15 страниц V < 1 2 3 4 > »
сообщение 8.4.2010, 23:39
Сообщение #21
Цитата(fess77 @ 8.4.2010, 19:06) *
Да, была просто акустическая связь, устранил возбуд и сейчас все нормально.
Ну да это бывает с микрофоном в кабине. А тут вот загадочный Моно попался. Включаешь разговорку хоть с МП хоть с кабиной и причем в двух лифтах-пищит. Потом, если не выключить сразу то моно виснет. Выключаеются все индикаторы и только Езернет горит. Что это -не соображу..... Но моно уже был в ремонте и похоже не доремонтировали smile.gif .
fess77
сообщение 9.4.2010, 0:04
Сообщение #22
Из: Украина, г.Мариуполь
Пользователь №: 3 044
Моно виснет насовсем или через 3 мин восстанавливается?
сообщение 9.4.2010, 20:29
Сообщение #23
сообщение 14.5.2010, 16:07
Сообщение #24
На двух моно по 6 и 7 слоту идут рестарты 0х21. Каналы CDMA, по пингу и эспериментально -достаточно стабильные. В Мпульте все работает. В обоих по одному ЛБ6-Р. Моно прошил -6130.
Непойму в какую сторону копать?
fess77
сообщение 15.5.2010, 0:19
Сообщение #25
При подключении к моно по одному ЛБ6-Р постоянно рвется связь с ЛБ, замечал неоднократно на разных моно, подключиш 2 и более ЛБ-будет нормально работать. ЛКДС о данной проблеме сообщали,но проблема, видимо, осталась.Была надежда на 6130- но не повезло.
сообщение 15.5.2010, 15:03
Сообщение #26
Но у меня связь в Мпульте не пропадает, а вот трафик сотовый -дороговастый.
Интересно что заметил сие после переключения этих двух точек с GPRS на CDMA. Рестарты очень частые два-три раза в минуту. Иногда сразу и в 6 и 7 слоте , чаще только в 6-ых слотах.Прикрепленное изображение (на сообщенеи про ММИ не обращать внимание-тестовая подсеть, забыл выключить)
Проверил еще четыре точки с аналогичной конфигурацией, но каналы-ADSl, там такой проблемы нет.
Прикрепленное изображениеБыла вероятнее всего 5928.
Ali
сообщение 17.5.2010, 18:36
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
2 блока. Эзернет.
Регулярно пропадает связь. Причём пропадает странно - сообщения об ошибках "пролезают", а опрос не проходит вообще. До рестарта - сброса питания и перемычки аккума.
Примерно через 2-4 суток ситуация повторяется.
сообщение 28.5.2010, 15:14
Сообщение #28
Цитата(revit @ 15.5.2010, 13:03) *
....Интересно что заметил сие после переключения этих двух точек с GPRS на CDMA. Рестарты очень частые два-три раза в минуту. Иногда сразу и в 6 и 7 слоте , чаще только в 6-ых слотах
Интересный случай, блин... smile.gif Переключил с GPRSа на CDMA в одну неделю и на обоих вылезла такая бяка....
Так вот оба моно позже ушли со связи , причем в один день И оказалось что оба сдохли-на одном после теста загораются все индикаторы, а в другом-гаснут!!! biggrin.gif Бывает же такое biggrin.gif biggrin.gif
Возможно объяснение тому -это тот самый GPRS (только эти две точки были) а точнее набор оборудования в ящике и тот самый DLink 804, который греется прилично. Блоки питания этих ДЛинков уже выгорали, причем тоже приблизительно в одно время. Вообщем температурка в ящиках была приличная в особенности летом, может это и повлияло.
vlasoff
сообщение 28.5.2010, 16:14
Сообщение #29
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Еще вопрос к разработчикам:
Уже не в первый раз умирает Ethernet-модуль в моноблоке и в КСЛе было похожее.
Пару раз решил проблему перепайкой с 433 КСЛа ненужного там Ethernet-модуля в моноблок.
Хотелось бы уточнить, необходимо строго соблюдать при замене версию Ethernet-модуля той же
или распайка/сигналы/софт те же?
А про возможность заказа этих модулей, я и так понимаю надо в коммерческий отдел smile.gif
сообщение 28.5.2010, 16:19
Сообщение #30
Это наверное те случаи с WiFi о которых писал?
У меня за 5 лет проблем с Wiznet не было, кроме одного случая с грозой.
В сервисник.
Я ставил при доработке КСЛов и rev 1.1. и rev 2.0 - никакой разницы в работе не заметил. Но вопрос такой в голове сидел, так что тоже хотелось бы услышать ответ.
Громовой Александр
сообщение 29.5.2010, 0:20
Сообщение #31
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
WIZNET 1.1 можно ставить в любой КСЛ и любой моноблок.
После установки WIZNET 2.0 в старый КСЛ или моноблок требуется (в зависимости от ревизии девайса) либо вновь впаять на плате девайса килоомный резистор в разрыв дорожки, либо заменить стоомный на килоомный.
Позиционное обозначение надо посмотреть на рабочем месте. Так не помню - пишу из дома.
С Уважением
Громовой А.Н.
сообщение 29.5.2010, 23:46
Сообщение #32
Интересный момент. Можно узнать зачем и какой? Я этого не делал и вроде пока проблем не было, хоть и КСЛы старые были.
vlasoff
сообщение 30.5.2010, 19:13
Сообщение #33
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Цепляю документ который мне прислали из ЛКДС, наверно кому-то нужно так же как и мне... Надеюсь не раскрываю секрет ЛКДС smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________Wiznet_1.pdf ( 217.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 719
сообщение 30.5.2010, 22:54
Сообщение #34
Понятно. Но вот вопрос-а как проявляется отсутствие данной доработки?
сообщение 3.6.2010, 17:35
Сообщение #35
SOS!!! Все равно на этих двух точках продолжает бить рестарты 0х21 (только в 6 слотах), хотя и работает всё вроде нормально. Что это может быть???
сообщение 7.6.2010, 7:03
Сообщение #36
Ищи ошибку в конфигурировании КСЛ этих точек... скорее всего у тебя в одной из связей в качестве основного используется IP адрес одного узла, а в качестве альтернативного - IP адрес другого узла... и они (узлы) попеременно "достукиваясь" до КСЛ вызывают его переключение с рестартом 0x21.
Ревизия платы 1.0 - была по выводам полностью толерантна к уровням TTL - логики (+5В), хотя сама питалась от напряжения 3.3В.
В связи с переходом на новых чип сопряжения с Ethernet уровнем - плата ревизии 2.0 потеряла полную совестимость с уровнями TTL - логики. В частности это коснулось сигнала Reset новой микросхемы драйвера, что потребовало установку дополнительного резистора по цепи управления линией Reset. Если для Rev2.0 не производить доработку, то модуль не сможет корректно обмениваться при интенсивной загрузке - в частности голосовая связь работать не будет. Следует отметить, что как только эта ситуация обнаружилась - во всех устройствах использующих данные модули появился дополнительный резистор. Плата Rev1.0 - корректно работает как с резистором, так и без него.
сообщение 7.6.2010, 11:21
Сообщение #37
Блин, проверял уже не раз. Криминала не замечено.
На GPRS работало нормально, без рестартов. Рестарты появились после установки CDMA вместо комплекта GPRS. У диспетчера переписал только IP больше ничего не менялось.
сообщение 7.6.2010, 12:57
Сообщение #38
Код 0x21 возникает в моноблоке (ксл) при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.
В данном случае - ситуация с частой сменой номера УМ, слота скорее всего исключена.
Подобный эффект встречался в жизни, когда в конфигурации КСЛ в одной связи были прописаны IP адреса на разные узлы (основной и альтернативный) и приход пакетов по очереди от каждого из ШЗ адресов - вызывало реконфигурацию и рестарт устройства с кодом 0x21.
сообщение 7.6.2010, 13:17
Сообщение #39
Прямо таки эпидемия. blink.gif Тольтко что связист принес с одной из этих двух точек моно с горящими после теста светодиодами. Второй раз подряд с этой точки. blink.gif sad.gif
В этом моно оставил одну исходящую связь на контору без резервных двух.
Какие либо ошибки просто исключены. Я в осадке....
Что делать-слать логи?
сообщение 10.6.2010, 15:29
Сообщение #40
Цитата(revit @ 7.6.2010, 11:17) *
Прямо таки эпидемия....
Все оказалось как всегда просто smile.gif . Забыл убрать старые две связи в другом КСЛе на эти же айпишники, вот и получил "головную боль"... sad.gif
P.S. Теперь проблема решена в новой прошивке 6230.
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 7:49
