ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок |
Андрей В |
13.9.2017, 0:49
#281
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.12.2013 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6 843 |
Тут, скорее всего, новичок и кое-чего не знает. Если на экране диспетчера есть аварийная ситуация при которой лифт должен быть выключен, то такой лифт не включится дистанционно. Перед подачей питания необходимо сделать "сброс неисправностей". И только после этого, когда ЛБ обнулился от ошибок, можно подать питание. Кроме того, если эта аварийная ситуация сохраняется в выключенном положении, то включение так же невозможно. Если по 83 адресу стоит запрет, то опять-таки невозможно. Я конечно извиняюсь, что с новичка взять, но Вы сначала прочитайте что написано - как раз дистанционно они включаются, а вот на кнопку на ЛБ не реагируют. |
madlev |
7.11.2017, 14:07
#282
На ЛБ 6.0 Союз версия прошивки 2.5.1 не корректно отображаются сигналы РОД и РЗД. В момент открытия дверей появляется галочка на РЗД, а при закрытии на РОД. Проверял на 4-х блоках. С блоками 6.0 Союз СМ3 версия 5.3.2, всё отображается правильно.
8.11.2017, 7:22
#283
На ЛБ 6.0 Союз версия прошивки 2.5.1 не корректно отображаются сигналы РОД и РЗД. В момент открытия дверей появляется галочка на РЗД, а при закрытии на РОД. Проверял на 4-х блоках. С блоками 6.0 Союз СМ3 версия 5.3.2, всё отображается правильно. Откорректированная 2.5.1 для ЛБ 6.0 Союз обновлена на сайте. |
madlev |
8.11.2017, 10:29
#284
FemiT |
9.1.2018, 17:21
#285
9.1.2018, 17:35
#286
На плате четко написано lisa-10-10. Подключать в соответствии с инструкцией от ЛКДС.
apathy |
11.1.2018, 11:34
#287
Доброго времени суток. В последнем глобальном обновлении прошивок (6.3.3), появился сервис "ПОИСК устройства". Поясните что это за "зверь такой"?
15.1.2018, 8:51
#288
Доброго времени суток. В последнем глобальном обновлении прошивок (6.3.3), появился сервис "ПОИСК устройства". Поясните что это за "зверь такой"? Это из темы "АСУД ОБЬ". Системно добавлена команда "Поиска" устройства - при ее приеме, соответствующее устройство, начинает мигать светодиодами - показывая, где оно находится. Находит широкое применение для поиска АСК-16, АТУ8*2, ЭПУv7.В лифтовой тематике прикладными программами данная команда не используется. |
24.1.2018, 13:29
#289
Да все очень просто... теперь если яч21=0 - то в ЛБ-УКЛ заблокируется формирование состояние "Многократный реверс" только для "болтающихся дверей" из последовательного канала, но если лифт сформирует код ошибки "48" - то ЛБ выдаст состояние "Многократный реверс" даже при яч21=0. На семерке с МПУ (Протон КМЗ) достает "Многократный реверс дверей" . Ошибки 48 при этом нет. Интервалы от появления до пропадания этого сообщения могут быть от нескольких минут до 3-х часов ночью. Всю голову поломал чтобы понять это лифт имеет проблему или что... В связи с чем вопрос: что такое "болтающиеся двери" в последовательном канале? дополнение (поймал этот момент): В динамике лифт может стоять с закрытой дверью, но иногда начинает кратковременно ее "открывать". после чего и выкидывает "реверсы". Это имелось ввиду? И откуда оно? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.1.2018, 14:06
#290
"Болтающиеся двери" в последовательном канале это смена бита "двери открыты" в ответе от платы к ЛБ. Программа в ЛБ их считает и выдает "многократный реверс". Надо понаблюдать за этим лифтом-может быть это особенность работы дверного привода Vega со станцией УКЛ. Время пропадания этого сообщения- в момент следующего цикла "открыто-закрыто" -ночью может пройти несколько часов. Ну или поставить 21=0
24.1.2018, 14:44
#291
Да, я так и предполагал. Насчет привода спасибо за подсказку, узнаю какой стоит. Удивило то, что за много лет такого не встречал ни в каких станциях и блоках, а тут повесили первую семерку-УЛ/УКЛ и заметил такой эффект.
Есть еще предположение что ДК барахлит (46ош.), но это узнаю только когда кто-ниубдь будет на лифте память просматривать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.1.2018, 21:18
#292
... узнаю какой стоит. А вот это самое главное. Собственные примеры:1) Обычный редукторный. RC цепочки фильтра допускали лёгкий самоход двигателя на открытие. Вследствие чего при пропадании ВКЗ включалось дозакрытие. 2) УЛ, редукторный. L35 объединяет оба привода для отсечки автомата при ручном нажатии пускателя. В движении на L35, естественно, напряжение. Двигатель дверей ДАТ с двойной обмоткой. Одна на 380 и вторая (на третью фазу) на 220, которая, естественно, вторым концом на N сидит. Во время движения двигатель допускал лёгкий самоход и результат тот же: РЗД в движении. Да. И двигатель был всегда тёплый. Может прямую фазу на обмотку 220 подали? Не вникал. Показал пальцем, сделали сами. (Прямая фаза - это та, что проходит мимо пускателей открыть-закрыть). А, может, та же RC цепочка виновата. Обмотка 380 одним концом постоянно запитана, а на другом RC цепочка пропускает слишком большой ток. Причём кондёры пробиты не были. 3) Магнус. Опять-же лёгкий самоход. Всегда, когда есть напряжение питания Магнуса. Оказалось виноват двигатель: небольшое, но заметное отличие сопротивлений обмоток. Это было на монтаже. Рекламация на двигатель. А чем другие двигатели и шарманки, ими управляющие, отличаются? По сути - ничем. Те же яйца, только вид сбоку. Так что рекомендую это дело проверить. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
24.1.2018, 21:36
#293
Alex Может я чего не догоняю, но какое отношение все написанное имеет к моей проблеме появления сигнала "двери открыты" в последовательном канале? Описанное может вызывать 46 ошибку?
Лифт новейший-Протон КМЗ БМП, таких приводов там наверное и не может быть . -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.1.2018, 21:47
#294
Я сталкивался с такими проблемами. Как лифт считает реверсы? Скорее всего, по количеству срабатываний ВКЗ. А откуда они, если двери отрегулированы чётко, кнопки не забиты и мусора в порогах нет? Тогда самоход двигателя, о чём я тут популярно и разъяснил.
24.1.2018, 21:53
#295
Нет ВКЗ в канале УЛ/УКЛ. Считает только по сигналу "двери открыты" -это ЦБ.
24.1.2018, 21:56
#296
Проверить стоит. Не уточнил: в первом варианте выгорел резистор RC цепочки, появился самоход.
И ещё дополню. Раз ВКЗ пропало, то двери не закрыты и их надо закрыть. Не стоит удивляться, что в таком случае посреди глубокой ночи лифт встаёт по причине многократного реверса, незакрытых дверей и прочего тому подобного. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
mrgr33n |
6.3.2018, 8:37
#297
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.8.2012 Пользователь №: 6 681 |
Здравствуйте. ЛБ v.6 Про Р, подойдет ли под него интерфейсная плата с 6.1 Про НКУ МППЛ БПШ2? И где можно найти прошивки формата *.B03 для его модернизации ?
6.3.2018, 9:55
#298
6.3.2018, 12:25
#299
Интерфейсные платы нового образца совместимы со старыми блоками (исключение -УЛ/УКЛ для про)
А вот прошивка b03 -непонятно что это ? У блоков такой не помню. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.3.2018, 12:43
#300
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:27 |
