4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet модификации СМ3, Вопросы новым КЛШ-КСЛ Ethernet
Виноградов
сообщение 29.6.2017, 23:55
Сообщение #41
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
ПКСЛ-это программный КСЛ, с которым будет связываться моноблок на удаленном объекте. Настоятельно рекомендую прочесть инструкцию, без понятийного аппарата работа не пойдет.
Макс
сообщение 12.7.2017, 13:07
Сообщение #42
Пользователь №: 6 995
Привет всем.
Пришел моноблок со слотом под microsd.
Что это, зачем это? Музычку играть, как в седьмой прошке?
Никаких апдейтов на сайте по этому поводу не вижу.
сообщение 12.7.2017, 15:58
Сообщение #43
А фото этого чудо-девайса?
Макс
сообщение 12.7.2017, 18:37
Сообщение #44
сообщение 12.7.2017, 21:28
Сообщение #45
elmeh
сообщение 21.8.2017, 9:54
Сообщение #46
Пользователь №: 7 357
Возник вопрос. Как влияет увеличение громкости входа/выхода звукового сигнала на моноблоке. Переговорный комплекс "Эхо" со стандартными 8/9 получается очень тихий. С динамиком и микрофоном старого образца всё получается намного лучше, но их количество на складе очень не большое.
сообщение 22.9.2017, 16:01
Сообщение #47
А вопрос кстати насущный.
От нескольких связистов монтажников слышал что динамик тихий, а когда ставишь последнее положение джампера то хрипит. Просят вместо них обычные динамики.
Люди вас устраивает динамик из комплекта Эхо?
сообщение 22.9.2017, 20:33
Сообщение #48
Олег дал мне на выставке (ещё тогда) комплект, но мы его так и не поставили по одной простой причине: проще микрофон положить поближе к "слуховым" отверстиям над приказником, а динамик - под балку, дабы механики не запинали, маслом из редуктора/редукторов не залили, чтобы интерференционного свиста не было, в случае вандализма не смогли достать вандалы, да и лишние провода в приказник не тянуть и не тратить время на вскрытие этого приказника. Очень смутил фильтр, который по сути давит высокочастотную составляющую. На семинаре в Бердске мне по формуле расписали, что его сопротивление больше сопротивления динамика, поэтому он не будет основной нагрузкой. Время шло. На днях мы смонтировали ОБЬ на 17-этажке, где 1 из двух лифтов (УКЛ, грузопассажирский) с противопожарными наворотами. Монтировали конкуренты, ОБЬ почти поставили. Дык вот: на него они поставили Октаву, чего, собственно, мы не имели на своих объектах. Ну, их блоки сняли, свои повесили, подключились к Октаве. В приказнике на двустороннюю липкую ленту они закрепили "Эхо" 2 в одном. Наклеили прямо на защитную плёнку. Коробочка, естественно, отвалилась. Хотели закрепить её на винты М4, резьбу нагнали, но коробочка под М3 оказалась. Ничего страшного, закрепили хомутом, закрыли, проверили связь при работающей матрице. Придя в диспетчерскую, диспетчер отметила, что было очень хорошо слышно, лучше чем во втором лифте, где сделано классически: микрофон на шпильке в приказнике (вместо карачаровского микрофона повесили). И в кабине тоже было прекрасно слышно. ЛБ сидят на линии КЛШ, что в диспетчерской.
Bobou
сообщение 12.10.2017, 20:50
Сообщение #49
Пользователь №: 6 979
Есть возможность настроить один моноблок на две диспетчерские?
сообщение 13.10.2017, 0:15
Сообщение #50
Jony
сообщение 26.11.2017, 21:42
Сообщение #51
Пользователь №: 6 775
Есть проблема. Не поднимается ПППоЕ с одним провайдером. На старых Моно работает только с 408 прошивкой. Все прошивки, что моложе моник виснет при подключенном к нему изернет кабеле. Новый моноблок (с слотом под микро сд) с 410 прошивкой зависает. Прошивки постарше не заливаются (ошибка CRC) прошивки более новые не проявляют никакой активности (лампочки прием/передача вообще не мигают). Появляется ошибки 134 через некоторое время 137. Хочется эту проблему поскорее решить. ))) А то не охота каждый моник роутером доукомплектовывать.
сообщение 26.11.2017, 23:51
Сообщение #52
Сейчас использую эту прошивку: https://cloud.mail.ru/public/HVFQ/aM27dncfd
РРРоЕ у меня нет, поэтому стоит проверить. А так прошивка хорошая. Версия не изменена. На сайте пока её нет. Ожидается.
Аналогично КСЛ: https://cloud.mail.ru/public/JfiA/1fRpJ7cgF
сообщение 27.11.2017, 12:14
Сообщение #53
С PPPoE песня отдельная. Успешность подключения зависит от провайдера, его структуры сети и используемых протоколов. У меня на одних провайдерах работает на других нет и приходится там пока ставить роутеры.
Если есть желание разобраться в причинах неподнятия сессии PPPoE то вам нужно обратиться в техподдержку и онлайн решить проблему.
Jony
сообщение 28.11.2017, 4:00
Сообщение #54
Процесс пошел.)))
ded
сообщение 21.3.2018, 6:41
Сообщение #55
Пользователь №: 2 534
Для чего в новых моноблоках слот под microSD карту?
сообщение 21.3.2018, 19:10
Сообщение #56
Для статистики работы.
ded
сообщение 15.5.2018, 15:55
Сообщение #57
Как этим пользоваться, где инструкция, документация, обьяснение?
сообщение 15.5.2018, 16:41
Сообщение #58
Я думаю что пока никак. Это для будущих нововведений...
сообщение 4.10.2018, 15:27
Сообщение #59
Ошибка 133 на моноблоке что значит ? Не подключается по PPPoE
AlIgor
сообщение 3.12.2018, 13:22
Сообщение #60
Пользователь №: 7 555
Здравствуйте. Моноблок СМ3 вышел из строя после грозы. Для ремонта нужна схема принципиальная. Можете помочь? Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 19.1.2019, 7:50
