Два КЛШ на одной линии |
Алексей |
24.12.2016, 19:55
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.1.2013 Пользователь №: 6 730 |
Такая ситуация. Забрали дом у конкурентов. Повесили свои блоки ЛБ. Вызвонили линию, как нам показалось, неиспользованную. Интернета еще нет, клш еще не подключен. Во время монтажа случайно нажали кнопку вызова и о чудо, с нами начал говорить какой то диспетчер. Естественно поняли, что подцепились на чужую ЛШ. Теперь думаем, что делать. Между машинками идет многожильный кабель, но есть подозрение, что практически все провода используются либо системой ТМ-88 либо еще старой советской. Потому что во парах есть маленькое постоянное напряжение. И одна пара используется системой Обь конкурентов.
Вопрос: можно ли подсоединить наш КЛШ к их системе, увидеть нумерацию ЛБ конкурентов и свои блоки пронумеровать иначе, чтобы не пересекались и использовать одну линию с двумя КЛШ на ней? Как вариант - поставить конденсатор на линию или диод, чтобы убрать конкурентное напряжение. Или можно ли подключится на другие линии, где маленькое напряжение или вообще нет его, которые предположительно используются другой системой и по которой в момент вызова может пойти большее напряжение. Не повредятся ли наш КЛШ и ЛБ? Или остается третий вариант - бросать свою линию? Но сейчас зимой на скользкой крыше тяжеловато это сделать. |
24.12.2016, 22:52
Ну вы массовик-затейник
Либо бросаете свою линию либо разбираетесь с парами в имеющейся многопарке и находите неиспользуемую. Третьего не дано. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.12.2016, 23:49
Скажу проще: не бывает двух водителей за одним рулём. Контроль линии должен вести один КЛШ!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:27 |
