Прошивка моноблоков, Проблема с прошивкой моноблоков |
8.9.2015, 12:52
#21
6537-когда делаешь "штатные значения" устанавливается 2 минуты. В КСЛ 1.20 то же. Это происходит один раз при инициализации памяти при программировании... При обновлении прошивок - используются уже текущие настроенные значения. Да. И сделали ссылки на обновленные прошивки на сайте для обычных КСЛ и моноблоков. |
8.9.2015, 16:28
#22
Это происходит один раз при инициализации памяти при программировании... При обновлении прошивок - используются уже текущие настроенные значения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Paul |
26.10.2015, 11:34
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.10.2015 Пользователь №: 7 040 |
Всем здравствуйте! Я с такой проблемой: После обновления прошивки слетает MAC и настройки. После сброса всё возвращается к исходному состоянию и прошивка встаёт хорошо. Объясните почему это происходит и что с этим делать? (моноблок КЛШ-КСЛ СМ3)
26.10.2015, 18:06
#24
Первый раз такое слышу.... Какие были версии и какими обновляли? Сброс как делаете?
26.10.2015, 22:09
#25
И у меня не бывало. Может стоял ключ сети? revit говорил тут о проблемах при наличии ключа.
26.10.2015, 23:30
#26
Alex речь была, не о слете настроек и МАК, а о потере связи.
11.11.2015, 15:49
#27
Всем здравствуйте! Я с такой проблемой: После обновления прошивки слетает MAC и настройки. После сброса всё возвращается к исходному состоянию и прошивка встаёт хорошо. Объясните почему это происходит и что с этим делать? (моноблок КЛШ-КСЛ СМ3) Удалось ли разобраться с ситуацией? |
Paul |
12.11.2015, 16:24
#28
Прошу прощения. Уезжал по делам. Исходная прошивка 4.04, ставил llpd7345, после которой llpd7347. Пробвал ставить и через загрузчик и из под llpd7345. Результат тот же. Ресет делал через NodeTool и через переднюю панель. Результат в обоих случаях одинаковый. Плюс ещё 1 баг, при преводе моноблока на PPPoE настройки отказывается это делать, случай единичный так что не столь критично.
14.12.2015, 14:28
#29
Обновление прошивки для Моноблока-Eth.
Версии 653A: http://lkds.ru/upload/firmware/mblok/eth/llpd653A.b21 ОСНОВНОЕ: Подавлены неприятные шумы, возникающие в трубке диспетчера при переключении направления переговорной связи, характерные только для обычных Моноблоков-Eth. Замечания, предложения приветствуются... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:26 |
