ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок |
28.10.2016, 14:55
#261
Так же при прошивке звукового кодеке f4upd006, после его активации происходит рестарт по аппаратной проблеме 0хF8 Это рестарт после обновления кодека. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.10.2016, 15:08
#262
28.10.2016, 15:45
#263
Доброго времени суток всем. Проверьте работу релейной прошивки 6.3.1 из ветки посвященной PPPoE.Есть проблема с прошивкой 6.3.0, после обновления начинает некорректно работать проговаривание этажей на лифтах плюс при установке двухсторонней связи с диспетчером появляется зависание звука, а именно звука переключения направления разговора, возврат на прошивку 6.2.2 проблему решает!! Данный сбой был обнаружен на ЛБ 6.1 СМ3 Р по многочисленным жалобам жильцов . Так же при прошивке звукового кодеке f4upd006, после его активации происходит рестарт по аппаратной проблеме 0хF8 |
Pro100A1ex |
29.10.2016, 12:24
#264
Это рестарт после обновления кодека. рестар это 0хFB, а у нас 0xF8 !!!!Проверьте работу релейной прошивки 6.3.1 из ветки посвященной PPPoE. Прошил прошивкой 6.3.1, проблема пропала. Спасибо за совет. У нас еще есть ЛБ6.1 СМ3 УКЛ/УЛ подключенный к плате ЦПУ, который после прошивки 6.3.0 начал периодически отключать и моментально включать пускатель. Отвечаю: перепрошили 6.3.1 - проблема исчезла. Пора выложить в общий доступ |
1.11.2016, 18:09
#265
рестар это 0хFB, а у нас 0xF8 !!!! Обязательно выложим. Осталось вопрос PPPoE закрыть...Прошил прошивкой 6.3.1, проблема пропала. Спасибо за совет. У нас еще есть ЛБ6.1 СМ3 УКЛ/УЛ подключенный к плате ЦПУ, который после прошивки 6.3.0 начал периодически отключать и моментально включать пускатель. Отвечаю: перепрошили 6.3.1 - проблема исчезла. Пора выложить в общий доступ |
22.11.2016, 13:40
#266
Небольшой отзыв по прошивка X.3.1. Для ПРО блоков отрицательных эмоций нет-все работает в штатном режиме. Есть вопрос к Олегу-что за HEAP появился в сервисном приборе станции управления, это какая то отладочная информация? По прошивкам для блоков на ЛШ-групповая загрузка прошивки не работает полностью, даже на тех УМ где она всегда ранее срабатывала стабильно в этот раз ни разу не удалось. Через MultiProg грузит более-менее стабильно, но тоже по одному блоку, что занимает много времени...Ну и рестарты с кодом 0x07 никуда не делись.
8.12.2016, 12:52
#267
После обновления прошивки с 6.2.2 на 6.3.1 УЛ/УКЛ блок перестал говорить, слышно как динамик щелкает, а звука нет, в диспетчерской при этом все слышно. Откат обратно проблему решает. Подозреваю, что надо обновить кодек в блоке, можно его выложить на видное место, а то все кодеки на сайте без бутылки хрен найдешь?
8.12.2016, 13:05
#268
Да не нужно ничего разыскивать, на странице "прошивки" первая строка в разделе "лифтовые блоки" Голосовой кодек. Обновляйте до 006. А можно воспользоваться MultiProg. Она тоже справляется с этой задачей и не надо перепроверять в каждом блоке.
8.12.2016, 13:07
#269
8.12.2016, 13:15
#270
8.12.2016, 13:18
#271
Ну Вы хоть немного сайт производителя оборудования изучите...в самом низу раздел "Специалисту". Для особо ленивых прямая ссылка: прошивки . Последняя версия кодека: кодек 006 Я их нашел, но без пол-литры это не айс. Ссылки на прошивки сгруппированы в разделе продукция, а эти отдельно и где-то внизу.А МультиПрог у нас не работает, Андрей Владимирович в курсе. |
16.1.2017, 0:42
#272
Небольшой отзыв по прошивка X.3.1. Для ПРО блоков отрицательных эмоций нет-все работает в штатном режиме. Есть вопрос к Олегу-что за HEAP появился в сервисном приборе станции управления, это какая то отладочная информация? По прошивкам для блоков на ЛШ-групповая загрузка прошивки не работает полностью, даже на тех УМ где она всегда ранее срабатывала стабильно в этот раз ни разу не удалось. Через MultiProg грузит более-менее стабильно, но тоже по одному блоку, что занимает много времени...Ну и рестарты с кодом 0x07 никуда не делись. С мультизагрузкой в 5.3.1 действительно беда-не работает.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.1.2017, 21:24
#273
Сегодня четыре и два прошивал. С первого раза не сработала , во втором сработала на оставшиеся два.
На двух пришлось в каждый.... Месяцем-другим ранее когда прошивал 5.3.1 вообще не срабатывала. В одном месте 9 штук по одному пришлось. Получается что она работает, но как то уж очень изредка.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.1.2017, 19:21
#274
По моим наблюдениям эта нестабильность при обновлении 5.3.0 на 5.3.1 блоков УЛ/УКЛ.
Заливаю сегодня 5.3.1, на линии два 5.1.0, два 5.1.2 и три 5.3.0 . Залилось только в оба с 5.1.2. В остальные только по одному. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.2.2017, 16:19
#275
Исполнение блоков по всей видимости роли не играет. Отлично заливается 5.3.1 на 5.2.2. На 5.3.0 -мучение.
27.2.2017, 12:13
#276
Исполнение блоков по всей видимости роли не играет. Отлично заливается 5.3.1 на 5.2.2. На 5.3.0 -мучение. Действительно исполнение блоков существенной роли на успешность процесса фоновой загрузки не влияет.По замечаниям форума вопрос фоновой загрузки прошивок в ЛБv6-СМ3 был всесторонне изучен. Результаты: - Фоновая загрузка микропрограмм ВСЕГДА носит вероятностный характер. Это связано с принципами фоновой загрузки. Пакеты отправляемые на ЛШ принимаются всеми ЛБ. И при выполнении загрузки прошивки в один (целевой) ЛБ, остальные ЛБ могут прослушивая пакеты предназначенные для целевого ЛБ сохранять их себе, тем самым создавая у себя образ прошивки. Критически важным для фоновой загрузки является достоверность приема пакетов на ЛШ ЛБ. Если какой-либо из ЛБ собирающий у себя фоновым образом прошивку не смог получить очередной ожидаемый фрагмент, то он не сможет корректно завершить весь процесс, т.к. не будет получен один из фрагментов, сообщить об ошибке он не может. Прошивка не будет загружена. Отличие целевого ЛБ (в который и происходит загрузка программой MProg), заключается в том, что в случае потери пакета, ему будет повторно отправлен потерянный фрагмент, т.к. существует обратная связь между ЛБ и программой MProg. Таким образом, для повышения достоверности фоновой загрузки во многих случаях может быть полезным увеличение уровня сигнала в ЛШ со стороны КЛШ/Моноблока. - Для ограничения времени сессии фоновой загрузки и исключения бесконечных сессий при некорректном приеме пакетов фоновой загрузки, в прошивках ЛБ существует счетчик ограничивающий время фоновой загрузки. В версиях прошивок 5.3.0 и 5.3.1 значение счетчика было существенно уменьшено, что привело к увеличению некорректно завершенных сессий фоновой загрузки. В прошивках 5.3.2 обнаруженный недостаток устранен - значение счетчика увеличено. |
Андрей В |
10.9.2017, 13:49
#277
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.12.2013 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6 843 |
Добрый день. Вопрос по прошивке 5.32. Перестали включаться лифты по кнопке "Лифт вкл" с сервисным ключом. С S-Tools проблем нет - выключает включает.
Программный S-Tools тоже работает корректно. Блоки ЛБ v6.0 CM3. |
12.9.2017, 12:59
#278
Андрей В |
12.9.2017, 19:56
#279
13.9.2017, 0:14
#280
Откат на 5.3.1 для этого ЛБ решает вопрос? Тут, скорее всего, новичок и кое-чего не знает. Если на экране диспетчера есть аварийная ситуация при которой лифт должен быть выключен, то такой лифт не включится дистанционно. Перед подачей питания необходимо сделать "сброс неисправностей". И только после этого, когда ЛБ обнулился от ошибок, можно подать питание. Кроме того, если эта аварийная ситуация сохраняется в выключенном положении, то включение так же невозможно. Если по 83 адресу стоит запрет, то опять-таки невозможно.-------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:35 |
