КЛШ и ЛБ, опрос блоков на ЛШ |
19.2.2009, 15:57
ИЗ НОВОСТЕЙ
Цитата 17.02.2009 О САМОБЛОКИРОВКЕ ЛИФТОВЫХ БЛОКОВ Для исключения случаев самоблокировки лифтовых блоков ЛБ v 6.0 и ЛБ v.5.5 при работе со "старыми" КЛШ, рекомендуется обновить программное обеспечение Mpult. А какие версии считать "старыми"? Цитата Сообразительный ты наш! Это принудительный перевод блока на старый протокол!. Да я конечно догадывался, но больше доверяю буковочкам , русским так сказать, по белому.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
19.2.2009, 17:05
19.2.2009, 22:01
Старые - это все, которые были до КЛШ-Pro Особенно те, где версия ниже 01.10. Эти совсем старьё! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
14.7.2009, 15:45
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6?
15.7.2009, 2:58
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6? А причём тут КЛШ, если проверку ГГС ведёт сам блок? Для работы с виртуальным тулсом, как тут писалось, надо начиная с 01.10. Лично я стараюсь изживать старые путём замены платы. Висят на гвоздиках на всякий случай. Даже половинного размера с выносной КРЕНкой не ремонтирую более. Ну их нах. А сетевые провода ставлю на разъём как теперь везде (КЛШ, КСЛ и прочее). -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
15.7.2009, 19:36
А причём тут КЛШ, если проверку ГГС ведёт сам блок? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
31.8.2011, 18:15
КЛШ какой версии минимум должен быть для корректной работы функции самопроверки ГГС в ЛБ6? И всё же , поскольку много точек где "поженились" 5-ые блоки различных модификаций и 6-ые на одной ЛШ, хотелось бы услышать ответ на вопросик двухгодичной давности. Догадываюсь что не ниже этих http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6736, правильно или я ошибаюсь? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.9.2011, 11:01
И всё же , поскольку много точек где "поженились" 5-ые блоки различных модификаций и 6-ые на одной ЛШ, хотелось бы услышать ответ на вопросик двухгодичной давности. Догадываюсь что не ниже этих http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6736, правильно или я ошибаюсь? ПРАВИЛЬНО!!! Именно их и ставить.... для рассыпухи текущая: nlbc1L96, для v2xxx - 2G96.052, для v3xxx - 3B96.052 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:36 |
