ЛБ6 СМ3, Вопросы и проблемы |
Dim on |
8.4.2014, 8:33
#221
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 6 896 |
Да, на работающем лифте. Ошибки идут как при включенном рубильнике, так и при выключенном. Напряжение в цепи управления 130 В. Поменять блок сегодня попробую, заодно попробую поменять КЛШ (стоит старый, не Pro) и пару в линии заменить.
8.4.2014, 19:55
#222
130 многовато. Резисторы по КВ и КН 110 кОм не забыл поставить? КЛШ и линию менять в этом случае смысла нет. Если связь с МП чистая, то оставь это дело в покое. Пусть снизят напругу хотя бы до 120. На входы АРСа (кроме ДШ и общего) неплохо поставить резисторы. Смысл в том, что излишки входного напряжения через входы микросхемы попадают на питание +5 В, внося помеху по питанию.
8.4.2014, 21:22
#223
Alex ты конкретнее говори- ошибки сервистула по твоему мнению от повышенного напряжения?
Не смешно самому? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dim on |
8.4.2014, 21:49
#224
Линия, КЛШ, напряжение цепи управления оказались непричем. Похоже все-таки сам сервистул неисправен, а точнее шлейф от клавиатуры на плату (сегодня отказал средний ряд цифр). Спасибо за ответ.
art4424 |
13.4.2014, 6:11
#225
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
Приветствую, подскажите как исправить, если возможно, речевой информатор озвучивает номера этажей с первого по верхний, у нас дом с подвальным этажом (-1 этаж, стоянка), получается стоянка первый, а, например, 12 этаж озвучивается 13.
13.4.2014, 9:12
#226
Приветствую, подскажите как исправить, если возможно, речевой информатор озвучивает номера этажей с первого по верхний, у нас дом с подвальным этажом (-1 этаж, стоянка), получается стоянка первый, а, например, 12 этаж озвучивается 13. создать новый звуковой файл и залить в блок |
13.4.2014, 13:59
#227
Программа тут http://lkds.ru/programs.html
15.4.2014, 15:04
#228
Два ЛБ6-УЛ/УКЛ-СМ3 (в. 5.1.1 09.13г.). Голос из кабины неразборчивый, хриплый на фоне шума.. Причем в первые секунды после включения ГГС еще более-менее приемлемо, а потом становится вообще плохо. Ничего не помогло, даже замена на трансформаторы старого образца. После замены на ЛБ6 обычные старые в высоком корпусе-голос стал идеально чистый и разборчивый.
Транформаторы в этих СМ3 -новые низкие с 12 ножками (160.062 желтые), но проблема видимо не в них. Это конкретный случай, но до него были непонятки и с другими СМ3 с такими же симптомами. У коллег такая же фигня и на ШУЛк и на УЛ на 8 штуках. У кого то были такие проблемы? Пишем тут и обязательно указываем дату производства ЛБ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
severshok |
15.4.2014, 17:31
#229
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 6 818 |
20 IRIS см3 про (6.1.2 12.2013г) Симптомы похожи, там же на 14 обычных прошках связь отличная.
15.4.2014, 17:53
#230
Pro?
15.4.2014, 18:07
#231
ЛБ-6.0CM3 12.13г. -Р, -ШУЛК17, -KONE (прошивка-все 5.1.2). Kone с трудом добился сносного качества связи при минимальном усилении микрофона и максимальном разнесении микрофона и динамика в пространстве. ШУЛК17 качество связи нормальное. -Р установлены на УЛ с ПУ-1, на обоих так и не добился нормальной связи-либо ничего диспетчер не слышит, либо сильный свист в тракте. Ставлю там же обычные 6.0 в высоком корпусе без изменений в монтаже и настройках микрофона-связь становится отличной, все хорошо слышно...
severshok |
15.4.2014, 18:20
#232
Да Pro . Резистор 10 кОМ, микрофон на минимум,связь получше но всё равно не очень, старые-новые октавы,микрофонный усилитель, всё попробовал,обычный про ставишь всё отлично.
15.4.2014, 23:11
#233
Да Pro . Резистор 10 кОМ, микрофон на минимум,связь получше но всё равно не очень, старые-новые октавы,микрофонный усилитель, всё попробовал,обычный про ставишь всё отлично. Уважаемый! В ПРО нет согласующего трансформатора, поскольку он не подключается к линии. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
15.4.2014, 23:30
#234
А кто то говорил что есть? Или утверждал что в нем проблема?
Странник |
30.4.2014, 11:13
#235
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 6 858 |
Добрый день! С недавних пор фирма стала закупать блоки CM3 и обнаружилась такая проблемка: если устанавливаешь в 18 адресе значение 85 (таблица EEPROM которую можно изменять, отключаем озвучивание этажей по адресу 14 в 1), то вызов из машинного помещения и из кабины не идет. Из диспетчерской без проблем соединяется. Если вернуть стандартную таблицу по адресу 18 в 0, то звонок идет. С чем это может быть связано? Блоки подключены к Ethernet моноблоку.
30.4.2014, 12:03
#236
Добрый день! С недавних пор фирма стала закупать блоки CM3 и обнаружилась такая проблемка: если устанавливаешь в 18 адресе значение 85 (таблица EEPROM которую можно изменять, отключаем озвучивание этажей по адресу 14 в 1), то вызов из машинного помещения и из кабины не идет. Из диспетчерской без проблем соединяется. Если вернуть стандартную таблицу по адресу 18 в 0, то звонок идет. С чем это может быть связано? Блоки подключены к Ethernet моноблоку. 14яч=0 все звуки отключены 14яч=1 только гудки 14яч=3 гудки + вызов принят 14яч=7 гудки + вызов принят + этажи |
Странник |
30.4.2014, 14:12
#237
14яч=0 все звуки отключены 14яч=1 только гудки 14яч=3 гудки + вызов принят 14яч=7 гудки + вызов принят + этажи Это я знаю, но Вы не поняли суть проблемы. Когда у меня в 18 ячейке стоит значение 85, те таблица EEPROM значение которой можно менять, вызов ни с МП ни с кабины не идет, светодиод "3" не загорается зеленым. Когда меняю на стандартную таблицу (18 в 0) вызов идет, но теперь оповещение включено. |
30.4.2014, 14:35
#238
Какая версия прошивки у Вас и тип станции управления? Перед установкой 18=85 вы делали default NVRAM? Установили уже приличное количество блоков CM3 и нигде такой проблемы не было, пожтому проблема не носит системного характера.
Van Gog |
23.5.2014, 14:59
#239
ЛБ-6.0 Р CM3 с микропрограммой 5.1.2 этажи замечательно считает, отображает динамику, но голосом не проговаривает (18=85, 14=7), так и должно быть или нужно что-то подкрутить?
Off top: Вообще заметил, что этажи не проговариваются если активирован УКСЛ (94=1). ПисАл об этом в ветке про ШУЛК-32 CM3. Никто этот эффект не подтвердил, но и не опроверг явным образом. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
23.5.2014, 18:36
#240
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:06 |
