Не устанавливается LKDSDrv |
АлексейК |
2.2.2018, 16:55
Возникла необходимость поставить на комп дистрибутив LKDSDrv. Выдает следующее:
https://yadi.sk/i/tkxH_F2C3S2nPk а затем: https://yadi.sk/i/wjR1_Rdl3S2nRr Как вылечить? На компе когда-то был установлен дистрибутив. Видимо его удалили не корректно. В установленных программах он не значится, на диске папок LKDSDrv тоже не осталось. |
2.2.2018, 16:59
Возникла необходимость поставить на комп дистрибутив LKDSDrv. Выдает следующее: https://yadi.sk/i/tkxH_F2C3S2nPk а затем: https://yadi.sk/i/wjR1_Rdl3S2nRr Как вылечить? На компе когда-то был установлен дистрибутив. Видимо его удалили не корректно. В установленных программах он не значится, на диске папок LKDSDrv тоже не осталось. самый простой и надёжный способ. Переустановить ОС... |
АлексейК |
2.2.2018, 17:00
Ай спасибо! А если серьезно? Я так понимаю где-то в реестре зачистить нужно?
АлексейК |
2.2.2018, 19:02
Вопрос решен чисткой вручную реестра. Почему возникла проблема так и не понял.
3.2.2018, 11:07
В первом же сообщении программы было написано что сделать нужно. Если этого файла нет то можно было взять его в развернутом дистрибутиве на сайте. Он из реестра удаляет старые записи.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:58 |
