ЛБ 6.0 для подключения к лифтам DOPPLER |
ginairat |
14.1.2010, 17:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 50 |
Где можно взять схему подключения? На сайте не нашел.
Dmitry |
15.1.2010, 9:50
Необходимые схемы подключения высылаются по Вашему запросу эл. почтой. Отправьте, пожалуйста, запрос на techno@lkds.ru .
Молодой |
2.3.2012, 10:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.3.2007 Из: Казань Пользователь №: 989 |
Здравствуйте коллеги!
ЛБ 6.1 про Допплер не показывает "разрыв цепи безопасности", 65-я ошибка на станции, а вместо этого показывает какую-то фигню станция SEK E-type -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
2.3.2012, 12:06
уточнение:
при нажатии кнопки стоп в станции, в Мпульте ничего не показывает кроме этажа на котором нах-ся лифт. по датчикам пропадает "СТОП2" все остальные присутствуют, включая РКД при открытии дверей шахты вообще никакой реакции и датчики все присутствуют... однако при нормальной работе дк, ркд, дш пропадают при открытии дверей, но на экране с-тула 6-я палка (зафиксировано движение лифта) не пропадает... кто доплеры монтировал, помогите, у нас акты заказчик не подписывает, пока ему не предъявим в полном соответствии с регламентом -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Молодой |
12.3.2012, 11:34
Спасибо Олегу Владимировичу!
Всё оперативненько поправили -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Andrei |
17.8.2014, 0:07
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2014 Пользователь №: 6 925 |
Здравствуйте. У меня вопрос по ДОППЛЕРУ. На сайте имеется схема подключения к старым платам управления, от 2010 года. Где взять схему подключения к плате ACH-PR (PN791). А именно интересует, куда подключить информационный канал. В старых платах был разъем, как телефонный, на этой плате, ничего подобного не обнаружил.
Dmitry |
18.8.2014, 8:29
Схема подключения в прикреплении.
Прикрепленные файлы ____.465213.060_52__5.pdf ( 214.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523 |
Andrei |
19.8.2014, 0:16
Спасибо за помощь.
Andrei |
19.8.2014, 21:31
Подскажите, а сам ЛБ от старой платы управления, к новой ACH-PR (PN791) не подходит? Канальный шнур спаял, поставил, а обмена с MCS нет.
Виноградов |
19.8.2014, 22:11
C этого момента и нужно было начинать. Блок "Doppler" подключался к E-type по RS-232, в нем стоит соответствующая интерфейсная плата. Для поlключения к платам ACH,ACT Вам нужно выполнить следующее:
1. Заказать в ЛКДС комплект модернизации, указав тип станции Doppler ACT, он будет включать в себя кабель подключения и интерфейсную плату CAN. 2. После установки комплекта залить в блок прошивку отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.0 или отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.1Pro. |
Andrei |
20.8.2014, 10:14
C этого момента и нужно было начинать. Блок "Doppler" подключался к E-type по RS-232, в нем стоит соответствующая интерфейсная плата. Для поlключения к платам ACH,ACT Вам нужно выполнить следующее: 1. Заказать в ЛКДС комплект модернизации, указав тип станции Doppler ACT, он будет включать в себя кабель подключения и интерфейсную плату CAN. 2. После установки комплекта залить в блок прошивку отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.0 или отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.1Pro. Значит все таки интерфейсную плату надо менять, спасибо за информацию. |
foxpin |
7.8.2015, 13:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 7 016 |
Doppler E-TYP нет связи с MSC шнурок подключен к плате через телефонный разъем, ЛБ 6.0 прошивка 5.2.0
7.8.2015, 17:16
foxpin это утверждение или вопрос?
foxpin |
8.8.2015, 15:14
#14
11.8.2015, 4:16
#15
К заводскому короткому присоединил кабель UTP 6 метров с 9-контактными компьютерными разъёмами. Пошло сразу и без проблем. Подсоединил в контроллер в разъём в левом верхнем углу?
Konstantin |
15.9.2017, 15:21
#16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 7 065 |
День добрый!!!
Блок ЛБ6.1 pro doppler ACT для плат ACH подходит??? |
17.9.2017, 14:09
#17
2.11.2017, 0:09
#18
4 лифта с контроллером E-Type. Три ЛБ 6 doppler и один ЛБ 6 СМ3 doppler. Прошивки 2.5.1 и 5.3.2 соответственно. ЛБ 6 СМ3 почему-то правильно только статистику ГП ведёт. В приводе дверей двухнедельной давности статистика. Лифт работает. Судя по галкам, в протоколе нет РОД и РЗД, но ЛБ 6 работают нормально.
7.11.2017, 10:33
#19
4 лифта с контроллером E-Type. Три ЛБ 6 doppler и один ЛБ 6 СМ3 doppler. Прошивки 2.5.1 и 5.3.2 соответственно. ЛБ 6 СМ3 почему-то правильно только статистику ГП ведёт. В приводе дверей двухнедельной давности статистика. Лифт работает. Судя по галкам, в протоколе нет РОД и РЗД, но ЛБ 6 работают нормально. У контроллеров E-Type действительно через последовательный канал недоступна информация о сигналах открывания и закрывания дверей. В прошивках ЛБv6 - статистика работы привода дверей эмулировалась по состоянию ДК. В прошивках ЛБ-Pro и при переносе на платформу СМ3 эту функцию потеряли. В версиях прошивок 5.3.3, 6.3.3, 7.0.7 для ЛБ-СМ3 Doppler (E-Type) эмуляция счета статистики работы привода дверей появится. Прошивка ЛБ-Pro 4.1.8 на сайте сейчас уже обновлена. |
DMSZ |
8.11.2018, 16:46
#20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.10.2017 Пользователь №: 7 435 |
Кто-нибудь делал подключение ЛБ к Doppler Traction MR (контроллер DLC-TP)?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:00 |
