вопросы чайников, с чего начать |
23.8.2021, 12:21
#641
уточнение.
в режиме администратор. Режим - общие параметры... |
SkOi |
29.11.2021, 12:57
#642
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.12.2015 Пользователь №: 7 053 |
Возможно ли в будущем сделать подключение модулей связи системы "Спутник" КДК с системе Обь?
29.11.2021, 12:59
#643
Возможно ли в будущем сделать подключение модулей связи системы "Спутник" КДК с системе Обь? Логичный вопрос: ЛКДС коммерческая организация. Какая им выгода поддерживать чужое оборудование да еще при этом и заниматься разработкой для подключения к нему? ИМХО. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
SkOi |
29.11.2021, 13:53
#644
Лифтовые блоки КДК и Рубин тоже чужое оборудование, но поддержка есть
29.11.2021, 14:27
#645
Блоки это оконечное оборудование имеющее практически те же протоколы на ЛШ. И логично что они будут увеличивать продажи моноблоков ... Какая им выгода от Спутника, учитывая что надо разгадать протокол обмена по Ethernet? Даже если предположить что Эссан просто так даст им свой протокол обмена, то внедрение его в ПО ОБЬ задача занимающая человеко-часы программистов. Логично ? ИМХО.
miras |
3.12.2022, 12:33
#646
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.11.2021 Пользователь №: 8 641 |
Мой вопрос может показаться странным.
Столкнулся с проблемой, где ЛКДС домэйн не видел новые подключение ЛБ-ков. В тот момент когда ранее подключенные отображались в списке. Оказалось, ключи новых ЛБ, которые я задал, отличались от ключа заданного в ЛКДС домэйн изначально. Отсюда вопрос Ключ ЛБ на сколько сложным должен быть? Были ли случаи взлома лб подбором пароля? На данный момент у меня один ключ для всех ЛБ, состоящий только из 6 цифр. Одна диспетчерская. Я так понял ключ, это некий пароль для устройства от несанкционированного доступа. Или ещё какую-то роль играет? |
5.12.2022, 7:50
#647
Ключ ЛБ на сколько сложным должен быть? На данный момент у меня один ключ для всех ЛБ, состоящий только из 6 цифр. Для используемой Вами комбинации из 6 десятичных цифр число вариантов ключа составляет 531441 возможных значений. Считается хорошим тоном, при прочих равных условиях, использование для каждого ЛБ персонального ключа не несущего в себе "смысловой нагрузки" и состоящего не менее чем из 8 символов и содержащих как буквы и цифры, так и спецсимволы. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:01 |
