7 страниц V « < 5 6 7
> Речевой информатор блока v6 СМ3, Формирование файла структуры звуковых сообщений
Виноградов
сообщение 21.6.2016, 21:49
Сообщение #121
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Некогда в приватной беседе с Олегом Андрейченко (надеюсь, ничего конфиденциального не разглашу) была получена информация, что нет активного развития встроенного речевого инфоматора по 2 основным причинам-1. Неудовлетворительное качество "аналогового" голоса для развернутой речи и музыкальных фрагментов 2. Отсутствие единых алгоритмов получение информации от лифтов (например, нет сигнала РД в канале лифтов УЛ/УКЛ и т.д). Ну и немногие заказчики так заморачиваются...в блоках ЛБ7.2 качесвто голоса намного выше, возможно, там эти функции получат дальнейшее развитие, а пока имеет то, что имеем.
Pro100A1ex
сообщение 24.6.2016, 16:34
Сообщение #122
Пользователь №: 7 019
ну тогда и на том спасибо что есть функция проговаривание этажей
Regeron
сообщение 19.9.2016, 3:03
Сообщение #123
Пользователь №: 2 959
Вопросик в программе MRIN при добавлении звуковых файлов есть приставочки в файлах (wyzov_b12.pco wyzov_L12.pco wyzov_s12.pco) и аналогично этажные, сейчас вот понадобилось, хотел уточнить какие правильно добавлять? Где то читал по моему это задержки нету ( b ) 0,5сек (s) и 0,7сек (L) в MRIN.pdf от 2013г свежее ни на сайте не в папке с документацией WRIN v1.0.1.6a не описано.
сообщение 19.9.2016, 10:36
Сообщение #124
Используйте с расширением L.
по времени правильно указано. Это время "тишины" добавляемое в конце фразы. В результате чего окончание фраз не "съедается"...
Oleg_1968
сообщение 28.3.2017, 13:01
Сообщение #125
Пользователь №: 7 088
Добрый день.
Есть ли возможность сохранить заводские звуки из блока 6.0 СМ3 на диск, или скачать?
сообщение 28.3.2017, 13:37
Сообщение #126
Тут всё есть http://lkds.ru/upload/programs/WRIN.rar
poiZon
сообщение 4.4.2017, 12:05
Сообщение #127
Пользователь №: 6 661
Цитата(poiZon @ 15.8.2013, 8:12) *
Более подходящей темы не нашел. Создал с помощью MRIN прошивку на 9 этажей. Пытаюсь заливать её в блок, при передаче фрагмента 2 выдает ошибку "Ошибочная CRC заголовка". Прошивка блока 5.1.0 УКЛ.
ошибка вернулась, причем на этот раз не удается залить файлы успешно залитые ранее в другие блоки.
сообщение 4.4.2017, 17:38
Сообщение #128
Обновите прошивку блока.
сообщение 4.4.2017, 19:20
Сообщение #129
Такое возможно когда канал связи плохой. Это умирающий модем АДСЛ, зашумлённая линия КЛШ и тому подобное. Пакет пришёл битый и контрольная сумма не совпала.
poiZon
сообщение 5.4.2017, 10:58
Сообщение #130
Пробовал с десяток блоков на разных УМ
сообщение 6.4.2017, 0:43
Сообщение #131
скачайте повторно программу MRIN. и создайте заново нужный файлы. отпишитесь о результате...
сообщение 6.6.2017, 20:57
Сообщение #132
2 ЛБ УКЛ/УЛ 5.3.1 с нестандартной этажностью, проходная кабина. Этажи: П, 1, 2...10. Решил залить туда сообщение об этажах 0-10, поскольку "П" в списке MRin нет. Это у меня уже было подготовлено и заливалось ранее. На сей раз на первом фрагменте сбой с жалобой на CRC заголовка. Другие заготовленные фразы ради пробы решил залить - то же самое. Подготовил новый файл - и его не хочет. Откатил оба ЛБ назад на 5.2.2. Залилось. Один ЛБ без проблем проглотил, второй в процессе активации пожаловался на IAP. Залил персонально. Снова жалоба на IAP. После активации сообщений вернул на 5.3.1. Надо лечить.
сообщение 7.6.2017, 6:10
Сообщение #133
Лечить не надо. У Вас устаревший MRin. Просто обновите его.
сообщение 7.6.2017, 16:39
Сообщение #134
Я так понял что и файлы надо по-новой создавать. Тогда как быть с залитыми файлами? Оставить или перезалить от нового MRin?
АлексейК
сообщение 1.11.2017, 12:03
Сообщение #135
Из: Энгельс
Пользователь №: 7 004
Немного не по теме вопрос.
стоит блок 6.0 УЛ, в последнее время стал с запозданием объявлять этажи. Т.е., условно, успеваешь дойти до квартиры пока объявит. Вероятно началось это после грозы и замены платы управления лифтом, точно сказать не могу.
Это может быть связано с ЛБ или вопрос в плате?
Виноградов
сообщение 1.11.2017, 13:07
Сообщение #136
Из: г. Тольятти
Так с УЛ всегда и было, особенно, если лифты в группе, канал здорово тормозит. Выход- подключить 302 и -L провод в соответствии со схемой, а в настройках NVRAM блока 12=59. Станет намного лучше.
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 4:23
