15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Kindzadza
сообщение 18.11.2016, 9:00
Сообщение #261
Пользователь №: 7 142
Моноблок ethernet, УПП 5.2. Прошивка последняя. Постоянно происходит рестарт моноблока, вместе с ним сбрасывается питание УПП. Ребут каждую секунду. Переключил полностью питание, стал работать нормально. В чем может быть причина? Такое поведение наблюдал неоднократно.
poiZon
сообщение 23.8.2017, 8:51
Сообщение #262
Пользователь №: 6 661
Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда?
Андрей Ефименко
сообщение 24.8.2017, 7:19
Сообщение #263
Пользователь №: 4
На компьютере, который получает данных от лифтовых блоков исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
В пояснении укажите с каким конкретно УМ и когда появилось сообщение.
Kranch
сообщение 25.8.2017, 0:37
Сообщение #264
Пользователь №: 6 734
Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email.
poiZon
сообщение 25.8.2017, 6:48
Сообщение #265
Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда.
сообщение 25.8.2017, 12:53
Сообщение #266
Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи.
Андрей Богатырев
сообщение 29.8.2017, 13:36
Сообщение #267
Пользователь №: 5 270
Попробуйте залить 75.4.13
сообщение 26.10.2017, 21:33
Сообщение #268
Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/
Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами?
сообщение 27.10.2017, 7:05
Сообщение #269
Посадочные отверстия соответствуют приливам на крышке. Крепить с помощью коротких саморезов. Кажущийся излишним размер печатной платы модуля как раз обусловлен привязкой к крепежу в корпусе Моноблока, КСЛ, КЛШ.
godzila
сообщение 5.12.2017, 9:12
Сообщение #270
Пользователь №: 6 993
Добрый день.Возникла следующая ситуация-моно-ethernet выпуска 07.2012.
Начал прерывисто работать на голосовой связи. Еду, меняю, вскрываю-дутые ёмкости
2 штуки (100в*100мкф) + дутый литий.
Меняю ёмкости и литий-получаю совсем нерабочий блок.
Симптомы 1. питание 220в- 60в есть, тест не проходит(диоды не моргают)
2. питание от внутр.акк -60в есть, загораются все диоды,минуту горят,затем начинается тест,проходит до половины(4 диода по очереди), начинает сначала
3. питание 220в+ от аккума-см. пункт 1
4. пункт 3 отключаю 220в получаю пункт 2
5. на ресет не реагирует
LH20-10B15 свои 15в вроде выдаёт, смотрел без осцила
Смутило то, что у него по вторичке 3 вывода,а не 2,и на 3-м тоже присутствует напряжение,немного,около 3-х вольт
Ноде тул не подключается(usb-com)
Из всех микросхем чуть тёплый только кодек(DSP).
Подскажите,куда копать, или в сервис сдать проще?
Обидно,что до замены деталей был хоть частично рабочим
сообщение 5.12.2017, 11:44
Сообщение #271
Емкость по 5 Вольтам замените и будет вам Щастье :-)
Если сотки дутые, то нужно обязательно проверить (и сделать если нету) доработку
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=10805
резистор 1 ком.
godzila
сообщение 6.12.2017, 14:52
Сообщение #272
Спасибо за совет, поменял С42 220мкф*25в,правда на 16-вольтовик,прибор заработал,увиделся в ноде туле,
праметры меняет-сохраняет.Осталось ёмкость заменить на 25 вольт,но под рукой не было
сообщение 6.12.2017, 15:26
Сообщение #273
На 5Вольтах можно и 10вольтовый ставить , главное другое-качественный чтобы был.
godzila
сообщение 23.12.2017, 23:31
Сообщение #274
Реально хороший совет.В свете предыдущих метаний поехал на проблемный узел с нестабильной связью,
пооткрывал моноблоки(2 штуки через роутер) для проверки ёмкостей и аккумов-визуально порядок,включаю,еду на другой узел, и тут звонок через полчаса-линия ушла со связи.
Возвращаюсь и вижу-один из моно перезагружается,работает минуту и опять перезагруз.
Проверяю-предохранитель сетевой сгорел.
Меняю-сгорает.(Ставлю отремонтированный(см выше) две недели работает как новый.)
Стоит CAM1515.Предложил начальнику поменять-сдавай говорит в ремонт.
Так и не дал разобраться в чём дело. Возмажно CAM сдох. От аккума работает и доступен через
ноде тул.Одно хорошо-ЛКДС рядом(иногда мимо прохожу)
сообщение 24.12.2017, 13:12
Сообщение #275
Это не КАМ это МОРНСАН-ы горят по входу, не выдерживают скачков по 220. КАМы в этом плане намного надежнее и горят либо от сдохших в хлам свинцовых аккумов либо по времени лет через 7 и более. Ставьте новые от ЛКДС 3-х амперные модули.
Не санкционированные рестарты-первый признак плохого питания по 5 вольтам из-за емкости.
Oleg_1968
сообщение 5.4.2018, 11:43
Сообщение #276
Пользователь №: 7 088
Разобрал вздутый литиевый аккумулятор, вся плата балласта залита флюсом (вероятно активным), у микросхем сгнили ножки, плата балласта и стала причиной выхода из строя аккумуляторов, а они в свою очередь потянули за собой блок питания.
Вопрос можно ли заменить MORNSUN LH20-10B15 на KAM1515 (15В, 1А, 15Вт)?
сообщение 5.4.2018, 14:36
Сообщение #277
Да.
Van Gog
сообщение 9.4.2018, 14:17
Сообщение #278
Пользователь №: 27
В последних моноблоках вместо этих модулей применён модуль 3BS080A 15в 3А на "рассыпухе". По ногам полностью подходит вместо KAM1515, при этом он ремонтопригоден. Обратитесь в отдел продаж Лифт-Комплекс ДС.
Aleks782
сообщение 8.5.2018, 15:13
Сообщение #279
Пользователь №: 7 646
Появилась проблема, Моноблок Ethernet СМ3 был подключён через 3G модем yota, полгода полет нормальный. Но потом появились перебои со связью, при включении ГГС происходил рестарт, данные с лифтовых блоков то отображались, то показывало что нет связи. После смены оператора связь стабилизировалась, но голосовая связь попрежнему не работает.
Привёз моноблок в офис, собрал на столе, моноблок+ЛБ6+стенд проверки ЛБ+ПК. При включении ГГС постоянно горит "передача", "приём" моргает, при нажатии Ctrl загорается "направление". На ЛБ все признаки включения ГГС, а передача голоса не происходит.
donkrat
сообщение 8.6.2018, 19:50
Сообщение #280
Пользователь №: 6 892
Всем привет. На двух моноблоках с разницей в несколько дней пропала связь. Передача горит 2-3 сек потом прием доли секунды, потом по кругу. Нод пишет обычно состояние соединения static, а сейчас leased. В чем может быть проблема, мож у кого было?
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 7:54
