маршрутизация КСЛ-433, можно ли использовать удалённые КСЛ-433 в качестве ретрансляторов. |
Nikolay |
11.9.2009, 14:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 2.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 2 274 |
При построении сетей на базе радиоканала заметили следующую особенность.
Во первых, при просмотре сети в MScan, связи между КСЛ-433 отображаются произвольным образом, не так как задано в структуре сети. Во вторых, при удалении одного из удалённых КСЛ из сети, может пропасть связь и с некоторыми другими КСЛ. Как происходит маршрутизация в КСЛ-433 нигде не документировано. Поэтому, хотелось бы знать: - КСЛ-433 сам создаёт свою таблицу маршрутизации или в соответствии с заданной структурой сети. - можно ли ретранслировать данные от одних удалённых КСЛ-433 через другие удалённые КСЛ. |
22.9.2009, 2:09
При построении сетей на базе радиоканала заметили следующую особенность. Во первых, при просмотре сети в MScan, связи между КСЛ-433 отображаются произвольным образом, не так как задано в структуре сети. Во вторых, при удалении одного из удалённых КСЛ из сети, может пропасть связь и с некоторыми другими КСЛ. Как происходит маршрутизация в КСЛ-433 нигде не документировано. Поэтому, хотелось бы знать: - КСЛ-433 сам создаёт свою таблицу маршрутизации или в соответствии с заданной структурой сети. - можно ли ретранслировать данные от одних удалённых КСЛ-433 через другие удалённые КСЛ. КСЛ, скажем так, знает своё место в сети, знает сеть. В MScan все показанные связи берутся из КСЛов. Использовать КСЛ в качестве ретранслятора, конечно, можно. Информация пойдёт, если правильно прописать все связи в Comclbcfg. Минусы: антенна ретранслятора должна быть круговой направленности, что снижает дальность; голосовая связь будет иметь дополнительную задержку. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
22.9.2009, 11:45
22.9.2009, 15:03
Минусы: антенна ретранслятора должна быть круговой направленности, что снижает дальность; голосовая связь будет иметь дополнительную задержку. Наврядли один КСЛ, пусть даже с круговой антенной, может работать как ретранслятор. Все же для ретрансляции необходимо два КСЛа в одном ММИ УМа с разнесением частот. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.9.2009, 0:34
Наврядли один КСЛ, пусть даже с круговой антенной, может работать как ретранслятор. Все же для ретрансляции необходимо два КСЛа в одном ММИ УМа с разнесением частот. КСЛы могут работать не только в паре, но и в тройке и в четвёрке на одной частоте при условии, что на одну диспетчерскую. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
25.9.2009, 10:46
КСЛы могут работать не только в паре, но и в тройке и в четвёрке на одной частоте при условии, что на одну диспетчерскую. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
25.9.2009, 14:25
КСЛ, скажем так, знает своё место в сети, знает сеть. В MScan все показанные связи берутся из КСЛов. в этом то и вопрос связи отображённые в MScan, не соответствуют установленным в ComCLBcfg. в дополнение к этому - на пульте выключился компьютер, но КСЛ-Ehernet работал, и вся информация через него продолжала передаваться в Центральную диспетчерскую, со всех удалённых КСЛ. НО в КСЛ-Ehernet понятно, адреса связи прописываются жёстко, и тем не менее, получается, что для ретрансляции данных КСЛу компьютер не обязателен?. В КСЛ-433 связи жёстко не прописываются, почему бы, если КСЛ потерял связь (радиосвязь) с КСЛ в диспетчерской, но видит другие в этой же сети, не начать транслировать свои данные в диспетчерскую через этот КСЛ, который он видит в данный момент. Вот это я и хотел узнать, возможно ли это? при наличии в ксл старых микропрограм такое возможно... проверьте версии микропрограм и замените при необходимости на последнию........ во всех КСЛ стоит последняя версия микропрограммы (используем пароль сети - в старых прошивках не поддерживается) Да никто и не спорит. Но вот использовать несколько КСЛ на одной частоте рядом и тем более в одном ММИ это не есть гуд, учитывая что скорость и так небольшая помимо КСЛ в диспетчерской в сети ёщё 5 удалённых, работают нормально, причём при использовании даже направленной антенны в диспетчерской, она принимает сигнал даже с фронтального направления при достаточно большом расстоянии удалённого КСЛ. Вопрос, а действительно ли сигнал приходит с задней части диаграммы направленности, а не через другие КСЛ. |
25.9.2009, 16:20
Да никто и не спорит. Но вот использовать несколько КСЛ на одной частоте рядом и тем более в одном ММИ это не есть гуд, учитывая что скорость и так небольшая -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.9.2009, 17:01
........, и тем не менее, получается, что для ретрансляции данных КСЛу компьютер не обязателен?. необязателен .......................................................................... В КСЛ-433 связи жёстко не прописываются, почему бы, если КСЛ потерял связь (радиосвязь) с КСЛ в диспетчерской, но видит другие в этой же сети, не начать транслировать свои данные в диспетчерскую через этот КСЛ, который он видит в данный момент. Вот это я и хотел узнать, возможно ли это? ................................................................................... по видимоу невозможно. так как в последних прошивках на 433 ретрансляция как понял непподерживается. ........................................................................................ помимо КСЛ в диспетчерской в сети ёщё 5 удалённых, работают нормально, причём при использовании даже направленной антенны в диспетчерской, она принимает сигнал даже с фронтального направления при достаточно большом расстоянии удалённого КСЛ. Вопрос, а действительно ли сигнал приходит с задней части диаграммы направленности, а не через другие КСЛ. ............................................................................................. приходит сзади. это точно. диаграма антенны реально напоминает форму "яйца". |
25.9.2009, 17:10
25.9.2009, 18:50
ну ошибся
25.9.2009, 22:13
ну ошибся Может потому что, как внизу подписано, это моделирование? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.11.2009, 21:16
В КСЛ-433 связи жёстко не прописываются, почему бы, если КСЛ потерял связь (радиосвязь) с КСЛ в диспетчерской, но видит другие в этой же сети, не начать транслировать свои данные в диспетчерскую через этот КСЛ, который он видит в данный момент. Вот это я и хотел узнать, возможно ли это? Проясняю ситуацию. Работа КСЛ433 построена по принципу звезды без поддержки рестрансляции через радиоканал, т.е. КСЛ не сможет приняв через радиоканал от одного удаленного КСЛ433 данные и передать эти данные через этот же радиоканал на другой удаленный КСЛ433. Это связано с ограниченной полосой пропускания радиоканала. Ретрансляцию цифровых данных сделать несложно... а вот с голосом такой фокус не пройдет - не хватает скорости в радиоканале. В связи с этим данная технология для 433 не была реализована. Т.к. заказчику в конце концов будет совершенно невозможно обьяснить - почему у него "цифра" ходит а "голос" - нет. Поддержка режима ретрансляции реализована только для технологии Ethernet. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:58 |
