> iPortal 2.2.2.0, Автономная работа
Викторович
сообщение 17.3.2015, 14:26
Пользователь №: 2 515
Как извлечь БД в iPortal 2.2.2.0 для дальнейшего резервного хранения, к примеру на флэшке? В версии 1.8 это возможно( exportdata.xml), а в 2.2.2.0?
Arcady
сообщение 18.3.2015, 8:16
Пользователь №: 2 928
самый верный метод - это создание резервной копии базы данных. Ее можно сделать с помощью программ настройки БД. Например довольно простая для освоения программа фирмы EMS(SQL Manager Lite) или штатная от майкрософта.
можно просто файл базы данных копировать, но тут могут возникнуть различные трудности...
про файл exportdata.xml - этот инструмент был создан не для резервирования данных. Он был создан для импорта данных в сервер из автономной программы сбора данных по подъезду. Временно убрано за ненадобностью. Сегодня выложу новую версию ПО с большим количеством изменений, а в следующем релизе функция опять появится, как и программа сбора данных, только функций у нее будет побольше.
Викторович
сообщение 18.3.2015, 11:33
Спасибо. А то появился потенциальный заказчик. Ему необходима чисто автономная работа ИТ и ОК-ИДЛ, т.е. без ПК, с заранее запрограммированным от ноутбука ИТ. А для этого необходимо хранить БД. И вот не знаю какую версию ПО ставить, 1.8 или 2.2.2.0. И ещё вопрос: 21 этаж - при использовании кабеля категории 5е будет большое падение напряжения питания 12в, даже если брать по две скрученные жилы. Это уже наблюдалось на другом объекте, спасибо Александр Николаевич подсказал! Возможно необходимо питание вести отдельным кабелем?
Arcady
сообщение 19.3.2015, 8:37
по ПО - ставить нужно всегда самую последнюю версию, как и прошивку для ИТ.
Александр Смышляев
сообщение 20.3.2015, 11:54
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Питание можно вести и отдельным проводом увеличенного сечения.
Можно, как второй вариант поставить подпитку с обратной стороны линии (при наличии возможности)
Pro100A1ex
сообщение 7.9.2015, 22:19
Пользователь №: 7 019
вот интересный и полезный эксперимент провел человек
Александр Смышляев
сообщение 8.9.2015, 10:13
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Для того, чтобы понять, что за кабель нужен, нет необходимости проводить какие-то эксперименты. Есть характеристики кабеля: погонное сопротивление, погонная емкость и погонная индуктивность. Есть и другие параметры, но для нас, в данном случае - питание устройства постоянным током, они мало интересны. Интересует первый - погонное сопротивление. Чем оно меньше, тем будет меньше падение напряжения на кабеле (при прочих равных условиях). То, что погонное сопротивление обратно пропорционально сечению кабеля, думаю, говорить не нужно. Поэтому исходя из реальных условий (конфигурации системы) и нужно выбирать кабель. Для питания устройств можно использовать отдельный кабель. Для информационного обмена наличие витой пары обязательно.
Pro100A1ex
сообщение 8.9.2015, 13:53
А если использовать сигнальный ПСВЕВ 4х0,22, он ведь многожильный и его удобней коммутировать к разъемам ОК-ИДЛ?
ps просто у нас уже работает ОДМ на витой паре длиной 40 метро
Александр Смышляев
сообщение 8.9.2015, 14:09
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(Pro100A1ex @ 8.9.2015, 13:53) *
А если использовать сигнальный 4х0,22, он ведь многожильный и его удобней коммутировать к разъемам ОК-ИДЛ?
Уж и не знаю, к сожалению или к счастью, но нет такого наименования кабеля - "сигнальный". Каждый кабель имеет свое обозначение. Но, скорее всего, речь идет не о витой паре.
В принципе есть реализации системы, где в подвеснике использована не витая пара, а кабель КММ 4х0,35 (с экраном). Как показывает практика, система работает, но все же возможна неустойчивая всязь.
Викторович
сообщение 14.7.2016, 4:43
Последняя версия установлена на реальном объекте - нормально работает. Вопрос: если менять неисправный ПК на новый то, при дальнейшей синхронизации с ИТ, скопируется ли БД из ИТ в базу данных нового ПК? Или писать всё по новой? К сожалению резервная копия БД потеряна.
Arcady
сообщение 26.7.2016, 7:29
уже ни раз говорили и писали, что самая главная ваша ценность - БД. без нее жизни нет!
Викторович
сообщение 28.7.2016, 12:06
Возможно ли извлечь БД из ИТ?
Arcady
сообщение 28.7.2016, 15:10
только номера ключей - от этой информации толку 0.
Викторович
сообщение 7.3.2018, 11:55
Если к ИТ, работающем в автономном режиме, подключить ПК со своей БД и провести синхронизацию, останутся ли в памяти ИТ ранее прописанные ключи?
Александр Смышляев
сообщение 7.3.2018, 12:53
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Нет, старые данные будут уничтожены.
Викторович
сообщение 7.3.2018, 17:55
Возможно ли извлечь из ИТ номера ключей и внести их в БД ПК?
Arcady
сообщение 13.3.2018, 8:45
Нет такой возможности не предусмотрено, тем не менее вы можете сделать это вручную, разобрав файл лога синхронизации (там в достаточно понятной форме лежат все номера ключей). Правда при этой синхронизации сотрется сама БД ИТ.
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2018, 11:32
