MScanPro, Замечания и предложения |
24.9.2013, 17:39
КСЛы строят у себя таблицу, дабы знать своих соседей и знать сколько шагов до них, чтобы не делая лишних шагов быстро находить нужный КСЛ. Рестартни те КСЛы, где рисуются ложные связи, чтобы таблица обнулилась.
24.9.2013, 21:46
Какие связи, какие таблицы?... Все читается правильно , а Мскан рисует значок с антенной. Alex ты хоть скрин посмотрел перед тем как написать?
Фигня конечно, но непонятненько... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.9.2013, 18:12
Была такая хрень: в ЦД появлялся КСЛ 433, которого нет. Прилеплялся он от одного из УМ, которого нет в сети, а номер УМ0 ЦД совпал с номером УМ0 отдалённой диспетчерской с 433 каналом. При благоприятном прохождении УМ с 433 каналом сумел зацепиться через 433 канал одного из УМ сети. После разнесения частот призрак не исчез пока не рестартнул КСЛ в УМ, зацепившем этот КСЛ. У тебя, Виталя, аналогично: КСЛ 433 ты убрал, но он остался в таблице других КСЛов. У тебя надо КСЛ УМ 51 рестартнуть. Оттуда ноги растут.
25.9.2013, 22:21
У тебя надо КСЛ УМ 51 рестартнуть. Оттуда ноги растут. Да вроде делал... но непомню точно, завтра еще раз попробую. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.9.2013, 9:29
На одном УМ подключенном к ЦД через и-нет (КЛШ, КСЛ-Е, КСЛ-433) было подключено три удаленных УМ по 433. Одну из связей переключил на интернет соответственно все перенастроив в конфигураторе. МСкан подключенный удаленно к ЦД продолжает упорно рисовать в этом УМ-е моно-433, всмысле значок, хотя опознает правильно моно-Ethernet. Из КСЛа какого типа в УМ51 исходит связь в моноблок УМ6 ? |
8.10.2013, 16:32
На одном УМ подключенном к ЦД через и-нет (КЛШ, КСЛ-Е, КСЛ-433) было подключено три удаленных УМ по 433. Сейчас уже правильно вычитывает. Что это было?? Еще такая просьба: В Мскан-е после вычитывания ЛБ в КЛШ есть команда "исключить из конфигурации" Она применима только к одному ЛБ. Можно сделать такую же команду только ко всем ЛБ? Типа "исключить все" или "обновить конфигурацию ЛБ". Это нужно для того чтобы удаленно можно было понять сколько ЛБ в данный момент на ЛШ, т.к моно мог поменяться или ЛБ могли "уйти" и по текущим данным это непонятно. А удалять вручную по одному два, три десятка очень муторно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.1.2015, 19:04
При определении версий ЛБ в МСкан делаю следующее:
Указатель мыши на КЛШ ->параметры->перечитать->закрываю окно параметров Фокус указателя (выделение синим) остается на КЛШ, а в окне списка устройств отображаются ЛБ, но версии микропрограмм не отображаются (по всей видимости т.к не обновилось инфа в окне). Чтобы появились версии ЛБ в списке устройств нужно переключиться мышью на любое другое узловое устройство, а потом вернуться на этот КЛШ . Можно сделать чтобы список версий ЛБ обновлялся сразу после вычитывания параметров КЛШ. не делая лишних телодвижений? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.1.2015, 10:04
Еще такая просьба: В Мскан-е после вычитывания ЛБ в КЛШ есть команда "исключить из конфигурации" Она применима только к одному ЛБ. Можно сделать такую же команду только ко всем ЛБ? Типа "исключить все" или "обновить конфигурацию ЛБ". Это нужно для того чтобы удаленно можно было понять сколько ЛБ в данный момент на ЛШ, т.к моно мог поменяться или ЛБ могли "уйти" и по текущим данным это непонятно. А удалять вручную по одному два, три десятка очень муторно. При определении версий ЛБ в МСкан делаю следующее: Указатель мыши на КЛШ ->параметры->перечитать->закрываю окно параметров Фокус указателя (выделение синим) остается на КЛШ, а в окне списка устройств отображаются ЛБ, но версии микропрограмм не отображаются (по всей видимости т.к не обновилось инфа в окне). Чтобы появились версии ЛБ в списке устройств нужно переключиться мышью на любое другое узловое устройство, а потом вернуться на этот КЛШ . Можно сделать чтобы список версий ЛБ обновлялся сразу после вычитывания параметров КЛШ. не делая лишних телодвижений? В развернутый дистрибутив выложен MSacnPro версии 4.7.1.1: - при "запросе устройств на ЛШ" (чтении NVRAM) в панели устройств сразу показываются параметры ЛБ - для КЛШ добавлен пункт меню "Исключить из конфигурации все устройства" |
29.1.2015, 11:55
Спасибо. Теперь все отлично.
16.8.2015, 12:21
МСканпро имеет склонность самопроизвольно разворачивать дерево подсетей (если правильно выражаюсь). Ну т.е открыл МСкан, свернул те что ненадо , развернул ту что надо и работаю а тут бац -он сам берет и разворачивает те что были свернуты. Нужная подсеть "уезжает" куда то вниз и опять всё по новой делай. Можно это как-то вылечить? Чтобы свернув один раз подсеть он сам ее не разворачивал. В идеале было бы чтобы и помнил предыдущие настройки при запуске и не нужно было их сворачивать-разворачивать каждый раз при чтении.
17.8.2015, 10:22
МСканпро имеет склонность самопроизвольно разворачивать дерево подсетей (если правильно выражаюсь). Ну т.е открыл МСкан, свернул те что ненадо , развернул ту что надо и работаю а тут бац -он сам берет и разворачивает те что были свернуты. Нужная подсеть "уезжает" куда то вниз и опять всё по новой делай. Можно это как-то вылечить? Чтобы свернув один раз подсеть он сам ее не разворачивал. В идеале было бы чтобы и помнил предыдущие настройки при запуске и не нужно было их сворачивать-разворачивать каждый раз при чтении. В развернутый дистрибутив выложен MScanPro 4.7.1.2 - при повторном выводе структуры в левой панели когда найдены новые узлы, ветвь подсети сохраняет состояние, т.е. если подсеть была развернута и были видны УМ, то так остаётся, если подсеть была свернута, то так и остаётся. Насчет сохранения состояния для следующего запуска (через реестр, например) есть возражение - для начинающих пользователей структура подсети должны быть всегда развернута до уровня УМ, даже если в предыдущем сеансе подсеть была свернута (им или кем то другим). Если установлено обновление ПО, MScanPro будет получен при ближайшем обновлении или немедленно, если запустить обновление вручную. |
15.10.2015, 1:01
Подключили новый дом 0:2:3:21-28 (см картинку) В диспетчерской всё нормально, стал удалённо закидывать прошивку. Обновил с 5.13 до 5.20. Почему-то сканер не видит 24-й блок. Приехав в диспетчерскую, увидел, что ЛБ на связи и, что интересно, с активированной прошивкой 5.20. Списал всё на усталость. С утра вновь в мастерской завёл сканер и опять не увидел 24-й блок. Скрин как раз свежий. Что бы это значило? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
15.10.2015, 1:05
Alex, посмотрел у себя-версия 4.7.1.3...наверно нужно активировать автообновление ПО.
15.10.2015, 1:19
#34
Alex, посмотрел у себя-версия 4.7.1.3...наверно нужно активировать автообновление ПО. Это невозможно. Все сети изолированы от внешки. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
15.10.2015, 11:37
#35
Приехав в диспетчерскую, увидел, что ЛБ на связи и, что интересно, с активированной прошивкой 5.20. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.10.2015, 21:48
#36
4.24
16.10.2015, 12:20
#37
загадка..... с таким не встречался. чтобы ЛБ на ЛШ был а МСкан его не видел.
16.10.2015, 22:55
#38
Да, уж! Сегодня опять залез в сеть. Опять нет 24-го. Другие КЛШ ПРО в других УМ и слотах выдают нормально. Остальные КЛШ в этой диспетчерской "двойки" и "тройки". У них всё нормально. Вряд ли они чем виноваты. На самой диспетчерской этот блок в MPultPro нормально себя чувствует. ММИ там с USB, но микросхема порта, дабы не мешала, выкушена. С ней были проблемы. Без неё - нормально.
19.10.2015, 21:54
#39
И вот опять залез в сеть. 24-й увиделся. Перезапустил сканер. Снова вижу. Полтергейст какой-то.
3.11.2015, 14:56
#40
Стал потихоньку умирать АДСЛ модем, через который, собственно, и вижу я сеть. После замены сканируется нормально. Хотя и тот работал достаточно шустро. Стали жаловаться на переговорку из удалённой диспетчерской на местные ИТ. Вот и заменили. У прораба уже солидная поленница из этих зухелей: RU EE, RU2 EE, HT4.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:22 |
