Запуск КСЛ-GSM, Передача данных у GSM-операторов |
13.2.2006, 14:18
Взяли КСЛ-GSM для пробы. Все понятно с настройками GSM-модема, но не совсем ясно что физически необходимо от провайдера для подключения услуги передачи данных (так это называется у биллайна). Т.е. услугу подключили автоматчески но еще надо к ним в центральный офис ехать для чего-то (какой дополнительный номер зарегистрировать).
Вы можете объяснить доступно как физически это выглядит-предача данных по GSM-модему. Заранее благодарен. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
13.2.2006, 15:27
Собственно говоря, передача данных в GSM-сетях ничем не отличается от передачи голоса. А вернее с точностью до наоборот: передача голоса ничем не отличается от передачи данных. Между устройством (GSM-телефоном, GSM-модемом) и станцией все равно «ходит цифра». И вопрос состоит только в том, а что же с этой цифрой делать потом. Для этого устройство вместе с номером абонента передает информацию, в каком режиме будет проходить соединение: голосовом или цифровом. В зависимости от этого пришедшие данные будут обрабатываться тем или иным способом.
Что же касается БиЛайна, то вот ссылочка на их сайт: Передача данных и факсов Зачем им нужно регистрировать дополнительные номера я затрудняюсь ответить... видимо они по другому не умеют... |
13.2.2006, 18:08
Уже разобрался. Оказывается услуга называется -передача данных и факсов. Так вот факсы они не передают и по всей видимости для этой услуги нужно , как написано у них на вышеприведенной ссылочке, регистрировать какие то дополнительные номера. А передача данных активируется обычными методами-через сайт или по телефону.. Завтра проверю GSM связь.
14.2.2006, 17:04
Что-то не работает GSM/ Не пойму в чем проблемма.
1. Конфигурация-ноут с установленным и настроенным драйвером и программой мпульт+КСЛ-GSM+SIM биллайна с подключенной услугой передачи данных, УМ=0, КСЛ-7 слот, В КСЛ забиты номера тел. и все остальное , параметры для GSM 2. Один ЛБ+КЛШ+КСЛ+вторая симка биллайна с подключенной услугой ПД. УМ=254, КСЛ-7слот, КЛШ-6 слот. Все это хозяйство на столе в офисе и не работает. Модемы вроде мигают в реж ожидания . С компа пробую выйти на КСЛ удаленный с УМ=254 - светодиоды связи с ММИ перемигивают на модеме светодиод некотрое время быстро мигает потом медлленно- переходит в реж ожидания. Короче драйвер не видит удаленный КСЛ и Мпульт тоже соответственно. Что делать дальше не пойму. ПЛЗ помогите советом. Если можно по асе: 307-436-411 Может все-таки из-за этого второго пунктика у биллайна? Услуга Передача данных и факсов дает вам возможность: --- отправлять данные и факсы на любой телефонный номер --- принимать данные и факсы с любого телефонного номера (необходимо зарегистрировать на SIM-карте дополнительные номера -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.2.2006, 17:19
А вот еще отсюда http://www.telemetry.spb.ru/docs/DATA-SENDING-Enfora.pdf фрагмент на 2 стр.:
....Для передачи данных между двумя терминалами «точка-точка» в режиме GSM необходимо получить у оператора сотовой связи дополнительный номер для приема/передачи данных MSISDN..... Так может быть все-таки надо дополнительный номер регистрировать? HELP ME!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.2.2006, 23:18
Да, сегодня был трудный день.
Я разговаривал с техподдержкой билллайна, мтс и мегафона. Очень сильно сомневаюсь в компетенции работников техподдержки мтс и осебенно биллайна. Около 20 минут, не считая прошлый день и ожидания автоответчиков, я выяснял у специалистов биллайна как мне получить услугу передачи данных на их сим-картах. В результате , от третьего подозванного к телефону специалиста (парня,до этого были две девушки) я узнал что подобная услуга у них не оказывается! Это притом что на сайте биллайна написано о ней все подробно: http://beeline.ru/services/internet/datafax/index.wbp они видетели не могут такое и это только для интеренет! Смирившись с этим и отдав купленные симки шефу я позвонил в мтс, с надеждой что у них то точно все будет путем. Первая девушка поговорив со мной, долго не могла понять о чем идет речь и пререзвонила другому специалисту (тоже девушка), которая в свою очередь разобралась что к чему, но высказала следующее- мы не можем!? Я посоветовал ей посмотреть их сайт- http://www.rnd.mts.ru/mts/html/fax_data.html , после чего она в недоумении сказала мы не можем, так как такого тарифного плана у нас нет! Видимо на сайте старые сведения!!!!!!???? Уже без надежды на получение данной услуги я позвонил в мегафон где ответила барышня. Я попросил соединить с техподдержкой. Она сказала что у них нет таких специалистов и все операторы отвечают на вопросы!!! Когда я объяснил ситуацию, то она разобравшись ответила что такую услугу можно подключить купив две симки и написав заявление от юридического лица. Я БЫЛ , мягко сказано -УДИВЛЕН! Буду завтра пробовать! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.2.2006, 23:30
После вышенаписанного проверил почту и оказалось что пришел ответ из московского МТС на мой запрос об услуге передачи данных. Я в шоке
Цитирую: On Wed, 15 Feb 2006 13:39:47 +0300 (MSK) Виталий (revit2@yandex.ru) <feedback.from.site@mts.ru> wrote: > Ваше имя: Виталий > > Ваш адрес электронной почты: revit2@yandex.ru > > Номер мобильного телефона: 8918XXXXXXX > > > Ваш вопрос: > Здравствуйте! > Пишу Вам из Ростова-на-Дону. Проблема в следующем. Нашей организации необходимо было подключить >услугу передачи > данных между двумя сим-картами по GSM модемам. Во время обращения в техподдержку МТС мне >объяснили что такая услуга не предоставляется и такого тарифного плана у Вас нет. > Исходя из описания на Вашем сайте: > http://www.rnd.mts.ru/mts/html/fax_data.html > http://www.rnd.mts.ru/mts/html/datatarif.html > и со слов коллег из Новосибирска, МТС оказывает такую услугу и у них это работает. > У меня сложилось впечатление о некомпетенции сотрудников Вашей фирмы, после чего пришлось >обратиться к другому оператору связи. > Прошу Вас разъяснить - все-таки предоставляется данная услуга или нет. > > С уважением > Виталий > > Добрый день, Виталий. В разных регионах предоставляются разные услуги. Вам необходимо обратиться по месту обслуживания. Для справки: на домашней страничке МТС ссылка "МТС в Вашем регионе": http://mts.ru/regions/ С уважением, Старший специалист Департамента абонентского обслуживания Юлия Гусарова. МТС-Москва. > > -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.2.2006, 23:42
Департамент абонентского обслуживания - это о-о-очень круто!!!
16.2.2006, 10:25
Все вышеописанное вами, Виталий, по меньшей мере странно (если не сказать больше). Во многих регионах все работает, что называется "на ура". В том числе и в Новосибирске: МТС и Мегафон (БиЛайн не проверяли). Необходимо только заказать услугу передачи данных. Некоторые (операторы) ее почему-то называют WAP (причем тут это?).
А CDMA-операторов у вас в регионе нет? Недавно прошло тестирование и этой системы. Успехов вам! |
16.2.2006, 12:44
Вот и меня это удивило, они наверное другого не знают. Специалисты блин! [/quote] -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.2.2006, 23:43
Вообщем позавчера пол дня приобретали две СИМ-карты Мегафона, ну там письмо на бланке, доверенность не такая и т.д. и т.п. Услуга передачи данных на них уже была подключена.
Вчера 17-ого весь день пытался запустить систему но ничего не выходило. Модемы не видели друг друга. В мегафон по телефону долго и упорно объяснял, но ничего выяснить не удалось. Пошел к ним, поговорил с их специалистом самым умным, сошлись на том что надо поключить дополнительные номера на симках-якобы для приема данных это надо. Опять письмо и к ним. Когда пришел его не оказалось и когда я показал письмо девушке оператору у той округлились глаза..... Пришлось объяснять по десятому кругу. Закончилось все тем что они всей бандой долго толпились у компа и перезванивали спецу. После получаса ожидания я выяснил что на одну карту дополнительный номер зарегистрирован а на другую не получается так как нет свободного номера из доступного пространства номеров (или пула, я уж не знаю как у них там это называется)и они попытаются связаться с краснодаром для выделения номера. Оставив координаты и сказав что надо до завтра ушел, не было больше сил ждать. Часов около восьми вечера они позвонили и сказали номер (спасибо им, не ждал так быстро ) Вообщем пришлось выйти в субботу. Попробовал на дополнительнтельных номерах и в различных вариантах- результата нет. Модемы предают но видят друг друга. Спасибо огромное Александру Смышляеву- совместными усилиями, в течении дня, выяснилось что необходима дополнительная строка инициализации AT+CSBT=71,0,0 и о чудо: GSM связь заработала!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
19.2.2006, 0:16
Моей радости не было предела но недолго....
После запуска мпульта и проверки голосовой связи выяснилось что звук идет но абсолютно не различимыми звуками и с большими задержками. Иногда даже после выключения связи с ЛБ продолжали через некоторое время доносится непонятные хрюки. Сил оставалось мало , кофе заканчивалось, никотин уже капал из ушей, но надежда оставалась.... Коллективный разум подсказывал что так быть не должно.... К шести часам вечера я начал делать все в обратном порядке но только со строкой инициализациии в настройках КСЛ. Стало ясно что работает, и модемы видят друг друга и на дополнительных и в перемешку основные номера с дополнительными. Т.Е. разницы между номерами как я понял не было (голос при этом не проверял) и правда медленновато из-за времени установления связи-иногда до двух минут. В конце концов я зашил в КСЛах как и в начале основные номера и проверил голосовую связь. Как говорил один мой знакомый - ДЕНЬ ПРОПАЛ НЕ ЗРЯ!!!!! При включении голосовой связи с ЛБ речь стала слышна отчетливо и без больших задержек (ну естественно с качеством мобильной связи)! По всей видимости, у дополнительно зарегистрированных на симках номеров для данных, какой то малый приоритет передачи(наподобие GPRS)-ну это наверное я не узнаю никогда . Короче теперь надо будет отказаться от этих дополнительных номеров так как система нормально работает через мегафон и на основных номерах. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНЫЙ ЧАС АЛЕКСАНДРУ СМЫШЛЯЕВУ!!! Как только появиться свободное время проверю карты Биллайна-интереса ради. Кстати время у меня что-то не правильно установлено - у нас уже 21.20 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.2.2006, 9:36
Спасибо за добрые слова
26.4.2006, 7:12
Кстати по поводу GSM - все чаще складывается мнение (пока что субьективое), что качество обслуживания у операторов GSM что в режиме "классического голосового канала", что в режиме GPRS - дешевой "негарантированной" доставки данных - фактически НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!!! Т.е. если связь предоставляется, то она доступна и в режиме GPRS и в режиме "обычных звонков" - разница только в цене... и существенная... При этом удобство работы в GPRS - несомненно выше - ибо отсутствует время устновления соединения и режим работы не "точка-точка", а "все со всеми". К тому-же на GPRS - могут сидеть только удаленные узлы... а диспетчерская на классическом Ethernet.
Самое интересное, что при наличии уже установленных КСЛ-GSM - перевести их в режим GPRS проще простого - пишите techno@lkds.ru... |
26.4.2006, 22:55
После всего вышеописанного долго не было свободного времени еще раз проверить связь на картах мегафона. Однажды утром все же решился и был сильно удивлен что связи нет т.е. она есть но такая же как и первый раз - кусочно-неразличимая! До обеда поигравшись -понял что ничего не понял.
Идея проверить все на картах мтс так и висит в воздухе а два GSM комплекта хорошо так пристроились в шкафу..... Вспомнилось это потому что недавно решил поиграться с Жипирээсом (от МТС) на телефоне. Выяснилось следующее: работает отвратно -то соединяет, то нет со всяческими ошибками. Иногда соединяет на вап1 иногда на вап2. В некоторые моменты соединяло по CSD. За городом отлично работал интернет на ноуте по жпрс. Видимо все таки влияет загруженность каналов. Вообщем качество связи оставляет желать лучшего. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.5.2006, 8:18
Вспомнилось это потому что недавно решил поиграться с Жипирээсом (от МТС) на телефоне. Выяснилось следующее: работает отвратно -то соединяет, то нет со всяческими ошибками. Иногда соединяет на вап1 иногда на вап2. В некоторые моменты соединяло по CSD. Опиши как и чем ломился в инетернет... За городом отлично работал интернет на ноуте по жпрс. Видимо все таки влияет загруженность каналов. Вообщем качество связи оставляет желать лучшего. Т.е. в городе все было отвратно, а за городом с этим же оборудованием - все в шоколаде? Идея проверить все на картах мтс так и висит в воздухе а два GSM комплекта хорошо так пристроились в шкафу..... Как раз можешь попробовать связку WAVECOM - DLINK - КСЛ-Eth ясен пень - если GPRS... работоспособен. |
16.5.2006, 2:39
Опиши как и чем ломился в инетернет... Да вобщем обычным телефоном- ноут+SIEMENS A65 (MTC) Цитата Т.е. в городе все было отвратно, а за городом с этим же оборудованием - все в шоколаде? По моим субъективным наблюдениям в 20 км от города утром соединяет без проблем, в послеобеденное раза с 20-30ого. В городе -непредсказуемо от места и времени, может сразу а может и не соединять вообще.Видимо у нас так работает МТС. Цитата Как раз можешь попробовать связку WAVECOM - DLINK - КСЛ-Eth ясен пень - если GPRS... работоспособен. В принципе можно, но времени не хватает. Да и на сотовых операторов у меня что-то уже испуг и дороговато это будет. С нашей структурой (много кустов с малым количеством лифтов) мне все-же удобнее собирать дома в одну точку посредством 433 а далее в центральную по ADSL или другим интернет каналам. Сейчас вот кабельное ТВ у нас очень быстро развивается, может когда нибудь буду подключатся. Цена как на ADSL (тот же провайдер) Несколько операторов работают в городе по радиоэзернет, но дороговато. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
19.10.2006, 15:41
Цитата мне все-же удобнее собирать дома в одну точку посредством 433 а далее в центральную по ADSL или другим интернет каналам Можно подробнее, что значит собирать в одну точку посредством 433? |
19.10.2006, 18:32
В случае если по каким либо причинам нет эзернет, а объекты расположены недалеко от дома где есть эзернет или ADSL подключение, но кабелем не дотянешь), я ставлю КСЛ-433 и направляю на него другие близлежащие. Сейчас работает три точки на одну антенну (причем там даже не АДСЛ а КОРК, но планирую перевести на АДСЛ). Антенна пока стандартная направленая, а углы в сторону от направленности небольшие и поставили её в горизонтальной поляризации (пересверлили крепежные отверстия) -поэтому работает. Купили круговую (всенаправленную) 10dB антенну, для таких случаев, но еще не испытывал. Думаю будет работать на ура.
vlasoff |
20.10.2006, 12:39
В случае если по каким либо причинам нет эзернет, а объекты расположены недалеко от дома где есть эзернет или ADSL подключение, но кабелем не дотянешь), я ставлю КСЛ-433 и направляю на него другие близлежащие. Сейчас работает три точки на одну антенну (причем там даже не АДСЛ а КОРК, но планирую перевести на АДСЛ). Антенна пока стандартная направленая, а углы в сторону от направленности небольшие и поставили её в горизонтальной поляризации (пересверлили крепежные отверстия) -поэтому работает. Купили круговую (всенаправленную) 10dB антенну, для таких случаев, но еще не испытывал. Думаю будет работать на ура. А на каком расстоянии у вас реально это работает - от точки к точке? Хочется услышать от человека у которого это все реально работает, а не из документации. Полкилометра с 9-ти тажки на 9-ти этажку при прямой видимости получится? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:14 |
