Запуск КСЛ-GSM, Передача данных у GSM-операторов |
20.10.2006, 15:46
Сколько не пытался замерить -на глаз это сложно, но дальняя точка наверное около километра. С 14 эт на 9-и по прямой видимости. Причем в условиях центра города (в округе антенн всяких....) . Кстати сейчас возникла там проблема . Пропала связь и изредка пробивала. Оказалось что кто-то закрыл нашу антенну параболой. Вообще из-за того что кабель удлинён метров до 20 надо ставить модемы с раскачкой мощности.
4.2.2007, 3:01
Сколько не пытался замерить -на глаз это сложно, но дальняя точка наверное около километра. С 14 эт на 9-и по прямой видимости. Причем в условиях центра города (в округе антенн всяких....) . Кстати сейчас возникла там проблема . Пропала связь и изредка пробивала. Оказалось что кто-то закрыл нашу антенну параболой. Вообще из-за того что кабель удлинён метров до 20 надо ставить модемы с раскачкой мощности. Всё таки там поболее километра, а связь пропадала потому что посередине между моими антенннами находиться серьезная госконтора с кучей всяческих антенн и частот и удлинитель метров 15. После установки модемов с раскачкой мощности связь стала стабильная. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pavel Kitov |
22.11.2012, 1:41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 6 698 |
А стоимость услуги надо узнавать в оператора примерно с таким вопросом:
Сколько у вас стоит минута передачи данных или у мегабайт? просто ка кто быстро деньги уходят, тариф мтс редэнерджи |
Grenui |
23.11.2012, 16:40
Моей радости не было предела но недолго.... После запуска мпульта и проверки голосовой связи выяснилось что звук идет но абсолютно не различимыми звуками и с большими задержками. Иногда даже после выключения связи с ЛБ продолжали через некоторое время доносится непонятные хрюки. Сил оставалось мало , кофе заканчивалось, никотин уже капал из ушей, но надежда оставалась.... Коллективный разум подсказывал что так быть не должно.... К шести часам вечера я начал делать все в обратном порядке но только со строкой инициализациии в настройках КСЛ. Стало ясно что работает, и модемы видят друг друга и на дополнительных и в перемешку основные номера с дополнительными. Т.Е. разницы между номерами как я понял не было (голос при этом не проверял) и правда медленновато из-за времени установления связи-иногда до двух минут. В конце концов я зашил в КСЛах как и в начале основные номера и проверил голосовую связь. Как говорил один мой знакомый - ДЕНЬ ПРОПАЛ НЕ ЗРЯ!!!!! При включении голосовой связи с ЛБ речь стала слышна отчетливо и без больших задержек (ну естественно с качеством мобильной связи)! По всей видимости, у дополнительно зарегистрированных на симках номеров для данных, какой то малый приоритет передачи(наподобие GPRS)-ну это наверное я не узнаю никогда . Короче теперь надо будет отказаться от этих дополнительных номеров так как система нормально работает через мегафон и на основных номерах. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНЫЙ ЧАС АЛЕКСАНДРУ СМЫШЛЯЕВУ!!! Как только появиться свободное время проверю карты Биллайна-интереса ради. Кстати время у меня что-то не правильно установлено - у нас уже 21.20 Нда уж... Мне просто времени не хватает на такие смелые эксперименты Интересно, как оно себя через время покажет... Кстати, немного не по теме, но про операторов GSM в Ростове - есть у моего знакомого айпад 3 поколения, у которого встроена функция tethering-а. То есть он работает как wi-fi роутер используя интернет мобильного оператора. НО! Айпаду также нужна подключенная функция передачи данных на сим-карте. А соответственно я звонил в ту же тех. поддержку операторов, и слышал те же самые ответы, что "мы такие услуги не предоставляем". И только на мегафоне эта фишка заработала, причём без особых проблем |
vlad |
1.3.2013, 11:55
Здравствуйте. Кто-нибудь использует данный вид связи? Если да то как дорого это обходится? Наши операторы сотовой связи предложили самый дешевый вариант передачи данных со скоростью 9600 за одну минуту 1,35 (это МТС). Если кто пользовался может подскажите при таком тарифе сколько приблизительно будет выходить в месяц? Подключен будет пока один лифт.
1.3.2013, 14:01
Здравствуйте. Кто-нибудь использует данный вид связи? Если да то как дорого это обходится? Наши операторы сотовой связи предложили самый дешевый вариант передачи данных со скоростью 9600 за одну минуту 1,35 (это МТС). Если кто пользовался может подскажите при таком тарифе сколько приблизительно будет выходить в месяц? Подключен будет пока один лифт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
1.3.2013, 15:26
Это геморно , дорого и медленно... лучше закажи и используй 3G от того же оператора. Вариант с 3G после общения по электронной почте с А. Ефименко мы уже рассматриваем как основной. Просто было закуплено: КСЛ-GSM и моноблок КСЛ-GSM. В идеальном варианте хотелось бы использовать это оборудование на полную, а сейчас получается что будет использоваться только моноблок, хотя это всё не критично, главное чтобы связь была. Но всё же хочется узнать приблизительный ежемесячный платёж за один лифт при использовании GSM. |
1.3.2013, 16:00
Моноблок конечно можете использовать на точке, только нужно его доработать установив модуль Ethernet, перешив и присвоив мак-адрес.
Но и КСЛ вам пригодится-его можно перешить в конвертор или также пределать в КСЛ-E. А модемы прийдется выкинуть, если они GPRS-ные. Какие ктсати там в комплекте сейчас идут? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
7.3.2013, 12:32
Моноблок конечно можете использовать на точке, только нужно его доработать установив модуль Ethernet, перешив и присвоив мак-адрес. Но и КСЛ вам пригодится-его можно перешить в конвертор или также пределать в КСЛ-E. А модемы прийдется выкинуть, если они GPRS-ные. Какие ктсати там в комплекте сейчас идут? Добрались мы наконец-то до оборудования. Модемы оказались GPRS-ные Maestro 100. А можно их использовать для рассылки SMS используя службу рассылки оповещений (LKDSSms)? |
7.3.2013, 15:14
А можно их использовать для рассылки SMS используя службу рассылки оповещений (LKDSSms)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
9.3.2013, 6:41
Добрались мы наконец-то до оборудования. Модемы оказались GPRS-ные Maestro 100. А можно их использовать для рассылки SMS используя службу рассылки оповещений (LKDSSms)? Vlad! Хочу предупредить, что есть "грабли"! Если абонентский комплект не отвечает - идёт периодическая посылка вызова, т.е. пока не придёт сигнал подтверждения на передающий комплект (GSM-КСЛ) принятия его вызова от клиентского комплекта (GSM-КСЛ) - передающий не "успокоится"! У нас однажды таким образом "улетело" 20 000 р. за одни сутки! После этого данную тему прикрыли! Правда это было на "заре появления КСЛ-GSM". Возможно Андрей Владимирович помнит. И, возможно, за это время что-то изменилось. |
vlad |
22.3.2013, 12:37
vlad |
22.3.2013, 12:52
22.3.2013, 14:17
#34
Спаять самому. Можно не сам кабель, а только переходник с 15 на 9.
http://yadi.sk/d/l07-Ov-P3SMOu Дополнительно http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=10502 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
StAlex |
16.5.2013, 14:19
#35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3 076 |
Поставили КЛС-GSM и моноблок-GSM (подключено два лифта). Установили симки БиЛайна с услугой "Передача данных и факсов" и тарифным планом "Мониторинг" (15 МБ инет-трафика). После суток работы посмотрел детализацию и ужаснулся: КСЛ-GSM каждые полчаса звонит моноблоку-GSM на что расходуется 2,46 р. без НДС. У моноблока затраты составили порядка 18 р. за сутки. Таким образом, в месяц выходит порядка 5 тыс. р. (!) Это при условии что лифты будут работать без сбоев и не будет осуществляться ГГС... А если не будет связи с моноблоком-GSM? Вполне возможно и 20 т.р. в сутки...
Обратил внимание, что инет-трафик не передаётся, а значит тариф с мегабайтами не подходит - нужен безлимитный с телефонами звонками. Однако пока не понятно есть ли такой тариф, чтобы можно было с ним работать услуге "Передачи данных и факсов". |
Dmitry |
16.5.2013, 15:31
#36
В GSM используется услуга оператора сотовой связи "Передача данных на скорости 9600 по протоколу V.110". Это не голосовой траффик, не GPRS и не 3G.
Поэтому безлимитный тариф с телефонными звонками не поможет. Лучше использовать моноблоки и КСЛы исплнения -Ethernet, подключенные к сети оператора через роутеры 3G или хотя бы GPRS. |
StAlex |
16.5.2013, 16:21
#37
В GSM используется услуга оператора сотовой связи "Передача данных на скорости 9600 по протоколу V.110". Это не голосовой траффик, не GPRS и не 3G. Поэтому безлимитный тариф с телефонными звонками не поможет. Другими словами других цен у GSM быть не может? Не понимаю, зачем он тогда такой дорогой вообще нужен??? Лучше использовать моноблоки и КСЛы исплнения -Ethernet, подключенные к сети оператора через роутеры 3G или хотя бы GPRS. ОК. Если переделать GSM-оборудование под Ethernet, то что ещё нужно приобрести? Только что поступила информация от БиЛайна: при любом случае стоимость будет 2,46 р. за минуту. Вот такой GSM... |
16.5.2013, 16:38
#38
Другими словами других цен у GSM быть не может? Не понимаю, зачем он тогда такой дорогой вообще нужен??? ОК. Если переделать GSM-оборудование под Ethernet, то что ещё нужно приобрести? Только что поступила информация от БиЛайна: при любом случае стоимость будет 2,46 р. за минуту. Вот такой GSM... http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14717 http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14794 . Если переделать GSM-оборудование под Ethernet, то что ещё нужно приобрести? http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14720 1. Если без доработки КСЛ -найти DLink-804 и использовать имеющийся модем в режиме GPRS. Дешевле по деньгам, но остального гемора так же. 2. Доработать КСЛ вставив Ethernet модуль и использовать с совместно с роутером. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
StAlex |
16.5.2013, 17:23
#39
Вам достается приз-золотые грабли!!! Это всё читано-перечитано по 2-3 раза... Нужен 3G-роутер (2 шт.). Получаем его у сотового оператора. Подбираем безлимитный тариф на Инет. Берём два Ethernet-КСЛ. Как происходит связь одного Ethernet-КСЛ с другим? Нужны белые ip? Ещё вопрос, как заставить КСЛ-GSM не опрашивать моноблок-GSM? Или вместо 1 раза в полчаса производить опрос раз в 12 часов? (Уже нашёл в параметрах подсети) |
16.5.2013, 20:34
#40
Как происходит связь одного Ethernet-КСЛ с другим? Нужны белые ip? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:30 |
