Подключение по VPN |
51 |
17.9.2015, 22:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 6 976 |
Добрый вечерю. Имеет место следующая проблема. Моноблок интернет СМ3 подключается по VPN. Все адреса забиты правильно. При подключении кабеля на разъеме нет никакой индикации, внутри щелкает один раз какое-то реле, сетодиоды не моргают и соответственно нет никакой связи. При подключении кабеля к обычному, не СМ3, индикация подключения есть, то есть линия в порядке. Хорошо пингуется.Кто сталкивался с данной проблемой, просьба поделиться решением.
17.9.2015, 23:38
Прошивку с сайта в разделе "каталог продукции" скачал и залил? Гроза или скачок напряжения КСЛ не атаковали? Если на разъёме индикации нет, то это верный признак отсутствия аппаратного подключения. Если кабель обжимали сами, то могли напутать провода, недообжать, не до упора вставить кабель в RG45 перед обжимом.
51 |
18.9.2015, 0:10
Моноблоки из коробки, обжато правильно, при подключении через компьютер линия пингуется нормально. При подключении к старому моноблоку, не СМ3, индикация подключения есть.
18.9.2015, 0:12
Моноблок интернет СМ3 подключается по VPN. Все адреса забиты правильно. При подключении кабеля на разъеме нет никакой индикации, Индикатор "цифровая" не горит? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
51 |
18.9.2015, 0:26
не горит, горит только готовность и моргает ЛШ
18.9.2015, 1:20
Ну дак ясно дело, что не горит, раз и на разъёме нет. Ищи в кабеле от КСЛа до места подключения, если сам КСЛ заведомо исправен.
51 |
18.9.2015, 1:57
Прочитай пожалуйста первый вопрос!!!
18.9.2015, 7:16
Прочитай пожалуйста первый вопрос!!! Моноблок cm3 из-за особенностей чипа wiznet не умеет в отличии от старого моноблока автоматически определять тип кабеля прямой или перекрестный. При отсутствии поддержки данного режима со стороны оборудования провайдера может возникнуть указанная ситуация. В связи с чем для проверки рекомендую попробовать временно подключить этот моноблок к сети через обычный свитч. |
51 |
18.9.2015, 14:28
Спасибо, после выходных попробую.
51 |
25.9.2015, 13:47
По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет"
25.9.2015, 15:25
По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет" Можно. Свяжитесь со службой технической поддержки... |
25.9.2015, 21:43
По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет" Поменяй в кабеле UTP оранжевую и зелёную пару местами. Хотел об этом раньше сказать, но не ожидал, что новые чипы не определяют это автоматом. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
51 |
5.10.2015, 17:30
Обратился с данной проблемой к разработчику. Оперативно ответили. На плате нужно убрать одну перемычку и все в порядке - испытано. Спасибо всем, кто откликнулся. Так же попробую по совету поменять местами пары. пока просто нет обжимки. Изменения в плате - в прикрепленной картинке. ( А вдруг тоже кто-то столкнется)
Эскизы прикрепленных изображений |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:16 |
