Не могу настроить связь по интернету между двумя провайдерами, Есть два статических IP у разных провайдоров, а соединиться не могу |
Dimenty777 |
15.4.2014, 14:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.4.2014 Пользователь №: 6 900 |
Специалисты, может быть кто сталкивался с подключением "ОБИ" между двумя разными провайдерами по разным статическим IP адресам?
Связь внутри одного провайдера работает идеально, но не может подключиться к другому. Подскажите может быть необходимо запросить дополнительные настройки (данные) у провайдеров. |
15.4.2014, 14:54
Если оба IP адреса внешние то проблем не должно быть.
15.4.2014, 15:00
Если оба статических IP-адреса являются белыми (реальными), то технических проблем в установлении связи возникать не должно, а если это адреса "серые" (хотя бы один из них), то такое подключение практически не осуществимо.
Dimenty777 |
15.4.2014, 15:54
Если оба статических IP-адреса являются белыми (реальными), то технических проблем в установлении связи возникать не должно, а если это адреса "серые" (хотя бы один из них), то такое подключение практически не осуществимо. Провайдеры заявляют, что белые. Проверил по ссылки https://www.nic.ru/whois/?query= |
Dimenty777 |
15.4.2014, 16:06
15.4.2014, 16:35
Железный КСЛ....
Настраивайте программный. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.4.2014, 17:21
Наблюдения по вашему изображению настроек:
1. Ваш КСЛ в диспетчерской имеет номер УМ0 и тут же зачем то в связи 4 прописываете связь с самим собой (УМ 0 слот 7), так работать точно не будет. 2. Ваше устройство находится в некоей локальной сети в диспетчерской, значит за роутером, на нем обязательно должны быть прописан проброс портов 44000-44001 иначе связь с удаленными точками не заработает. 3. Зачем в диспетчерской 2 одинаковых КСЛ? при таком количестве связей достаточно одного или как выше посоветовали-ПКСЛ (достоинство-позволяет иметь на удаленных точках Динамический IP) 4. Связь с УМ1 прописана на внешний вид верно, она корректно работает? Приводите сеть в порядок (убирайте лишние устройства в диспетчерской) и еще раз перечитайте документацию по организации сети ЛКДС? rjnjhfz идет вместе с дистрибутивом программы. |
Dimenty777 |
15.4.2014, 20:01
Наблюдения по вашему изображению настроек: 1. Ваш КСЛ в диспетчерской имеет номер УМ0 и тут же зачем то в связи 4 прописываете связь с самим собой (УМ 0 слот 7), так работать точно не будет. 2. Ваше устройство находится в некоей локальной сети в диспетчерской, значит за роутером, на нем обязательно должны быть прописан проброс портов 44000-44001 иначе связь с удаленными точками не заработает. 3. Зачем в диспетчерской 2 одинаковых КСЛ? при таком количестве связей достаточно одного или как выше посоветовали-ПКСЛ (достоинство-позволяет иметь на удаленных точках Динамический IP) 4. Связь с УМ1 прописана на внешний вид верно, она корректно работает? Приводите сеть в порядок (убирайте лишние устройства в диспетчерской) и еще раз перечитайте документацию по организации сети ЛКДС? rjnjhfz идет вместе с дистрибутивом программы. |
Dimenty777 |
15.4.2014, 20:20
Наблюдения по вашему изображению настроек: 1. Ваш КСЛ в диспетчерской имеет номер УМ0 и тут же зачем то в связи 4 прописываете связь с самим собой (УМ 0 слот 7), так работать точно не будет. 2. Ваше устройство находится в некоей локальной сети в диспетчерской, значит за роутером, на нем обязательно должны быть прописан проброс портов 44000-44001 иначе связь с удаленными точками не заработает. 3. Зачем в диспетчерской 2 одинаковых КСЛ? при таком количестве связей достаточно одного или как выше посоветовали-ПКСЛ (достоинство-позволяет иметь на удаленных точках Динамический IP) 4. Связь с УМ1 прописана на внешний вид верно, она корректно работает? Приводите сеть в порядок (убирайте лишние устройства в диспетчерской) и еще раз перечитайте документацию по организации сети ЛКДС? rjnjhfz идет вместе с дистрибутивом программы. После долгих экспериментов забыл прописать "4" вместо "0" в связи 4. Проброс портов у провайдера, к нам приходит витая пара rj45. К ММИ к 7 слоту подклюен КСЛ с интернетом, к 6 слоту КСЛ точка доступа WIFI. Связь с УМ1 ,УМ2, УМ3 отличная. Буду пробовать ПКСЛ. Спасибо. |
15.4.2014, 21:27
а настройки удалёного ксл в студию можно?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:22 |
