Драйвер usb под win xp |
egene_1 |
4.3.2017, 21:46
Подскажите где скачать драйвер под usb для виндовс xp под моноблок или ксл или клш имеющие усб выходы. Сегодня подключил моноблок к ноутбуку, появилось устройство требующее драйверов и поэтому с помощью нодетул настроить моноблок не смог. На виндовс 10 все работает без установки драйверов. Дравер usb sm3 устанавливал, не помогает.
4.3.2017, 22:09
Драйверы есть в установленном дистрибутиве. Если там другая начинка, то, возможно, и не подойдут. Они для более ранних USB устройств (ММИ например). Предусмотрено ли для такого варианта - вопрос к разработчикам. Лично я ни разу не подключал подобное через USB.
egene_1 |
4.3.2017, 22:21
Дистрибутив установил последней версии с сайта, но драйвер не установился. А ком порта на ноутбуке нет, мми надо тогда иметь запасной, а его нет. Устанавливать вин 7 или 8 не охота, т.к. ноутбук старый и будут тормоза.
5.3.2017, 1:49
Драйвер есть на сайте на странице программ. Но поддерживается ли XP это вопрос
5.3.2017, 16:20
Подскажите где скачать драйвер под usb для виндовс xp под моноблок или ксл или клш имеющие усб выходы. Сегодня подключил моноблок к ноутбуку, появилось устройство требующее драйверов и поэтому с помощью нодетул настроить моноблок не смог. На виндовс 10 все работает без установки драйверов. Дравер usb sm3 устанавливал, не помогает. это другой драйвер. Вот ссылка: http://www.lkds.ru/upload/programs/VCP_v140.rar . Другое дело что автоматически он на Хрюшу обычно не ставится (и на 7-ке бывает проблемы). Требуется указывать путь. Примерно так: С:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 . Сам так ставил. |
egene_1 |
5.3.2017, 18:04
Большое спасибо, попробую.
5.3.2017, 20:43
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:28 |
