Звуки в Mpult |
Звуки в Mpult |
Денис1281 |
30.5.2017, 11:25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Добрый день! Может кто подскажет , можно ли в мпульте разделить переговорку с ПКСЛ , ПКЛШ и общие звуки программы, проблема в том что диспетчер чтобы лучше слышать пассажира прибавляет громкость и сервесные звуки тоже становятся очень громкими.
Kranch |
30.5.2017, 11:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.2.2013 Пользователь №: 6 734 |
Добрый день! Может кто подскажет , можно ли в мпульте разделить переговорку с ПКСЛ , ПКЛШ и общие звуки программы, проблема в том что диспетчер чтобы лучше слышать пассажира прибавляет громкость и сервесные звуки тоже становятся очень громкими. Добрый день Мы задавали этот вопрос разработчикам. Получили рекомендацию установки второй звуковой карты. "При этом системные звуки и звуки оповещений SPult проигрываются на выходном звуковом устройстве по умолчанию, а для переговоров указывают в панели подключения SPult указывают выходное звуковое устройство от второй карты. Тогда в наушниках диспетчеров только переговоры. И можно средствами Windows независимо регулировать громкости переговоров и оповещений." Соответственно, к Mpult это тоже относится. |
Денис1281 |
30.5.2017, 11:49
Добрый день Мы задавали этот вопрос разработчикам. Получили рекомендацию установки второй звуковой карты. "При этом системные звуки и звуки оповещений SPult проигрываются на выходном звуковом устройстве по умолчанию, а для переговоров указывают в панели подключения SPult указывают выходное звуковое устройство от второй карты. Тогда в наушниках диспетчеров только переговоры. И можно средствами Windows независимо регулировать громкости переговоров и оповещений." Соответственно, к Mpult это тоже относится. Спасибо! была такая мысль, будем пробывать. А если купить внешнюю usb звуковую карту, должно тоже получиться поидее. отпишу тогда что выйдет. |
Виноградов |
30.5.2017, 12:13
Денис1281, есть такая полезная функция windows, называется Микшер громкости, в ней громкость каждого источника звуковых сигналов настраивается отдельно, попробуйте.
Kranch |
30.5.2017, 12:47
Денис1281, есть такая полезная функция windows, называется Микшер громкости, в ней громкость каждого источника звуковых сигналов настраивается отдельно, попробуйте. Как я понял, имеется ввиду, следующее: что бы лучше слышать пассажира делается громкость на максимум, и тогда начинает очень сильно "орать" звук проникновения в МП, вызова и другие звуки в данной программе. В данном случае изменения в микшере громкости бесполезны, так как необходимо понижать громкость приложения Mpult, но в таком случае и переговоры тоже будут тише. |
Макс |
21.10.2017, 15:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.6.2015 Пользователь №: 6 995 |
Я решил проблему так — взял из папки МПульта звуковые Файлы, в аудиоредакторе уменьшил громкость раза в два, два с половиной и положил обратно в папку. Теперь общую громкость можно увеличивать в два разв, звуки машинок не взрывают диспетчеру уши.
poiZon |
12.3.2018, 14:07
Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста, а как регулируется громкость в МПульт при взаимодействии через звуковую карту компьютера? Я в смысле что в КСЛ, ПКСЛ, КЛШ, ПКЛШ есть ползунки громкости входа и выхода, а тут?
12.3.2018, 19:27
Андрей Ефименко |
13.3.2018, 6:58
Сейчас эти регуляторы работают только при использовании аппаратного голосового конвертера.
Можно, конечно, доработать что бы и при использовании звуковой карты регуляторы работали, правда когда появится возможность это сделать не ясно и появится проблема - если сделать регуляторы для звуковой карты и обновить ПО, то будут недовольства из-за неожиданно изменившегося звука. А вообще рекомендация простая - использовать две звуковых карты - одна для переговоров через наушники, другая (по умолчанию) для озвучивания предупреждений. |
13.3.2018, 11:24
Сейчас эти регуляторы работают только при использовании аппаратного голосового конвертера. И как об этом нужно догадываться? Можно было и деактивировать ползунки при выборе "звуковой карты" тогда уж.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Николай-39 |
23.4.2018, 4:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.4.2018 Пользователь №: 7 607 |
Да, проблема действительно существует, и все больше заставляет обратить на себя внимание! Не очень хорошо только из-за 4 звуков тревоги добавлять карту звуковую... Может есть возможность добавить ползунок в настройки диспетчерской чтобы им регулировать звуки вызова, проникновения и т.д.... Диспетчера крутят крутилки))) громкости туда-сюда. Вызов или проникновение орет так что у жителей слышно, а связь включишь и говорит в пол голоса.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:20 |
