нет звукогого сегнала |
серега |
13.2.2014, 10:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.9.2013 Пользователь №: 6 805 |
здраствуйте подскажите пожалуйсто .. у меня такая проблема когда с лифта вызываеш диспетчира на компе сам колокольчик появляется а вот звукового сигнала нет ... что это может быть такое???
13.2.2014, 11:44
Да много чего.... тут не клуб телепатов-любителей.
Для начала-звук в компе работает? Если колокольчик и панели меню нажать-звенит? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
серега |
13.2.2014, 12:07
всмысле на компе есть звук все норма... и с других домов когда выходиш звуковой сигнал есть а вот с пару домов появляется только колокольчик а звукового сигнала нет обслуживаются они все в одной диспетчерской ... а не может ли это быть что нить с моноблоками или они не могут влиять на это.
13.2.2014, 12:27
Серега, у Вас наверняка лифты расположены на экране в виде произвольных групп, нажмите на свободном месте внутри групп, которые не издают звуков и нажмите "Разрешить индикацию новых неисправностей звуком и мерцанием".
серега |
13.2.2014, 13:04
серега |
18.2.2014, 13:10
fol |
30.5.2016, 12:27
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.10.2013 Пользователь №: 6 821 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Проблема похожая. Виртуальный КЛШ, на нем 2 лифата. На одном из них при появлении значка вызова звуковой сигнал есть, на другом нет. Диспетчерская большая. На остальных КЛШ такого не замечали. При включении отображения в виде произвольных групп пусто. Как включить индикацию новых неисправностей звуком? |
31.5.2016, 8:22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема похожая. Виртуальный КЛШ, на нем 2 лифата. На одном из них при появлении значка вызова звуковой сигнал есть, на другом нет. Диспетчерская большая. На остальных КЛШ такого не замечали. При включении отображения в виде произвольных групп пусто. Как включить индикацию новых неисправностей звуком? Для корректного ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить некоторые детали. Правильно ли понимается исходная ситуация? В одном программном КЛШ прописано 2 ЛБv6Pro. Данные о нажатии кнопки "вызов" приходят с обоих этих ЛБ автоматически и отображаются в программе MPultPro. В программе MPultPro отображение нажатия кнопки "вызов": - от первого ЛБv6Pro сопровождается появлением мерцающего колокольчика и звукового сопровождения. - от второго ЛБv6Pro сопровождается появлением немигающего колокольчика и отсутствием звукового сопровождения. Отображение ЛБ в программе MPultPro настроено в виде передних панелей КЛШ. Настройки отображения ЛБ в программе MPultPro в виде произвольных групп не выполнялось. Проверьте в параметрах каждой диспетчерской программы MPultPro (вызывается по правой кнопке мыши "Изменить диспетчерскую") - отсутствие галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей". Сколько в конфигурации программе MPultPro настроено диспетчерских? |
fol |
31.5.2016, 9:25
Для корректного ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить некоторые детали. Правильно ли понимается исходная ситуация? В одном программном КЛШ прописано 2 ЛБv6Pro. Данные о нажатии кнопки "вызов" приходят с обоих этих ЛБ автоматически и отображаются в программе MPultPro. В программе MPultPro отображение нажатия кнопки "вызов": - от первого ЛБv6Pro сопровождается появлением мерцающего колокольчика и звукового сопровождения. - от второго ЛБv6Pro сопровождается появлением немигающего колокольчика и отсутствием звукового сопровождения. Отображение ЛБ в программе MPultPro настроено в виде передних панелей КЛШ. Настройки отображения ЛБ в программе MPultPro в виде произвольных групп не выполнялось. Проверьте в параметрах каждой диспетчерской программы MPultPro (вызывается по правой кнопке мыши "Изменить диспетчерскую") - отсутствие галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей". Сколько в конфигурации программе MPultPro настроено диспетчерских? Вы все верно поняли. Проблема только на диспетчерском компьютере, где используется программа SPult, на сервере же все в порядке. Дисперчерская в программе всего одна. Галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей" в SPult нет. |
3.6.2016, 8:08
Вы все верно поняли. Проблема только на диспетчерском компьютере, где используется программа SPult, на сервере же все в порядке. Дисперчерская в программе всего одна. Галочки "Запретить звук и мерцание для активных подсетей" в SPult нет. B SPult в режиме "настройки" нажмите правой кнопкой мыши над "диспетчерской" и выберите "Изменить диспетчерскую". В появившейся панели есть признак "Разрешить звук и мерцание на новые сообщения" - установлен ли этот признак ? |
fol |
3.6.2016, 13:40
3.6.2016, 16:41
Установлен. Для выяснения причин подобного поведения дождитесь или сымитируйте ситуацию, далее на сервере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» и пришлите сформированные данные с указанием когда и с какими ЛБ не мигал вызов. |
fol |
6.6.2016, 7:45
Для выяснения причин подобного поведения дождитесь или сымитируйте ситуацию, далее на сервере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» и пришлите сформированные данные с указанием когда и с какими ЛБ не мигал вызов. Проблема ушла после замены платы лифта. С чем было связано - не понятно. «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» присутствует только в последней версии дистрибутива? |
6.6.2016, 8:51
Проблема ушла после замены платы лифта. С чем было связано - не понятно. «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)» присутствует только в последней версии дистрибутива? Действительно непонятно. "Формирование данных ..." существует уже достаточно давно, если у вас нет этого пункта, то нужно обновить ПО. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:31 |
