Проблема звукового сигнала при вызове диспетчера, При нажатии кнопки вызова на лифте, у диспетчера не происходить звуков |
MasPok |
12.2.2018, 0:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.2.2018 Пользователь №: 7 546 |
Цитата Вроде писал выше русским по белому .... ЛБpro в структуру сети ОБЬ не вводятся!!!! Это блоки, а не узловые устройства! Блоки регистрируются только в КЛШ / ПКЛШ! Ну так и сделано через программный КЛШ, но человек пишет, что это гемор. Я ищу другой способ, что волноваться то ? Для меня структура сети Обь это и есть ваш так называемый ДРАЙВЕР O_o |
12.2.2018, 8:36
Цитата Сижу ещё читаю теперь, как по-другому ЛБ Pro ввести в структуру без ОРС. У начальника так было сделано я и не задумывался о других способах. Спасибо. Просто в поле ПКЛШ отображаются ЛБ. Необходимо на этих ЛБ выполнить пункт "удалить ЛБ из списка экспорта......" В Настройках ПКЛШ описываются связи. и этого достаточно... выглядет это так: _____.doc ( 79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 и ещё. по общему.. если все вышеперечисленное не поможет. ... 5. Поменять местами связку КСЛ+КЛШ с моноблоком... Если проблема останется на "месте" то это надо искать проблему в сети передачи... |
12.2.2018, 11:26
MasPok такое ощущение что мы тебя тут уговариваем....
MasPok |
12.2.2018, 20:27
MasPok такое ощущение что мы тебя тут уговариваем.... Я бы купил тебе вина, для успокоения, но скажу просто спасибо за попытку помочь. Спасибо, котяра, что заметил про 9-ый слот. Действительно я оставил в диспетчерской компьютер на 9-ом. С утра поменял на 8 и поехал проверять на проблемные линии, косяк тот исчез, сразу шёл звонок у диспетчера без махинаций. Надеюсь больше не вылезет подобное. Странно,конечно, что работало всё с моноблоками. С Pro блоками изменения внесу, спасибо. |
12.2.2018, 20:49
14.2.2018, 17:59
А зачем тебе столько ПКСЛов? Почему не описать нужные связи в одном? Так меньше гемора, мне кажется, слот один для всех используется и порты тоже.
MasPok |
21.2.2018, 0:04
А зачем тебе столько ПКСЛов? Почему не описать нужные связи в одном? Так меньше гемора, мне кажется, слот один для всех используется и порты тоже. так чтобы не больше 16 было связей в одном, начальник так сделал, когда были проблемы со связью, линии порой массово отваливались, он грешил на то, что по 20 и больше связей в ПКСЛ |
22.2.2018, 9:11
так чтобы не больше 16 было связей в одном, начальник так сделал, когда были проблемы со связью, линии порой массово отваливались, он грешил на то, что по 20 и больше связей в ПКСЛ ПКСЛу пофиг сколько связей. У меня на двух пультах 70+ связей в каждом. На сервере 150. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:52 |
