Изменение оператором типа передачи данных |
АлексейК |
14.9.2015, 17:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 |
День добрый уважаемые.
Стало известно о скором переходе в нашем регионе "билайн" с L2TP на IPoE. В связи с этим возник вопрос. Как настраивать роутер на УМ? Или он вообще не будет нужен, т.к. при этом типе передачи данных выдается статический IP? На данный момент на УМ роутеры используются, IP статический, но его еще нужно получить залогинившись. Сталкивался ли кто-то с этим? |
14.9.2015, 21:55
Как настраивать роутер на УМ? Ручками... логин, пароль и без заморочек с тоннелями.Или он вообще не будет нужен, т.к. при этом типе передачи данных выдается статический IP? Да конечно. Статику прям всем щаз раздадут.На данный момент на УМ роутеры используются, IP статический, но его еще нужно получить залогинившись. Ну так у большинства. В чем вопрос?Сталкивался ли кто-то с этим? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Виноградов |
14.9.2015, 22:00
Современный моноблок понимает только или 2 технологий-статик IP и DHCP, остальные слои вроде L2TP, PPTP и т.д. берет на себя роутер, который под это и заточен и стоит на порядок дешевле. Сменит у Вас Билайн технологию доступа сети-значит надо будет роутер перенастроить в соответствии с их рекомендациями и работать дальше.
14.9.2015, 22:14
Ну вообще то заявлено что СМ3 умеет еще PPPoE , но у меня что-то не заработало...
Виноградов |
14.9.2015, 23:07
Поэтому и не стал упоминать-сам не пробовал, а пользователи тут на форуме уже упоминали, что не смогли запустить...да и все реже эта технология востребована, тем более без adsl (сужу по Самарской области).
АлексейК |
14.9.2015, 23:27
Ручками... Правда? А я думал сверху на него сесть и в бубен стучать! Да конечно. Статику прям всем щаз раздадут. Вы в курсе заключенных договоров между нашей организацией и оператором? Тогда какого... язвить на ровном месте? Ну так у большинства. В чем вопрос? У большинства используется IPoE? |
14.9.2015, 23:34
Правда? А я думал сверху на него сесть и в бубен стучать! У большинства используется IPoE? да. И вообще IPoE это не протокол а абстракция и ее реализация может быть разной. Суть-уменьшить задержки отказавшись от дополнительных серверов аутентификации и упростить жизнь пользователям. Вы в курсе заключенных договоров между нашей организацией и оператором? Тогда какого... язвить на ровном месте? Ну для вас то она статикой почти будет. По сути-привязанная по сессии или маку динамика, если заявлена в договоре статикой.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
АлексейК |
14.9.2015, 23:40
Современный моноблок понимает только или 2 технологий-статик IP и DHCP, остальные слои вроде L2TP, PPTP и т.д. берет на себя роутер, который под это и заточен и стоит на порядок дешевле. Сменит у Вас Билайн технологию доступа сети-значит надо будет роутер перенастроить в соответствии с их рекомендациями и работать дальше. На данном этапе я пробовал прописать прям в моноблоке пароль и логин, у меня не пошло. Дело в том что у нас в основном используются на УМ роутеры dir-100. Я в них покопался, там такого типа передачи данных нет, есть PPPoE и L2TP, ну и статика. Кроме того, почитал в инете про IPoE там пишут что если используется 1 комп, то роутер не нужен в принципе - воткнул шнур и интернет уже есть. Дополнительно ничего не нужно настраивать. Логинов и паролей нет. Типа все привязывается к MACу компа. Что-то похожее DHCP, когда подключаешь к настроенному роутеру еще один комп, ему автоматом присваивается IP и ничего дополнительно настраивать не нужно. Ну только это более глобально. Или я что-то не правильно понял? Вот мне и не понятно как это с нашим оборудованием будет работать. Интересно может кто сталкивался. |
14.9.2015, 23:45
Вот мне и не понятно как это с нашим оборудованием будет работать. Интересно может кто сталкивался. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
АлексейК |
14.9.2015, 23:48
да. И вообще IPoE это не протокол а абстракция и ее реализация может быть разной. Суть-уменьшить задержки отказавшись от дополнительных серверов аутентификации и упростить жизнь пользователям. Про реализацию я оператору запрос уже послал, но ответа пока не получил, к сожалению. Будет на DHCP. для старых железяк которые не умеют получать DHCP нужен DIR-100 т.е. для моноблоков СМ3 роутер будет не нужен. А для стареньких сойдет и dir-100, верно понимаю? |
15.9.2015, 0:10
Да, если особенностей реализации не будет каких то.
Tma_Jaguar |
26.10.2015, 8:22
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.3.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 6 749 |
Добрый день. Проверена работа прямого подключения по DHCP с маской 255,255,255,255 (ип 5.5.122.х шлюз 178.95.20.х). Потянул моноблочище такое подключение. Думал что ПКСЛ, как ПКЛШ, пропишит автоматически ип адрес удаленного моноблока, а нет, оказалось он так не умеет.
Tma_Jaguar |
26.10.2015, 8:32
есть PPPoE и L2TP, ну и статика. Кроме того, почитал в инете про IPoE У всего этого есть схожесть в используемых протоколах аунтификации (регистрации пользователя на сервере и оборудовании провайдера), но PPPoE и L2TP использует логин и пароль, а IPoE - ip и мак адрес. Кроме того этим подключениям не нужен tcp/ip протокол, то есть DHCP и другие сети айпи адресов не задействуются, так как используется более низкий 2-ой уровень для передачи данных. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...D0%BB%D1%8C_OSI |
26.10.2015, 22:17
#14
Добрый день. Проверена работа прямого подключения по DHCP с маской 255,255,255,255 (ип 5.5.122.х шлюз 178.95.20.х). Потянул моноблочище такое подключение. Думал что ПКСЛ, как ПКЛШ, пропишит автоматически ип адрес удаленного моноблока, а нет, оказалось он так не умеет. Что-то тут неладное. Странная маска, шлюз с IP адресом вообще из разных опер. Винегрет какой-то, если не гремучая смесь. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
АлексейК |
29.12.2015, 15:03
#15
Да, если особенностей реализации не будет каких то. Оживляю тему, когда дело до практики дошло. Ежели делать как вы говорите - ставить в настройках моно тип соединения DHCP и все получается, то какой мне IP прописывать в ПКСЛ на пульте? Разве он останется тот который я получал залогинившись? Кроме того, например при попытке настроить роутер, меня выбрасывает на сайт билайна с просьбой залогиниться. Я так понимаю это делается чтоб привязаться к MAC роутера и при последующих его подключениях все было автоматом. Но моно ведь сам логиниться не будет, чтоб к его маку все привязалось. И опять же вопрос - какой IP ему присвоится и будет ли он меняться, чтоб я к нему с пульта обратился. P.S. Ранее все работало, и сейчас работает на старых точках, через роутер на протоколе L2TP - в роутере прописывался логин-пароль, он получал static IP (подключенная услуга к конкретному договору) и дальше все понятно. А вот как быть с новыми точками - не понятно. |
29.12.2015, 15:13
#16
Ежели делать как вы говорите - ставить в настройках моно тип соединения DHCP и все получается, то какой мне IP прописывать в ПКСЛ на пульте? Никакой , он сам опрделиться при получени пакетов от моно.Кроме того, например при попытке настроить роутер, меня выбрасывает на сайт билайна с просьбой залогиниться. Я так понимаю это делается чтоб привязаться к MAC роутера и при последующих его подключениях все было автоматом. Но моно ведь сам логиниться не будет, чтоб к его маку все привязалось. В новых есть логин-пароль, можете попробовать. Стопроцентной гарантии нет что заработает и тогда только через роутер.И опять же вопрос - какой IP ему присвоится и будет ли он меняться, чтоб я к нему с пульта обратился. Если провайдер вам дал подключение с динамикой то конечно будет . Что значит "с пульта обратился"? С компа вы и так зайдете в настройки. А в роутер если нужно, то смотрите актуальный IP в ПКСЛ-е и по нему заходите.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
АлексейК |
29.12.2015, 15:33
#17
Никакой , он сам опрделиться при получени пакетов от моно. В смысле в ПКСЛ поставить динамический IP? Я так пробовал как-то, но ничего не вышло. Пробовал когда еще был L2TP. ПКСЛ связи с УМ не находил. Но если ставил сначала статический - находил. Когда он найден (есть связь) менял на динамику, какое-то время все работало, потом связь безвозвратно терялась. Почему так, не понял. В новых есть логин-пароль, можете попробовать. Стопроцентной гарантии нет что заработает и тогда только через роутер. Но для того чтоб окошко логин-пароль стало активно нужно поставить тип соединения PPPoE, разве это корректно? Пробовал так ранее, с L2TP, ничего не заработало. |
29.12.2015, 16:00
#18
Читаем теорию PPPoE, PPP
C L2TP конечно не будет-это другая технология, неподдерживаемая моно. Если у вас не работало на динамике то нужно разбираться с вашим конкретным случаем т.к у всех работает. Причем если включена динамика то прекрасным образом оно работает и со статическими адресами. Статический-это никогда не меняющийся динамический.... :-) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:03 |
