4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3, Вопросы новым КЛШ-КСЛ Ethernet
сообщение 30.3.2016, 16:07
Сообщение #21
Цитата(revit @ 15.1.2016, 13:45) *
Люди у кого то работает на PPPoE??
Ну т.е вообще никто не юзает моноблоки на PPPoE? и прошки?
golovin
сообщение 4.4.2016, 2:38
Сообщение #22
Из: Каховка
Пользователь №: 5 538
В субботу была попытка подключить по PPPoE. но по факту оказались лб6.1 (аксели) с прошивкой 4.1.6
Виноградов
сообщение 25.5.2016, 21:39
Сообщение #23
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Олег, а сайте до сих пор не выложена официально 006 прошивка звукового кодека, связка 75.48+006 на данный момент работоспособна, можно обновляться?
сообщение 17.11.2016, 16:04
Сообщение #24
Заметил что у моноблоков с вер. 75410 разные API -6.01 у большинства и других 6.02?
И такое же замечено у вер. 7549.
С чем это связано?
Андрей Богатырев
сообщение 18.11.2016, 9:02
Сообщение #25
Пользователь №: 5 270
С чем это связано?
C версии 7549 это обозначает аппаратную платформу. 06.01 - используется чип W5200, а 06.02 W5500.
сообщение 18.11.2016, 11:17
Сообщение #26
Понятно. Спасибо.
сообщение 16.12.2016, 13:50
Сообщение #27
Изменения в работе PPPoE аналогичные ЛБ6pro будут в моноблоках в следующей прошивке? И когда она выйдет?
OlegO
сообщение 20.3.2017, 18:41
Сообщение #28
Пользователь №: 6 981
Моноблок Ethernet СМ3. Бала прошивка 75.4.10+f4upd006. Обновил до 75.4.11. На двух моноблоках проявилась неисправность: невозможно соединиться голосовой связью с кабиной, всегда соединяется с машинным помещением. Откатил назад до 75.4.10 - дефект исчез. На остальных моноблоках не проверял, сразу откатил. Добавлю - соединения всех моноблоков на ПКСЛ. Везде статические IP.
Виноградов
сообщение 20.3.2017, 23:03
Сообщение #29
Из: г. Тольятти
Поверил на своих объектах-наблюдаю аналогичную ситуацию.
Андрей Богатырев
сообщение 21.3.2017, 15:41
Сообщение #30
Да, действительно, есть такая ошибка. Исправил. Перезалил на сайте под тем же номером.
Sergei
сообщение 22.3.2017, 11:49
Сообщение #31
Из: Курск
Пользователь №: 7 078
Игрался на столе с последней прошивкой, (ЛБ5.5 моноблок компьютер). Все равно раз на пятый, десятый включений периодически включается связь МП. Иногда раза по три подряд включается с МП.
Андрей Богатырев
сообщение 22.3.2017, 14:43
Сообщение #32
А есть возможность попробовать с ЛБ6.0 или ЛБ6.0 СМ3? С 75.4.10 тоже включается?
сообщение 22.3.2017, 15:33
Сообщение #33
У меня один моно с 7.5.4.11 на PPPoE работает. Два блока Лб6.Проверили и по вызову из кабины и по инициативе диспетчера соединяет с кабиной.
В каких режимах проявляется эта проблема?
Если обновлять моно в режиме PPPoE он не отвалится?
SkOi
сообщение 23.3.2017, 10:53
Сообщение #34
Пользователь №: 7 053
На прошивке 7.5.4.11 наблюдается проблема с блоками Рубин - нет ГГС, откатил на 4.10. Замечено на точках со статитическим "белым" IP
Sergei
сообщение 23.3.2017, 12:11
Сообщение #35
Из: Курск
ЛБ 6.0 нету. Но есть на объектах ЛБ 5.3 с родными 51 процессорами и КДК 30, 35, 45. С прошивкой 75.4.10 проблем не замечалось, но специально ни кто не проверял.
сообщение 28.3.2017, 15:50
Сообщение #36
Еще один СМ3 нашелся с 7.5.4.11. В режиме DHCP с роутером. Два Лб6СМ3 и один ЛБ6 на линии. ГГС включается нормально со слов связиста. После того как смонтировали прошло около месяца.
Не понимаю почему у меня проблема не наблюдается, а у других есть?? Может только на чистой статике?
Виноградов
сообщение 28.3.2017, 16:06
Сообщение #37
Из: г. Тольятти
У меня это проявлялось на линиях с блоками КДК-45, по ним какие то изменения внесены в эту прошивку. Ну и разработчики уже устранили этот недочет, на сайте сейчас выложена исправленная прошивка.
tulluk
сообщение 29.6.2017, 22:15
Сообщение #38
Пользователь №: 7 321
Здравствуйте! подскажите пожалуйста моноблок СМ3 Ethernet как настроить если провайдер предоставляет ip динамический ? Чтобы связь с диспетчерским пунктом была. Не понятно где в настройках моноблока вписать ip адрес компьютера где установлена программа диспетчеризации.
Виноградов
сообщение 29.6.2017, 22:31
Сообщение #39
Из: г. Тольятти
Выбираете связь 1 (ставите галочку) прописываете IP адрес диспетчерской и номера портов, а также УМ и слот, в котором заведен ПКСЛ в диспетчерской, в строке собственные по обстоятельствам-наверно, у Вас режим DHCP. В документации на комплекс есть вся необходимая информация по настройке оборудования.
tulluk
сообщение 29.6.2017, 22:37
Сообщение #40
извините но что такое ПКСЛ ? это какой то прибор ? как я понял программа диспетчеризации работает без какого либо доп оборудования. Ip адрес диспетчерской статичный должна подключиться через интернет
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 8:31
