криво считает этажи укл |
Andrey99 |
6.11.2017, 12:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 7 417 |
Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46
7.11.2017, 11:05
Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46 Если лифт имеет число этажей больше 31, то проблема корректного получения/отображения этажей через последовательный канал станции управления в настоящее время решения не имеет. Это связано с ограничением протокола обмена. станции управления. Номер этажа передается только 5 битами - что позволяет передавать числа от 0 до 31. 0 - этаж не известен. 1 - нижний этаж 2 - следующий этаж. и т.д. до 31. когда текущий этаж =32, то через последовательный канал приходит значение 0 т.е. 32 ->0 33 ->1 34 ->2 и т.д. по кругу. Нет возможности получить числа больше 31. Хотя номер этажа на самом индикаторе станции управления отображается корректно. Решить вопрос могут только разработчики станции управления. |
7.11.2017, 12:23
Не в тему, но возник интересный вопрос. Матрица имеет 3 группы по 4 8-битных входа. 1-8, 9-16, 17-24 и 25-32 остановки. Это приказы, вызовы вверх и вызовы вниз. Как получилось больше?
7.11.2017, 12:30
У меня тоже такой вопрос возник.... как? Ну вызова в жилье можно организовать программно из вызовов другого направления административки, а приказы?
7.11.2017, 15:03
В спец прошивке для 2,5 м/с УКЛ поддерживает до 37 этажей!!
Сайт КМЗ Куда пристроили 7 приказов? P/S/ Сам себе отвечу: На 655 656 наверное т.к таблы на такой этажности последовательные. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Виноградов |
7.11.2017, 16:47
revit, не скажу по поводу УКЛ, но есть у меня УЭЛ на 33-35 остановок в жилье. Так там еще 5 недостающих приказов посадили на 801 столбец, индикацию приказов на 851, а вызовы-на 802 и 852 соответственно. Для ознакомления: https://yadi.sk/i/7wYkcTqm3PUab6. В целом, матрица трещит по швам, добавляем, убирая.
7.11.2017, 17:16
Приказы на вызывной матрице? Оригинально....
Andrey99 |
8.11.2017, 17:52
День добрый, про "куда посадили" приказы угадали выше, по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ?
Там же - Рестарт ЛБ - код рестарта 0xEF - где глянуть ? |
9.11.2017, 8:28
по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ? Вопрос не в том как обойти 5-й бит. Вопрос в том, где взять еще один бит для корректной передачи номера этажа выше 31. Из 8 бит в передаваемом байте состояния станции управления: 5 бит - номер этажа, 1 бит - состояние дверей, 1 бит - наличие 15кг, 1 бит - признак движения. Все! Там же - Рестарт ЛБ - код рестарта 0xEF - где глянуть ? Это уберем в следующей версии прошивки для ЛБ-УКЛ/УЛ. |
10.11.2017, 15:02
Сообщение удалено...
13.11.2017, 7:35
по факту обойти 5 бит посылки в протоколе возможности нет ? На тестирование выкладывается прошивка для ЛБv7-УКЛ/УЛ v707. С поддержкой работы этажей 32...37. Также не должен появляться код рестарта 0xEF. Новое: - Добавлена поддержка этажей 32..37. Условия применения алгоритма: яч.10 - указать число этажей 32..37. - Добавлена корректная обработка ошибок UART1, решена проблема рестарта 0xEF - Уменьшено время определения наличия ошибки - Разделены процедуры реинициализации обмена и потери связи (проявляется в виде кратковременной потери связи на скорости 4800) при переходе из НР в режим/ошибку для грузовиков с распашными дверями на прошивке ФАИД. - Изменена скорость 4800 ->4630 - более точное значение для обмена со станцией управления. Требуется тестирование. |
30.11.2017, 7:22
Доброе утро криво считает и отображает этажи в Mdisp. На станции на индикаторе - нормально. На ЛБ7.2 считает 30+1 (минусовой), после прогона на малой снизу на этот 30 этаж начинает отображать статус дверей и озвучивать этажи, если уедет выше 30 этажа теряет нумерацию. По факту 33+1 этаж. прошивка КАФИ.00803-08 на плате КАФИ.469135.005-46 Задача решена персонализацией прошивки ЛБ. Прошивка ЛБ передана заказчику. |
16.1.2018, 18:03
Виноградов |
16.1.2018, 18:11
#14
Появилось в последней прошивке 5.3.3/6.3.3-удобная подсказка для тех.поддержки. Алгоритм определения прост: есть корректный бит движения в порту-УИРФ. Если нет-КАФИ/ФАИД (Блок выводит всегда KAFI). Не мало сил разработчики потратили на улучшения работы с портом в этой версии прошивки...
16.1.2018, 18:36
#15
Появилось в последней прошивке 5.3.3/6.3.3-удобная подсказка для тех.поддержки. Если нет-КАФИ/ФАИД (Блок выводит всегда KAFI). А вот это плохо, опять полумеры .... Если неизвестно то или ничего не писать или правду- КАФИ/ФАИД.И опять же -а на старых УИРф (не для ЦПУ{УЭЛ}) а для ПУ-3 (аналоги ФАИД) это работает или будет писать КАФИ/ФАИД? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Виноградов |
16.1.2018, 19:01
#16
Это да! И для обслуги и для связистов... А вот это плохо, опять полумеры .... Если неизвестно то или ничего не писать или правду- КАФИ/ФАИД. И опять же -а на старых УИРф (не для ЦПУ{УЭЛ}) а для ПУ-3 (аналоги ФАИД) это работает или будет писать КАФИ/ФАИД? На старых УИРФ тоже пишет корректно и флаг движения там работает корректно...а КАФИ от ФАИД пока никак не отличить по поведению порта...хотя Олег многое может, что нибудь подумает (хотелка). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:56 |
