отсутствует информация от СУ |
wam57 |
1.6.2017, 23:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.2.2017 Пользователь №: 7 184 |
Здравствуйте уважаемые.
Не пинайте сильно, но никак не получается добиться успеха (отсутствует информация о состоянии вновь смонтированных лифтов). Имею следующее: 1. ранее смонтированы лифты ОТИС, моноблоки КЛШ-КСЛ, ЛБ 6.0 после конфигурирования и настройки сети (в LKDSDrvCfg), имеем связь с ЛБ и информацию о работе станции управления (в Mpult). 2. не так давно сменили старые лифты на новые (Wellmaks), закупили ЛБ 6.1 pro в результате ЛБ 6.1 pro сконфигурировали, настроили сеть (создавали ПКЛШ), и в результате в Mpult имеем информацию только лишь о том, что кабина стоит (хотя она перемещается) и МП открыто. организована локальная сеть (сетевики предоставили свободные адреса) ЛБ 6.1 pro пингуются с ПК без каких либо проблем у "прошек" используются статические адреса в конфигураторе ДК "Обь" создан ПКШЛ каждой "прошке" присвоен свой номер ЛБ, айпишник (в соответствии выделенными адресами сетевиками), порты (46000 и 46001). есть подозрение о необходимости обновить микропрограмму только поможет ли? |
2.6.2017, 16:44
Т.е у вас есть цифровая связь с ЛБ и громкоговорящая связь, но реальная диагностика отсутствует?
При этом на экране что-серенький квадратик или что-то другое (кроме МП)? Датчики МП установлены, двери МП закрыты? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
wam57 |
3.6.2017, 20:06
Т.е у вас есть цифровая связь с ЛБ и громкоговорящая связь, но реальная диагностика отсутствует? Именно так. Датчик мп установлен (ранее оказался обрыв в цепи- устранил). В mpult на данный момент пиктограммы серого цвета, но информации о перемещении кабины на этажи - нет При этом на экране что-серенький квадратик или что-то другое (кроме МП)? Датчики МП установлены, двери МП закрыты? |
3.6.2017, 20:50
Какой тип станции установлен на лифте? Какая версия прошивки в станции, какой тип блок установлен на лифте? Ping из диспетчерской до объекта стабилен? Какой тип интернет используется на объекте?
wam57 |
3.6.2017, 22:25
Какой тип станции установлен на лифте? Какая версия прошивки в станции, какой тип блок установлен на лифте? Ping из диспетчерской до объекта стабилен? Какой тип интернет используется на объекте? - станция управления УЭЛ-П 20Р и 40Р;- версию прошивки не знаю где посмотреть, на ПЗУ следующее: УИРФ 467369.063 № II 101852 04.17 В11; - установлен ЛБ 6.1 pro СМ3; - все (вновь установленные) ЛБ 6.1 пингуются отлично, пинги стабильны; - сетевики предоставили локалку (т.е. отдельную подсеть для работы ЛБ) без доступа в интернет |
3.6.2017, 22:42
Ситуация понемногу проясняется. Попробуйте проделать вот эту рекомендацию от разработчика: http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584
Версия у Вас очень свежая, может и помочь. Если нет, тогда пишите в техподдержку или лично Олегу Владимировичу, обязательно помогут разобраться. Возможно, потребуется досогласовывать работу ЛБ с лифтовой станцией. |
wam57 |
3.6.2017, 22:47
Ситуация понемногу проясняется. Попробуйте проделать вот эту рекомендацию от разработчика: http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=21584 большое спасибо Версия у Вас очень свежая, может и помочь. Если нет, тогда пишите в техподдержку или лично Олегу Владимировичу, обязательно помогут разобраться. Возможно, потребуется досогласовывать работу ЛБ с лифтовой станцией. |
3.6.2017, 23:27
Только проверьте на всякий случай nvram блока чтобы 45=1, 27=1, а то может там подкрутил кто... или сбросьте на заводскую.
wam57 |
4.6.2017, 1:13
4.6.2017, 22:22
wam57 |
5.6.2017, 20:20
И проверьте какой тип ЛБ опрелеляется программой. Должен быть -УКЛ/УЛ. А то вдруг -ТР. (это типа кто то активировал в ЛБ программу-загрузчик, чтоб обслуга "не страдала")... Все ЛБ, кроме одного определил, как УКЛ/УЛ.После изменения значения частоты с 8 на 12мгц (в ПЗУ), результат оправдал надежды (спасибо огромное всем!). Один ЛБ, определился, как ТР. Вопрос: поможет ли перезаливка в nvram или сбросить на заводские? |
5.6.2017, 21:28
залейте прошивку УКЛ/УЛ и проверьте.
wam57 |
5.6.2017, 22:56
mcc |
25.10.2017, 12:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2017 Пользователь №: 7 440 |
Здравствуйте помогите с проблемой!
Лифт Otis плата управления MCBIII , установлены блоки лб-6СМЗ(Otis) не показывает динамику работы лифта . Удалённый терминал работает |
25.10.2017, 16:42
Плата MCB3 плата управления частотным приводом, она установлена в ЧП и с Обью она никак не может работать. Так куда Вы подключили интерфейсный кабель от ЛБ? Какая прошивка залита активна в блоке? Какие сообщения на пульте диспетчера по этому лифту? Какого года выпуска лифт? Подробнее описывайте ситуацию.
mcc |
25.10.2017, 18:58
Плата MCB3 плата управления частотным приводом, она установлена в ЧП и с Обью она никак не может работать. Так куда Вы подключили интерфейсный кабель от ЛБ? Какая прошивка залита активна в блоке? Какие сообщения на пульте диспетчера по этому лифту? Какого года выпуска лифт? Подробнее описывайте ситуацию. Прошу прощения за неверную информацию Плата LMCSS, контроллера MCS311/321 - MCB Otis прошивка стоит последней версии 5.3.2 по году точно не знаю уточню позже но вроде 1994г |
25.10.2017, 22:31
Куда подключен разъем порта в LMCSS -MCB или в RCBII?
mcc |
26.10.2017, 11:05
26.10.2017, 11:55
Тогда звоните в техподдержку, пусть смотрят онлайн.
mcc |
26.10.2017, 11:57
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 13:44 |
