переход на Spult, хотим перейти на серверный вариант. есть вопросы |
ARCHA |
26.2.2018, 18:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2016 Пользователь №: 7 106 |
имеем:
комп(пульт), с Вин7 к нему подключены voice конвертер, КСЛ, через ММИ. к КСЛ подключен роутер Zyxeel keenetic c модемом Теле2. хотим: перейти на серверный вариант. (чтоб удаленно работать не мешая оператору, и т.д), КСЛ переделать в ПКСЛ, ММИ убрать. также хотим сделать резервную (вторую) линию интернет через ростелеком Вопросы: 1) Voice конвертер можно тоже убрать? 2) в роутер будет вставлен Теле2 модем и кабель ethernet от Ростелеком? () ,а роутер подключать напрямую к компу? в роутере соответственно настроить проброс портов и приоритеты использования связи 3)какой оптимальный вариант использования программ: будут ли работать win server 2008 r2 и SQL Server 2008 ? 4) что еще посоветуете для оптимизации и улучшения работы пульта??? СПАСИБО! |
27.2.2018, 1:01
1. На сервере при отсутствии аппаратного КСЛ войс не нужен. Он нужен будет на компе-клиенте.
2. Резервирование канала роутером не гарантированно что будет работать. Резервирование правильнее сделать средствами программных устройств (пксл/пклш), но им нужно отдельные Ethernet интерфейсы. Т.е один-USBмодем в роутере, второй-напрямую или через второй роутер. Можно USB вставить в комп, но как сделать постоянным соединение- я не знаю, не пробовал. 3. Любая винда. MS SQL можно и я думаю что лучше 2012 или 2017. У меня и на 7-ке крутился. 4. Если есть MS SERVER лицензия то можно и на виртуальной машине поднять. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ARCHA |
27.2.2018, 15:53
1. На сервере при отсутствии аппаратного КСЛ войс не нужен. Он нужен будет на компе-клиенте. 2. Резервирование канала роутером не гарантированно что будет работать. Резервирование правильнее сделать средствами программных устройств (пксл/пклш), но им нужно отдельные Ethernet интерфейсы. Т.е один-USBмодем в роутере, второй-напрямую или через второй роутер. Можно USB вставить в комп, но как сделать постоянным соединение- я не знаю, не пробовал. 3. Любая винда. MS SQL можно и я думаю что лучше 2012 или 2017. У меня и на 7-ке крутился. 4. Если есть MS SERVER лицензия то можно и на виртуальной машине поднять. 1. т.е если оператор сидит непосредственно за сервером, то используется обычная комп гарнитура, через звуковую карту? 2. на сервере необходимо две сетевухи? 3. Комп не очень мощный, Вин7 еле тянет. вот я и спрашиваю про оптимальный работающий вариант!, чтоб железо тянуло... Спасибо за быстрые и точные ответы |
27.2.2018, 19:08
1. т.е если оператор сидит непосредственно за сервером, то используется обычная комп гарнитура, через звуковую карту? 2. на сервере необходимо две сетевухи? Для резервирования -да. Возможно что для USB модема вторую и не надо, но как сделать чтобы подключение было всегда? Хотя на 4G -модемах с эмулятором Ethernet винда его вроде автоматом поднимает, но не факт что оно не будет рваться. С роутером надежнее-а это второй Ethernet. 3. Комп не очень мощный, Вин7 еле тянет. вот я и спрашиваю про оптимальный работающий вариант!, чтоб железо тянуло... железо для MS SQL нужно хотя бы с двухядерным камнем (напр. i3) и 8 гигами памяти.Спасибо за быстрые и точные ответы -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ARCHA |
28.2.2018, 19:54
Оператору не нужно сидеть за сервером. Оператор работает на другом компе покдлюченном удаленно к серверу. Для резервирования -да. Возможно что для USB модема вторую и не надо, но как сделать чтобы подключение было всегда? Хотя на 4G -модемах с эмулятором Ethernet винда его вроде автоматом поднимает, но не факт что оно не будет рваться. С роутером надежнее-а это второй Ethernet. железо для MS SQL нужно хотя бы с двухядерным камнем (напр. i3) и 8 гигами памяти. 3. т.е. AMD Athlon 64х2 3800 2Ghz и 4Gb ОЗУ маловато будет? может тогда поставить обычную Вин7. к ней я также смогу подключатся по удаленке?, не мешая оператору (оператор сидит все-же за сервером, чтоб не увеличивать парк компов) |
28.2.2018, 21:42
не бросайтесь помидорами!!!
в своё время на 1000 лифтов SQL-сервер Express (2008) крутился на: ОС ХР 32бит, процесор атом 2х1500, озу 2Гб. было до 5-6 подключений из них 2 постоянных... звук не писали... память экономили хватало что то на год... тормозов не замечали... но диск жёский накрылся ... сейчас работает на обычном компе с: ОС 7начальная, двухядерник, ОЗУ 4Гб SQL-сервер Express 2016... лифтов 1600, клиентов 8 (3 постоянных)... всё зависит от поставленной задачи, количества лифтов, клиентов... да. один из диспетчеров сидит на сервере (это ради экономии начальство распорядилось)... есть определённое неудобство когда самому надо что т поправить\внести... приходится "сгонять" диспетчера с места... даёшь ему свой ноут с удалённым подключением... неудобно... поэтому уж лучше сразу ставить отдельный комп\сервер... Конечно специализированный сервер предпочтительней (железо получше, скорость...). но для начала можно и на простом компе потренироваться... |
28.2.2018, 21:51
...в своё время на 1000 лифтов SQL-сервер Express (2008) крутился на: ОС ХР 32бит, процесор атом 2х1500, озу 2Гб. .....но диск жёский накрылся ... Еще бы!, он бедолага свопил недостоющую память постоянно! 4Гига даже впритык операционке если запущен MSSQL и запускаются еще дополнительные приложения такие как браузер , офис и пр. Чтобы диск не свопил лучше поставить 8. к ней я также смогу подключатся по удаленке?, не мешая оператору (оператор сидит все-же за сервером, чтоб не увеличивать парк компов) Чем подключаться? Если Спультом то да . Но когда нужно что-то настроить или добавить/удалить лифты вы же все равно оператору будете мешать!!! Т.к админский режим только локальный. Не вижу вообще смысла переходить на клиент-серверное решение если оператор будет за сервером. Тогда можно и обычным Мпультом работать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
1.3.2018, 9:52
...в своё время на 1000 лифтов SQL-сервер Express (2008) крутился на: ОС ХР 32бит, процесор атом 2х1500, озу 2Гб. Еще бы!, он бедолага свопил недостоющую память постоянно! 4Гига даже впритык операционке если запущен MSSQL и запускаются еще дополнительные приложения такие как браузер , офис и пр. Чтобы диск не свопил лучше поставить 8......но диск жёский накрылся ... Для работы с 4-мя, а тем более с 8-ю, нужно ставить 64 разряда. |
1.3.2018, 22:46
Давно забыл что такое 32 разрядная ОС ь
ARCHA |
6.3.2018, 20:36
6.3.2018, 23:12
А смысл в 2008? Почему не 12 или 16 ?
7.3.2018, 12:02
Да и в Win 7 смысла особого не вижу...все равно будет проситься обновить до Win 10. Дистрибутив LKDSDrv давно и успешно работает под Win 10.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:17 |
