7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Речевой информатор блока v6 СМ3, Формирование файла структуры звуковых сообщений
Gaff
сообщение 17.10.2013, 13:00
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
Цитата(Александр Титов @ 17.10.2013, 12:55) *
Пока вопрос решился на ноутбуке. Далее нужно смотреть. Оставляю на потом с этой ошибкой, посмотрю как будет у других.
Александр Титов
сообщение 17.10.2013, 14:00
Сообщение #22
Пользователь №: 6 748
Цитата(Gaff @ 17.10.2013, 14:00) *
Спасибо. Взаимно
poiZon
сообщение 18.10.2013, 8:30
Сообщение #23
Пользователь №: 6 661
Win7 x64 ultimate проблема была только с русскими буквами в именах файлов
Громовой Александр
сообщение 18.10.2013, 9:06
Сообщение #24
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
MSound (на Win XP) не хочеть перекодировать Wav файлы с такими же характеристиками, как в дистрибутиве, но большего размера.
Прикрепленные файлы
С Уважением
Громовой А.Н.
Лифтёр
сообщение 21.10.2013, 14:42
Сообщение #25
Из: Пермь
Пользователь №: 6 705
Добрый день.
На доме стоят 2 ЛБ6.0 СМ3 ШУЛК32 (v5.1.1)
16 этажный дом , лифт на 15 остановок (нет второго этажа)
версия программы MRIN 1.0.1.2
Сформировал нужный мне файл РИНа (без объявления 2го этажа), залил в Лб
нажимаю (напротив страницы7)МЕНЮ -> АКТИВИРОВАТЬ
получаю следующее окно
Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно.
файл РИНа Прикрепленный файл  1_16_bez_2.rar ( 48.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Виноградов
сообщение 21.10.2013, 16:02
Сообщение #26
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...0xF8&st=20#
Сообщение 25 от Олега Владимировича. Так что, скорее всего, Ваша прошивка записалась и активировалась успешно, проверьте на объекте.
Александр Титов
сообщение 21.10.2013, 16:04
Сообщение #27
Цитата(Лифтёр @ 21.10.2013, 15:42) *
Добрый день.
Попробуйте в страницу 3
severshok
сообщение 22.10.2013, 22:36
Сообщение #28
Из: Москва
Пользователь №: 6 818
http://www.youtube.com/watch?v=ipB5tbKUrSw. Что смог вытянул с оповещения, но рядом у меня же на объекте стоит родная система оповещения в лифте, комиссия сначала там послушала потом здесь,соответственно как и ожидалось не приняла(китайцы забыли комплектовать) Теперь будут дозаказывать родную схему. ЛБ 6.0 СМЗ OTIS smile.gif
Лифтёр
сообщение 24.10.2013, 9:37
Сообщение #29
Из: Пермь
До этого файл РИНа был залит на 3-ю страницу и выскакивало такое же окно (нет ответа на запрос ...).
Спасибо за то что оперативно ответили.
Проверили на объекте , всё работает как нужно.
apathy
сообщение 3.11.2013, 13:31
Сообщение #30
Пользователь №: 6 640
Доброго времени суток)РИН в ЛБ СМ3 уже встроен или всё же его надо подключать чтоб проговаривались этажи? (Использую СМ3 на релейках)
Александр Титов
сообщение 6.11.2013, 8:13
Сообщение #31
Релейка СМ3 пока не умеет считать этажи. Работы по счету этажей на релейных СМ3 идут, и скоро они "научатся" считать этажи. Для того чтобы проговаривались этажи нужно загрузить звуковой файл в БЛ прогаммой MProg. После этого блок начнет проговаривать этажи. Для создания звукового файла используются программы MRIN и MSound, выложенные на сайте LKDS.
JonnyZ
сообщение 25.12.2013, 10:57
Сообщение #32
Пользователь №: 6 722
Добрый день! Подскажите, а есть ли возможность отключения речевого информатора в блоках см3?
Александр Титов
сообщение 25.12.2013, 14:52
Сообщение #33
Добрый день.
Да есть. Ячейка 14 NVRAM
Ячейка NVRAM14 работает:
Bit0 - Управляет звуковым сигналом в кабине при вызове диспетчера
Bit1 - Управляет голосовой фразой в кабине при вызове диспетчера
Bit2 - Управляет фразами проговаривания этажей.
Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.
сообщение 25.12.2013, 17:46
Сообщение #34
JonnyZ иногда бывает полезно читать руководство ...
http://lkds.ru/pdf/lb_60cm3/re_lb60cm3_5.pdf стр. 15 п. 1.5.14
Van Gog
сообщение 25.12.2013, 19:51
Сообщение #35
Пользователь №: 27
Можно в ЛБ Pro CM3 как-то отключить проговаривание этажей в машинном помещении, оставив только в кабине?
Александр Титов
сообщение 26.12.2013, 14:21
Сообщение #36
В настоящий момент отключить только машинку не возможно
Shishlin
сообщение 27.10.2014, 13:46
Сообщение #37
Из: Вологда
Пользователь №: 4 207
Можно как-нибудь сделать что бы этаж проговаривался при переходе на малую скорость, а не при открытии дверей на этаже после движения?
сообщение 27.10.2014, 15:21
Сообщение #38
Я думаю Вы и сами знаете ответ на этот вопрос, но вам так хочется чуда, что решили все таки его задать.
И даже если бы такое было возможно, возникает вопрос-а зачем проговаривать до ТО и в чем принципиальная для Вас разница от проговаривания в момент открытия дверей (если конечно не брать в расчет шумность работы дверей в отечественных лифтах).
сообщение 27.10.2014, 15:54
Сообщение #39
На УКЛ/УЛ без проблем... сделайте внешний сигнал движения... сигнал движения на АБЛ заведите от Контактора большой скорости...
на других станциях вот незнаю, будет ли работать такая схема...
сообщение 27.10.2014, 18:44
Сообщение #40
Котяра сам пробовал, работает?
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 5:18
