вопросы чайников, с чего начать |
15.10.2015, 11:34
#501
Ну если в линии уверены то меняйте КЛШ на заведомо исправный чтобы выяснить кто виновник КЛШ или линия. Другого варианта не вижу.
19.10.2015, 18:17
#502
АлексейК |
29.12.2015, 15:12
#503
Возможно совсем уж вопрос "чайника".
Подскажите какие файлики нужно иметь в резервной копии, чтоб на случай выхода из строя диспетчерского компа или замены его на новый, быстро все восстановить и не прописывать все адреса и т.п. заново? |
29.12.2015, 15:17
#504
Все *.xml. Была тема где то с батничками для архивации.
Вот , но там правда ссылки битые. Восстановлю позже. Кстати можете воспользоваться утилиткой "Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)" она делает то же самое, но с кучей дополнительных файлов. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Konstantin |
20.1.2016, 19:33
#505
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 7 065 |
Здравствуйте!!!
мне дали задачу составить комплект оборудования для построения диспетчерской сети на базе ДК"Обь" У меня объект с 5-ю МП в разной удаленностью друг от друга. При этом мне нужно вывести с каждого лифта диспетчерскую связь, видеонаблюдение, систему доступа и контроль учета энергопотребления, и передать информацию на ПК диспетчерской по линии GSM. Мне хотя бы грубую схемотеку. Заранее благодарен |
20.1.2016, 22:06
#506
Krellsan |
15.3.2016, 21:22
#507
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 7 079 |
Вопрос чайника. Обь позволяет просмотреть конкретное время проникновения в шахту в конкректный день? или история стирается после какого то периода? Нужно просмотреть, например, во сколько проникали в шахту неделю назад.
15.3.2016, 21:54
#508
Вопрос чайника. Обь позволяет просмотреть конкретное время проникновения в шахту в конкректный день? или история стирается после какого то периода? Нужно просмотреть, например, во сколько проникали в шахту неделю назад. по умолчанию, все записи сохраняются... хоть неделя, хоть год назад... другое дело если какие то файлы "рассыпались" по каким то причинам.... Диск посыпался, вирус поточил, ручками поковырялись... |
Krellsan |
15.3.2016, 21:59
#509
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо.
15.3.2016, 22:41
#510
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо. а поменять бабушек на девушек не пытались? правда результат будет не тот, но всёж поинтересней |
Krellsan |
15.3.2016, 22:47
#511
Девочек не зазовешь на сутки\трое перед монитором, да у телефона. Да и не в моей этой компетенции, менять кого то там. Надо работать с тем что есть)
15.3.2016, 22:58
#512
Девочек не зазовешь на сутки\трое перед монитором, да у телефона. Да и не в моей этой компетенции, менять кого то там. Надо работать с тем что есть) всё зависи от полноты налитого стакана... раз в некомпетенции менять то уж по всякому можешь ОФИЦИАЛЬНО запросить данные у своего руководства... вот тогда то у тех кто компетентен будет стимул всё поменять... правда это в идеале и нигде это не работает... |
16.3.2016, 9:35
#513
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо. А наладчики у вас есть? Есть просмотр журнала по событиям. Сохранение ранних событий настраивается в параметрах MPult и MPultpro. В режиме администратора можно подгрузить любой из сохранённых журналов и найти то, что требуется. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
16.3.2016, 11:00
#514
а можно, опять же, для чайника, рассказать как посмотреть? просто диспетчера у нас бабушки, они время от балды говорят, а мне интересно, кто в шахту залез и провода оборвал, по времени. Если не слишком обременительно. можно в личку, или ссылку на материал. спасибо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexBroMin |
7.6.2016, 11:08
#515
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.6.2016 Из: г.Сургут Пользователь №: 7 103 |
Есть проблема, на одном из узлов (примерно 30-40 лифтов) работает только односторонняя связь (звук из кабины идет, но диспетчера в ней не слышно). Ранее сталкивались с таким на другом узле, помогла замена КЛШ, тут тоже меняли, но ничего не поменялось... Помогите советом, в чем может быть проблема
7.6.2016, 13:11
#516
Там только КЛШ или есть еще исходные данные?
AlexBroMin |
7.6.2016, 13:20
#517
7.6.2016, 13:54
#518
Надеюсь что прошивки все последние и модемы 433 исправны?
AlexBroMin |
7.6.2016, 14:13
#519
Надеюсь что прошивки все последние и модемы 433 исправны? если с зимы ничего нового не вышло, то все последнее и новое. У нас проверка прокуратуры и РосТехНадзора на этом узле как раз была зимой) все грешу на "срущий" блок КДК, но полной уверенности нету, потому что в феврале/марте сам проверял связь на тех лифтах |
7.6.2016, 23:22
#520
Расстояние между антеннами какое? Видимость прямая есть? Как правило, такие каналы с трудом работают на расстояние более километра. Мощность передачи одинаковая в настройках КСЛ? Стоит проверить антенны на предмет окисла, воды в петле согласования, нет ли проблем с ВЧ кабелем. Светодиоды на КСЛ группы КСЛ при ГГС должны поочерёдно мигать. Пропуски говорят о плохом приёме с какой-то стороны и выпадании кусков речи. Среда прохождения так же немаловажна. Дождь, снег, наличие других передатчиков в этом диапазоне. Канал сменить не пробовали? Состояние ЛБ через канал транслируется не в постоянном режиме, прерывисто. И этого достаточно для наблюдения диспетчером. Если же очередной пакет оказался потерянным, то это не приводит к сообщению "нет связи с блоком". Повторный пакет может дойти в нормальном виде и никто не заметит пропадания предыдущего пакета данных. Часто ли появляется сообщение "нет связи с блоком" и сколько выставлено в периоде опроса удалённых УМ? Если цифровой обмен иногда сбоит, то об устойчивой ГГС говорить сложно. Ответив на эти вопросы можно докопаться до причины плохой ГГС.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:15 |
