2 страниц V < 1 2
> Проблемы со связью с моноблоком
сообщение 5.8.2013, 18:50
Сообщение #21
Цитата(eeio @ 5.8.2013, 15:05) *
Пропиши NAT с 3g модема на внутренний IP моноблока.
круто... как можно прописать NAT? Вы если советы даете то хотя бы не путайтесь с терминологией.
http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
http://ru.wikibooks.org/wiki/%CF%EE%F0%F2/Forwarding
eeio
сообщение 6.8.2013, 13:51
Сообщение #22
Пользователь №: 6 677
Я имел в виду добавление правил трансляции адресов.
сообщение 6.8.2013, 17:06
Сообщение #23
mad.gif Правил перенаправления портов все же...
Трансляция производится автоматически тем самым NAT-ом.
Я же привел ссылки, почитайте внимательно
elmeh
сообщение 2.8.2017, 7:24
Сообщение #24
Пользователь №: 7 357
Появилась проблема, надеюсь кто поможет. MPult стоит на ноутбуке как временный вариант, объектов пока не много. На прошлой неделе передвинули ноутбук в другую комнату, под шумок винда обновилась. Все объекты вышли на связь, только один моноблок не поднялся. В диспетчерской статический IP, на объектах статические IP, терминал был настроен в режиме bridge, моноблок настроен на статику. Пинг проходит в обе стороны. На объекте менял моноблок на абсолютно новый, настраивал как статический. Позже настроил терминал в режим route, интернет стабильно работает, моноблок настроил как dhcp, связи нету. При перезагрузке моноблока раньше проскакивала связь буквально на милисекунду с застарелыми звонками и открытыми МП. Подключал моноблок без громозащиты, предполагая вариант с КЗ, не помогает.
upd: грешил на обновления винды, но они не сносятся, к тому же все остальные объекты на связи.
sergey57949
сообщение 2.8.2017, 11:54
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Была такая фигня. Тоже долго мучался.
Оказалось, провайдер сменил IP на 1 цифру.
Хотя связь тоже проскакивала иногда,
После разборок с провайдером все восстановилось
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2017, 13:32
