Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3, Вопросы новым КЛШ-КСЛ Ethernet |
2.8.2019, 20:58
#81
Моно не при чем. Ищите проблемы по каналу. Проверьте в локальной сети для начала.
VVU78 |
5.8.2019, 16:36
#82
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2019 Пользователь №: 8 031 |
У нас всё заработало. Спасибо всем за советы. Проблема оказалась в mpult, там в общих настройках звук шел через аппаратный ксл, а не через звуковую карту.
Kendi |
6.7.2021, 23:00
#83
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.7.2021 Пользователь №: 8 502 |
здравствуйте. клш был подключен к роутеру, но сейчас завели проводной интернет, переставили, а он не заработал. надо ли в клш самом прописывать ip адрес новый или на компьютере диспетчера надо? привязку провайдер сделал. связист в отпуске, не хочу беспокоить
7.7.2021, 15:02
#84
здравствуйте. клш был подключен к роутеру, но сейчас завели проводной интернет, переставили, а он не заработал. надо ли в клш самом прописывать ip адрес новый или на компьютере диспетчера надо? привязку провайдер сделал. связист в отпуске, не хочу беспокоить Если параметры сети (подключения) изменились, то придется производить конфигурирование (настройку) как моноблока, так возможно и компьютера диспетчера. Если раньше самостоятельно связь с моноблоками не настраивали, то для получения быстрого и предсказуемо-положительного результата связиста побеспокоить придется. |
Kendi |
8.7.2021, 21:04
#85
Если параметры сети (подключения) изменились, то придется производить конфигурирование (настройку) как моноблока, так возможно и компьютера диспетчера. Если раньше самостоятельно связь с моноблоками не настраивали, то для получения быстрого и предсказуемо-положительного результата связиста побеспокоить придется. подключили не напрямую к клш, а через роутер и заработало |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:09 |
