Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
Андрей Ефименко |
5.12.2021, 6:57
#401
Это я знаю. Шрифт дома и подъезда в данном случае красный т.е клиент ASPult plus понимает что связи нет с таким блоком. А вот картинка в окне состояния запутывает, показывая нормальное состояние лифта и надпись "кабина стоит" Предыстория: Подключил к домейну 20 новых лифтов. Фирма только взяла их на обслуживание. Три из них были без связи изначально. Обьяснил, подсказал куда и что проверить и как восстановить.. Сегодня звонят "на таком то адресе механики запустили лифт, а он ничего не показывает, пишет только "кабина стоит". Я сразу и не понял о чем речь то. ЛБ новые там , УЛ станции. Думал с диагностикой что-то... Потом разобрался..... Так вот как мне заказчику объяснять эту фичу? Юзерам которые смотрят картинку на смартфоне и не разбираются в особенностях и фичах системы. Если блок без связи то и должен показывать отсутствие таковой. Ведь для этих юзеров и создана программа ... Кстати в СПульте в окне состояния таких блоков, тоже не показывается ничего . Но то ладно, там квадратик честно показывает "красный обрыв" Отсутствие связи особое состояние и нужно, конечно, его показывать иконой. Исправим. |
8.12.2021, 12:49
#402
ATool Cloud plus
Хочу внести связь при первоначальной настройке через WiFi ЛБ В строке IP-адрес основной связи ставлю курсор, нажимаю цифру и появляется надпись "null" При следующем нажатии цифры она пропадает. Адрес внести не могу. Тоже и в альтернативном адресе. И странно бывает ведет себя при выборе подключения через WiFi-сворачивается в диспетчер. запись экрана (открывал VLC плеером) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
13.12.2021, 10:11
#403
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 91 Регистрация: 20.5.2020 Пользователь №: 8 269 |
ATool Cloud plus Хочу внести связь при первоначальной настройке через WiFi ЛБ В строке IP-адрес основной связи ставлю курсор, нажимаю цифру и появляется надпись "null" При следующем нажатии цифры она пропадает. Адрес внести не могу. Тоже и в альтернативном адресе. И странно бывает ведет себя при выборе подключения через WiFi-сворачивается в диспетчер. запись экрана (открывал VLC плеером) Добрый день! Спасибо за сигнал. Неправильно работал фильтр ввода данных. Ошибку уже исправили, обновите приложение до последней версии. С Wi-fi действительно странно, будем разбираться. |
13.12.2021, 15:37
#404
Добрый день! Спасибо за сигнал. Неправильно работал фильтр ввода данных. Ошибку уже исправили, обновите приложение до последней версии. Добрый. Обновил. Сразу вопрос: а вы точно ввод IP проверили? Адрес вводится цифрами с точками нормально? У меня нет... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
13.12.2021, 15:45
#405
Алексей Андрианов |
17.12.2021, 16:28
#406
Добрый. Обновил. Сразу вопрос: а вы точно ввод IP проверили? Адрес вводится цифрами с точками нормально? У меня нет... Добрый день! Ввод IP адреса был исправлен и новая версия опубликована. На следующей неделе опубликую новое обновление с сохранением конфигураций. Если заметите критичные ошибки, буду признателен, если опишите их здесь, тогда попробую успеть исправить их перед публикацией нового обновления. |
17.12.2021, 17:05
#407
Да, теперь блок можно сконфигурировать на связь.
Но вот потом подключиться по вифи уже не возможно. Т.е. первоначальное подключение к блоку проходит. Я вписываю ключ, связь, ключ на внутренний вифи. Выхожу с сохранением. Мне нужно что -то довнести или исправить, я подключаюсь по вифи со своим ключем сети и ничего.... Иногда при выборе вифи подключения приложение пытается делать поиск и второй раз на страницу выбора подключения возвращается. Да, и еще не ругается на отсутствие часового пояса, как конфигуратор в компе. У меня такое ощущение что я один юзаю AToolcloud plus....... И ведь ничего сверхестественного, просто базовый функционал ЛБ7 пытаюсь настроить... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Алексей Андрианов |
21.12.2021, 10:11
#408
Да, теперь блок можно сконфигурировать на связь. Но вот потом подключиться по вифи уже не возможно. Т.е. первоначальное подключение к блоку проходит. Я вписываю ключ, связь, ключ на внутренний вифи. Выхожу с сохранением. Мне нужно что -то довнести или исправить, я подключаюсь по вифи со своим ключем сети и ничего.... Иногда при выборе вифи подключения приложение пытается делать поиск и второй раз на страницу выбора подключения возвращается. Да, и еще не ругается на отсутствие часового пояса, как конфигуратор в компе. У меня такое ощущение что я один юзаю AToolcloud plus....... И ведь ничего сверхестественного, просто базовый функционал ЛБ7 пытаюсь настроить... Подключение по вифи сделано таким образом, что оно при подключении всегда пытается вставить пароль по умолчанию. Когда вы поменяли пароль, смартфон пытается установить соединение со стандартным паролем. После трех неудачных попыток должно появиться окно, где вам будет предложено ввести пароль. Вам нужно туда ввести новый пароль и нажать подключиться. Тогда соединение должно установиться. У этого подхода есть значительный минус, что к блоку с измененным паролем намного дольше осуществляется подключение за счет того, что сначала смартфон пытается подключиться к блоку по дефолтному паролю. |
21.12.2021, 11:26
#409
Подключение по вифи сделано таким образом, что оно при подключении всегда пытается вставить пароль по умолчанию. Когда вы поменяли пароль, смартфон пытается установить соединение со стандартным паролем. После трех неудачных попыток должно появиться окно, где вам будет предложено ввести пароль. Вам нужно туда ввести новый пароль и нажать подключиться. Тогда соединение должно установиться. У этого подхода есть значительный минус, что к блоку с измененным паролем намного дольше осуществляется подключение за счет того, что сначала смартфон пытается подключиться к блоку по дефолтному паролю. Ну так я и ввожу правильный, установленный мною в ЛБ, но подключение не происходит. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.1.2022, 14:03
#410
Отсутствие связи особое состояние и нужно, конечно, его показывать иконой. Исправим. Кстати такие блоки не попадают в общую статистику "лифты без связи" в начале программы а оказываются в "лифты с ошибками" что не есть хорошо... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexBroMin |
7.6.2022, 9:43
#411
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.6.2016 Из: г.Сургут Пользователь №: 7 103 |
Доброго времени суток, подскажите планируете ли вы перенести NodeTool на мобильные платформы?
7.6.2022, 14:19
#412
Доброго времени суток, подскажите планируете ли вы перенести NodeTool на мобильные платформы? Когда то давно я задавал такой вопрос , учитывая что драйвер FTDI для андроид существует. Но моноблоки и тем более оборудование в ММИ уже давно не рассматривается разработчиком как перспективное и соответственно затрачивать на него человеко-часы программистов разработчик не считает необходимым..... Может вам удастся его переубедить? А ведь обслуживание многочисленного парка моноблоков и старых КЛШ, КСЛ сильно упростилось бы для связистов. Да и наладчикам системы, которые до сих пор используют моноблоки также облегчило жизнь .... Все таки смартфон не ноутбук...и даже не планшет. Хотя может не все так просто...Андроид достаточно закрытая для действий с железом система.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
7.6.2022, 18:04
#413
7.6.2022, 18:16
#414
Имеется в виду подключиться USB разьёмом смартфона к ММИ USB и к Моноблоку-СМ3 ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
9.6.2022, 8:57
#415
Вчера тоже вспоминал эту тему, когда в очередной раз ехал настраивать старый моноблок (ещё толстый который)
Nikolai |
10.6.2022, 10:05
#416
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Тоже поддержу, вопрос интересный и хотелось бы его развития
AlexBroMin |
29.6.2022, 17:54
#417
Имеется в виду подключиться USB разьёмом смартфона к ММИ USB и к Моноблоку-СМ3 ? Да, уже очень давно рассматриваю возможность перейти от ноутбука, хотя бы на планшет (сейчас куча переходников, полностью функциональных), но единственное что останавливает, это невозможность настроить на нем моноблок... Вот и возник вопрос, есть ли возможность прикрутить Nodetool к андроиду и apple или дать возможность настраивать моноблоки через LKDScloud, как 6.1 и 7.2? |
Андрей Ефименко |
12.10.2022, 17:52
#418
Выложен ASPult v48
Видимое изменение - если все лифты узла структуры (диспетчерский пункт, улица, дом) не на связи, то строка данного узла показывается с иконой «нет связи» Предыдущая версия имела недоработку - при подключении можно было получить сообщение , после чего работа приложения завершалась. В ASPult v 48 вместо этого сообщения будет появляться реальное сообщение об ошибке при работе с TCP портом и далее загрузки структуры будет производиться по UDP. Если это сообщение есть, то конечно нужно разбираться на Вашем сервере с обменом по TCP порту. Обмен по TCP порту позволяет быстро загрузить новую структуру и быстро обновить состояние лифтов при подключении и при возврате на передний план. Но если не удаётся добиться доступности TCP порта из внешних сетей, то лучше вообще не указывать в панели параметров подключения приложения ASPult TCP порт (нужно указывать значение 0), т.к. Android долго проверяет доступность TCP порта. |
Андрей Ефименко |
20.5.2023, 8:47
#419
Выложен ASPult
Видимое изменение - если для дома или лифта указаны координаты, то по пункту меню "на карте" можно посмотреть расположение дома/лифта на Яндекс картах. Координаты дома/лифта задаются в Административном режиме SPult |
20.5.2023, 10:59
#420
49 наверное
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:45 |
