Неисправность ЛШ |
Неисправность ЛШ |
mrgr33n |
7.3.2018, 13:37
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.8.2012 Пользователь №: 6 681 |
День добрый. На объекте вероятно неисправна ЛШ. Попасть на него получится только через неделю. Периодически на пульт выходят об исправности или неисправности ЛШ по УМ. Возможно ли как то убрать оповещение на пульт?
mrgr33n |
7.3.2018, 14:37
7.3.2018, 17:44
Да. В настройках КЛШ через конфигуратор драйвера сети ОБЬ.
Bobou |
29.5.2018, 13:19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 979 |
1.6.2018, 1:38
Чем помогает контроль перегрузки? Питание в ЛШ 60 В не безгранично. С учётом малого сечения проводов нет смысла источник 60 В делать достаточно мощным. Однако при перегрузках, проблемах в линии, при которых напряжение уже на выходе моноблока/КЛШ значительно снижается приводит к тому, что источник 60 В ограничивает ток в ЛШ. Если его не ограничивать, то это перегрев стабилизатора 60 В вплоть до выхода его из строя. Дабы избежать таковое и выходит предупреждение. После устранения проблем источник 60 В будет давать полное напряжение без перегрева. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:52 |
