КЛШ pro и 60V в линии, 60V откл. но с прогревом появляется |
strajnik |
6.3.2013, 10:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 6 713 |
Блок КЛШ отработал 9 месяцев на линии с ЛБ v6.0 .Через месяц установили на другую линию , где все ЛБ "кдк" . Вот тут то и началось ... 60V отключено , но через ~ 5 минут ( видимо с прогревом ) напруга медленно начинает расти , max который удалось замерить = 25V при отключенной линии . Следствие появления напряжения - пропадание блоков КДК . Вопрос - это производственный дефект или классическая неисправность ?
6.3.2013, 11:35
странный вопрос...
вообщето это неисправность КЛШ и как следствие необходим ремонт. ну или как временная мера установите в линию конденцаторы. |
6.3.2013, 12:47
Один раз было такое что КЛШпро на комп кидал ложное сообщение -"отсутсвует 60В" но 60в при этом было.
А чтоб напруга постепенно поднималась-такого небыло. Хотя КДК у меня нет-мог просто и не замечать подобного. Видимо проблема в оптопаре Q25 или транзисторе ключа Q26. просто неисправность, гарантийный случай. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
strajnik |
6.3.2013, 16:15
Что-то с блоком творится непонятное ? Поменяли оптрон , так теперь 68V постоянно висит и ни чем не отключишь , ВОТ . Наверно оптрон битый , а транзюка на замену пока не купили .
6.3.2013, 23:36
Что-то с блоком творится непонятное ? Поменяли оптрон , так теперь 68V постоянно висит и ни чем не отключишь , ВОТ . Наверно оптрон битый , а транзюка на замену пока не купили . Оптрон Q25, ключ Q26 и их окружение требуют анализа их работы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
strajnik |
7.3.2013, 13:42
Не поленились , и запаяли отечественный оптрон АОТ128 . Теперь всё работает как и должно . Вывод - 4N35 попадаются битые (Китай)
7.3.2013, 15:12
Не поленились , и запаяли отечественный оптрон АОТ128 . Теперь всё работает как и должно . Вывод - 4N35 попадаются битые (Китай) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
8.3.2013, 21:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
8.3.2013, 22:09
+1 было такое. И из практики ремонта вообще: самое неприятное, когда ставишь новую деталь, а она оказывается бракованой. Особенно, если эта деталь среди всей кучи пару лет в чемодане протаскалась. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
egene_1 |
11.2.2017, 18:37
У нас тоже на одном клш в линии напряжение плавно возрастает до 40 вольт (может и больше) и плавно падает (возможно до нуля падает, точно по цифровому вольтметру не определишь) - это неисправность в клш? И еще, в настройках клш есть "питание ЛШ 60в" устанавливаемая галочкой, если ее убрать, то все равно все будет работать (за исключением питания лб от линии при пропадании напряжения), но 60 вольт в линии не будет или... ?
11.2.2017, 22:07
Напряжение ЛШ на выходе КЛШ не должно "плавать". В зависимости от нагрузки оно должно быть от 68 (без нагрузки) до 60 В (при нагрузке 200мА).
Опция "питание на ЛШ 60в" отключает 60В в линии, т.е резервное питание ЛБ. Цифровой сигнал в линии при этом в лини остается и связь с ЛБ, если ЛБ запитывается от станции, сохраняется. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:29 |
