08 |
