2 страниц V < 1 2
> Трубка или микрофон&колонки?, Что лучше использовать для ПКСЛ/ЛБ v6.0 Pro?
Что лучше (удобнее) использовать в диспетчерской при работе с ПКСЛ и ЛБ v6.0 Pro?
Трубка, как в КЛШ [ 27 ] ** [62.79%]
Микрофон & колонки (переключение направления при помощи клавиатуры) [ 9 ] ** [20.93%]
Микрофон & колонки (переключение направления автоматическое {по уровню громкости}) [ 7 ] ** [16.28%]
Всего голосов: 43
Гости не могут голосовать
сообщение 13.11.2009, 13:18
Сообщение #21
Цитата(Van Gog @ 13.11.2009, 9:08) *
Можно получить микропрограмму для тестирования? Есть свободный КСЛ wink.gif .
Программы пока нет-Олег пишет.
Цитата(Андрей Ефименко @ 13.11.2009, 7:45) *
Уже скоро. Поддержка со стороны LKDSDrv уже есть.
Я хотел только уточнить суть решения (промежуточного) - ...
Хотелось бы уточнить это будет так -Прикрепленное изображение ?
А использовать один КСЛ в качестве конвертера и для ПКСЛ и для ЛБ6-про неполучится?
Van Gog
сообщение 13.11.2009, 13:34
Сообщение #22
Пользователь №: 27
Не получится - кодеки абсолютно разные.
Андрей Ефименко
сообщение 17.11.2009, 15:32
Сообщение #23
Пользователь №: 4
Цитата(revit @ 13.11.2009, 13:18) *
Хотелось бы уточнить это будет так ?
Да, схема такая.
В связи с тем, что микропрограмма родилась, то можно использовать КСЛа в качестве аппаратного голосового конвертора для программного КСЛа, для чего:
1. Нужно обновить LKDSDrv с сайта.
2. Берем любой свободный КСЛ и загружаем туда микропрограммму llg723_0101.b20
Загрузку можно произвести модулем NodeTool или с помощью LKDSDrvCfg
После загрузки слот с КСЛа будет иметь в NodeTool подпись 43(v01.01)
3. Собираем следующую схему:
Трубка подключается к Конвертору USB Voice v6 PRO.
Конвертор, кабелем 9<>9 соединяется с перепрограммированным КСЛом( разъем "трубка").
Кабелем 15<>9 (от моноблока) КСЛ соединяется с COM портом компьютера (непосредственно, либо через переходник USB<->COM.
Для сохранения переговоров, КСЛ должен быть включен в ММИ, а звуковой выход ММИ должен быть подключен ко входу звуковой карты компьютера, как при сохранени звука от аппаратного КСЛ.
4. в модуле LKDSDrvCfg нажимаем правую кнопку мыши над ПКСЛом и выбираем пункт меню "Внутренние связи программного КСЛ".
В появившейся панели в группе полей "Параметры преобразователя звука" устанавливае признак "Аппаратный преобразователь звука",
в поле COM порт выбираем COM порт, к которому кабелем 15<>9 подключен КСЛ(конвертор).
Чуствительность и громкость выводим для начала в среднее положение. После чего сохраняем параметры программного КСЛа.
5. Далее включаем ГГС с ЛБ, подключенными к удаленным УМ, связь с которым производится с помощью программного КСЛа.
При нормальном включении на КСЛ(конвертере) должен загорется светодиод "голосовая", светодиоды "приём КСЛ" и "передача КСЛ"
должны быстро перемигиваться. При нажатии на кнопку направления связи на трубке должен загораться светодиод "Подключение"
сообщение 18.11.2009, 0:59
Сообщение #24
Цитата(Андрей Ефименко @ 17.11.2009, 12:32) *
Да, схема такая.
Но такая она только в случае наличия в ММИ других устройств Обь и использования записи переговоров? И кстати -в драйвере не надо ничего прописывать? biggrin.gif
В ином случае (если только один КСЛ был в ММИ и ненужна запись) будет проще, так - Прикрепленное изображение правильно?
Андрей Ефименко
сообщение 18.11.2009, 10:00
Сообщение #25
Пользователь №: 4
Действительно, если не нужно сохранять голос, то можно обойтись и без ММИ
Ну если не лень, то можно приклеить на переднюю панель КСЛа надпись "Направление" поверх "Подключение"
сообщение 18.11.2009, 16:14
Сообщение #26
Ну это понятно. Я имел ввиду то что он в одном из слотов ММИ это нигде не надо прописывать-там только звук снимается...
Андрей Ефименко
сообщение 18.11.2009, 17:20
Сообщение #27
Пользователь №: 4
Да, сам КСЛ, который используется как звуковой кодек, в структуре нигде не прописывается.
Nikolay
сообщение 23.1.2010, 14:39
Сообщение #28
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
на пульте собрали схему с ПКСЛ, ПКЛШ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё несколько реальных КЛШ.
появилась следующая проблема: пропадает голосовая связь, которая идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальных КЛШ остаётся. причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, а звука не слышно, ни в кабине, ни на пульте.
отключил питание от КСЛ, затем включил звук восстановился.
кто-то сталкивался с таким явлением, что это может быть?
rom41
сообщение 31.3.2010, 21:40
Сообщение #29
Пользователь №: 4 559
Цитата(Александр Смышляев @ 15.7.2009, 11:45) *
Собственно опрос... ну и свои комментарии...
К сожалению наши диспетчеры привыкли к спектру и кдк, там не надо снимать/ вешать трубку, мне кажется удобнее на динамик и микрофон выходить с клавиатуры.. пока мы им переделываем старые говорушки, им так удобнее smile.gif
сообщение 1.4.2010, 0:49
Сообщение #30
а зачем ее снимать и вешать -валяется, взял и положил...
Цитата
мне кажется удобнее на динамик и микрофон.....
А если рядом разговаривают или посторонние шумы -попробуй проэксперементируй (я вполне серьезно).
сообщение 1.4.2010, 12:06
Сообщение #31
согласен с revit-ом. у нас тож стояла система КДК. и как писал вешал на неё телефонную трубку... это диспечера науськали. оказывается им так "слышней" было!!!! но это уже глубокая история...
конечно если сидит оператор в одиночестве в пустой, звукоизолированной комнате smile.gif то да.... колонки лучьше laugh.gif но тогда проблемы с медецинской точки зрения возникнут biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Андрей Ефименко
сообщение 7.5.2010, 7:35
Сообщение #32
Пользователь №: 4
Появляются вопросы при использьвании голосового конвертера, связанные с тем, что при включении ГГС звуковой сигнал из диспетчерской на лифт проходит хорошо, а с лифта в диспетчерскую прерывисто.
Обратите внимание на индикатор "Направление" на голосовым конвертере - при
направление звука от лифта в диспетчерскую индикатор должен быть потушен.
Вспышки индикатора говорят о кратковременном изменении направления, что
вероятно и приводит к искажению принимаемого в диспетчерской звука.
Звуковая связь полудуплексная, т.е. звук идет либо от диспетчера к лифту,
либо обратно. Если индикатор "Направление" горит, то направление от
диспетчерской к лифту, если потушен, то от лифта в диспетчерскую.
Переключает направление конвертер двумя способами, в зависимости от того,
что используется в диспетчерской в качестве источника/приемника звука.
Если используется гарнитура (подключается к разъемам микрофон/динамик), то
конвертер переключает направление по уровню сигнала в микрофоне - если
уровень большой, то конвертер считает, что говорит диспетчер и переключает
направление на диспетчер -> лифт (индикатор "Направление" загорается). При повышенной зашумленности помещения диспетчерской происходят ложные переключения направления на диспетчер -> лифт, что и приводит к прерыванию звук от лифта.
Если используется трубка ( такая же, что и подключается к КЛШ/КСЛ), то
направление переключается кнопка на трубке.
Решением проблемы может быть:
1. Использование трубки
2. Уменьшение уровня шума на микрофоне
- в настройках ПКЛШ нужно уменьшить уровень чувствительности звукового
входа
- обернуть микрофон поролоном
- использовать регулятор на гарнитуре (если есть)
3. Можно, конечно, сделать переключатель направление прострой - отключать
микрофон (разрывать цепь микрофона)
madlev
сообщение 6.7.2010, 13:37
Сообщение #33
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
На пульте собрали схему с ПКСЛ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё один КЛШ. Появилась следующая проблема: нет голосовой связи в одну сторону: диспетчера не слышно ни вкабине ни в МП, зато диспетчер слышит человека и из кабины и из МП. Связь идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальным КЛШ остаётся в обе стороны, причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, при нажатии на трубке на кнопку загорается светодиод "Подключение". Меняли "КСЛ-кодек" но ситуация не изменилась. Может кто знает в чём дело?java script:emoticon(':unsure:', 'smid_13')
сообщение 22.9.2010, 8:08
Сообщение #34
Дополнительная информация:
Если ситуация обратная - лифт слышно, а в лифт ничего сказать нельзя - необходимо уменьшить резистор R2 микрофонного усилителя трубки с 10кОм до 4.7кОм.
Если голосовой конвертер используется совместно с КЛШ или КСЛ, т.е. трубка подключена к конвертеру, а дальше через кабель 9*9 к КЛШ или КСЛ-у, то необходимо обязательно произвести доработку конвертера согласно приложения.
Викторович
сообщение 9.10.2010, 4:52
Сообщение #35
Пользователь №: 2 515
У нас применяются стационарные микрофоны от пультов КДК-М. В подставки микрофонов вставлены малогабаритные кнопки и микрофонные усилители. Рядом динамики с усилителями. И всё это включается одним разъёмом в конвертор вместо трубки. Для операторов очень удобно. И изобретать ничего не надо!
Ali
сообщение 5.6.2012, 18:54
Сообщение #36
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
Или я не понимаю, или эта микропрограмма более не доступна по ссылке.
Может, кто-то укажет правильную ссылку?
сообщение 5.6.2012, 20:22
Сообщение #37
http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=70
Александр Смышляев
сообщение 7.3.2013, 9:32
Сообщение #38
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Прямая ссылка: VGate_v0105
Или на странице Каталог продукции -> Сетевое оборудование -> Конвертер USB Voice 6 Pro -> Программное обеспечение - > Микропрограмма для VGATE
srf
сообщение 8.9.2016, 16:32
Сообщение #39
Из: СЗФО
Пользователь №: 3 853
Цитата(Александр Смышляев @ 7.3.2013, 6:32) *
На микропрограмму скиньте ссылку актуальную плиз
Виноградов
сообщение 8.9.2016, 17:08
Сообщение #40
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
http://www.lkds.ru/upload/firmware/ksl/vgate/llg723_0105.b20 Вы бы по сайту поискали самостоятельно-пригодится на будущее. Там есть вся необходимая документация, программное обеспечение и прошивки.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 4:20
