Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт |
Nikolaj76 |
28.12.2023, 15:28
#841
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 28.9.2021 Пользователь №: 8 603 |
Добрый день. Перестали приходить оповещения о событиях методом POST. В logAlert пишет всё красиво, но на обработчик запросы не доходят. Проверил серверную часть- заявки диспетчера работают. (Алгоритм обработчика примерно одинаковый). Другими словами сервер вообще не видит что к нему отправлен запрос. Это случилось неделю назад, может раньше...
Код >28.12.2023 12:31.35 POST /telegrammmess.php HTTP/1.1 Host: 192.168.40.170 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 219 Connection: keep-alive Cache-Control: no-cache <?xml version="1.0"?> <NOTIFY TeamID="FFE091BFFE314C68916E9C9497607837" Text="Потерянa связь с КЛШ в слоте 6:61:6" Date="28.12.2023 12:31:35" NumEvent="5" IconEvent="10" IconDev="0" InSign="1"/> |
Андрей Ефименко |
29.12.2023, 7:14
#842
Добрый день. Перестали приходить оповещения о событиях методом POST. В logAlert пишет всё красиво, но на обработчик запросы не доходят. Проверил серверную часть- заявки диспетчера работают. (Алгоритм обработчика примерно одинаковый). Другими словами сервер вообще не видит что к нему отправлен запрос. Это случилось неделю назад, может раньше... Код >28.12.2023 12:31.35 POST /telegrammmess.php HTTP/1.1 Host: 192.168.40.170 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 219 Connection: keep-alive Cache-Control: no-cache <?xml version="1.0"?> <NOTIFY TeamID="FFE091BFFE314C68916E9C9497607837" Text="Потерянa связь с КЛШ в слоте 6:61:6" Date="28.12.2023 12:31:35" NumEvent="5" IconEvent="10" IconDev="0" InSign="1"/> Есть программное средство просмотра TCP/UDP пакетов непосредственно на сетевых интерфейсах компьютера сервера диспетчеризации, т.е. который оправляет (LKDSDomain) и компьютера, который принимает и обрабатывает. Установите Wireshark на Ваш сервер LKDSDomain и на сервер обработки, и посмотрите обмен по TCP порту. Т.е. отправляемые пакеты от LKDSDomain появляются ли на сетевом интерфейсе сервера обработки ? |
egene_1 |
25.1.2024, 11:15
#843
Здравствуйте у нас у одного электромеханика установлена aspult на телефоне и в ней не подсвечиваются красным цветом нерабочие лифты, в чем может быть дело?
25.1.2024, 11:37
#844
Здравствуйте у нас у одного электромеханика установлена aspult на телефоне и в ней не подсвечиваются красным цветом нерабочие лифты, в чем может быть дело? Если лифты рабочие . то значит дело только в чьих то кривых руках. А если серьезно, то нужна какая то конкретика. Тут же не клуб телепатов-любителей -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolaj76 |
25.1.2024, 14:03
#845
Добрый день. После перехода на LKDSDomain в Spult стала появляться ошибка
Цитата Not receive NextSost rc= 258 . Происходит она при попытке открыть лифт. Появляется не всегда. При подключении через LKDSDisp такой ошибки не наблюдается. |
Андрей Ефименко |
25.1.2024, 15:31
#846
Добрый день. После перехода на LKDSDomain в Spult стала появляться ошибка . Происходит она при попытке открыть лифт. Появляется не всегда. При подключении через LKDSDisp такой ошибки не наблюдается. Дождитесь появления ошибки, сформируйте данные в тех поддержку, пришлите эти данные с указанием когда (по возможности точнее) и с каким лифтом появилось это сообщение. |
Nikolaj76 |
25.1.2024, 16:08
#847
egene_1 |
26.1.2024, 0:18
#848
Если лифты рабочие . то значит дело только в чьих то кривых руках. А если серьезно, то нужна какая то конкретика. Тут же не клуб телепатов-любителей Программа стоит самая свежая, с рустора закачивал по ссылке с сайта, программе даны все разрешения какие только можно, и все равно неисправные лифты красным цветом не подсвечиваются. Если нажимаешь "сводка состояния" то показывает сколько исправных лифтов и сколько нет, но какие именно не определишь. Сам телефон не прошитый, все заводское, модель и версию андроида не посмотрел. Может старую какую версию поставить, есть ли архив версий аспульта? |
Андрей Ефименко |
26.1.2024, 7:28
#849
Программа стоит самая свежая, с рустора закачивал по ссылке с сайта, программе даны все разрешения какие только можно, и все равно неисправные лифты красным цветом не подсвечиваются. Если нажимаешь "сводка состояния" то показывает сколько исправных лифтов и сколько нет, но какие именно не определишь. Сам телефон не прошитый, все заводское, модель и версию андроида не посмотрел. Может старую какую версию поставить, есть ли архив версий аспульта? Опубликуйте картинки, поясняющие ситуацию. Лучше, все-таки, увидеть. |
egene_1 |
30.1.2024, 17:21
#850
Опубликуйте картинки, поясняющие ситуацию. Лучше, все-таки, увидеть. проблему решил установкой aspultplus , в ней то же неисправные лифты не подсвечиваются красным цветом, но хотя бы там можно нажать треугольник с восклицательным знаком для показа только неисправных лифтов. |
Андрей Ефименко |
31.1.2024, 7:24
#851
проблему решил установкой aspultplus , в ней то же неисправные лифты не подсвечиваются красным цветом, но хотя бы там можно нажать треугольник с восклицательным знаком для показа только неисправных лифтов. Конечно, эта проблема относится к мобильным приложениям под Android, а не к SPult, но все-таки хотелось бы картинку. И есть вопросы: - если есть вызов диспетчера из лифта, то как отображается строка этого лифта (какого цвета фон, какого цвета надпись)? - какая марка используемого смартфона и версия Android ? Наверное, ответ лучше написать в теме по ASPultPlus: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=26930 |
apathy |
2.2.2024, 12:41
#852
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
Добрый день. Просьба добавить VAD в обычную форму работы с лифтом.
Андрей Ефименко |
2.2.2024, 14:29
#853
apathy |
2.2.2024, 14:53
#854
Диспетчерами в основном у нас работают пожилые слабовидящие люди. В частности у нас используется, увеличенный размер панели управления лифтом.
Андрей Ефименко |
3.2.2024, 10:06
#855
Диспетчерами в основном у нас работают пожилые слабовидящие люди. В частности у нас используется, увеличенный размер панели управления лифтом. Можно сделать, что бы и на новую панель управления лифтом действовал признак "Увеличенный размер панели управления лифтом" Это решит проблему? |
apathy |
8.2.2024, 14:36
#856
Да я думаю, можно попробовать так сделать.
Андрей Ефименко |
11.2.2024, 17:10
#857
КЛМ |
27.2.2024, 16:30
#858
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2023 Пользователь №: 8 936 |
Здравствуйте!
Скажите, какой формат файла (или какой кодек) представляют собой бинарные данные сохранённых переговоров в БД в таблице FrameVoice? |
Андрей Ефименко |
27.2.2024, 16:58
#859
Андрей Ефименко |
27.3.2024, 10:45
#860
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:34 |
