ЛБ6.0 и ЛБ6.0 СМ3 |
ЛБ6.0 и ЛБ6.0 СМ3 |
geforce |
15.9.2014, 15:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2014 Пользователь №: 6 932 |
Здравствуйте.
Не монтажник - так что особо не знаком с предметом. Необходимо запроектировать систему диспетчеризации. Было выбрано оборудование - ЛБ6.0, моноблок Ethernet, КСЛ Ethernet. В чем основное отличие оборудования на CM3 и в конечном итоге - какое оборудование включать в проект. Или сейчас и ЛБ 6.0 и моноблок идут на основе CM3 изначально? В прайсе на сайте никакого разделения на ЛБ6.0 и ЛБ6.0 СМ3 нет. Заранее спасибо. |
geforce |
15.9.2014, 15:57
Нашел вопрос чайника ниже в теме.
Тогда другой вопрос - можно ли использовать схемы подключения лифтовых блоков ЛБ 6.0 для ЛБ 6.0CM3 или же они чем то отличаются? |
15.9.2014, 18:49
geforce |
16.9.2014, 10:23
Спасибо
Ali |
17.9.2014, 11:45
В чем основное отличие оборудования на CM3 и в конечном итоге - какое оборудование включать в проект. В наличии голосового извещателя. Это глобально, если для клиента. Или сейчас и ЛБ 6.0 и моноблок идут на основе CM3 изначально? Да. |
Jony |
15.2.2016, 6:41
Встал вопрос модернизации ЛБ6.0. Сейчас, вроде как, интерфейсные платы идут СМ3. Подходят ли они к ЛБ6.0?
Громовой Александр |
15.2.2016, 10:26
Встал вопрос модернизации ЛБ6.0. Сейчас, вроде как, интерфейсные платы идут СМ3. Подходят ли они к ЛБ6.0? Да -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
15.2.2016, 11:49
Встал вопрос модернизации ЛБ6.0. Сейчас, вроде как, интерфейсные платы идут СМ3. Подходят ли они к ЛБ6.0? Полезная информация по этому вопросу -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
7.4.2016, 5:29
7.4.2016, 11:21
На правой ИП нет 7 пина XP3 (соответственно и в ЛБ его нет) через который кормится чип памяти на новой ИП слева (3,3v). Поэтому она просто не будет работать, если ее воткнуть в старый ЛБ.
Ну а чип DD1 (параллельный регистр) на правой ИП похоже был пробой пера и не функционален в старых ЛБ, хотя могу и ошибаться. Элементы относящиеся к порту идентичны. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:08 |
