> ЛБ7 и Doppler ACT, Проблемы при подключении
IvanSaratov
сообщение 7.8.2017, 15:15
Пользователь №: 7 361
Доброго времени суток, проблема такая: при подключении ЛБ7 к плате управления, из приказной панели слышится писк, а на дисплее платы управления появляется надпись: no car communica 18-FLR: 4 stop. Лифт не работает. Подскажите в чем может быть проблема.
Виноградов
сообщение 7.8.2017, 17:04
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
CANH и CANL местами не перепутали при подключении? Тип блока соответствует станции?
сообщение 7.8.2017, 18:23
System cannot communicate with car unit in serial communication mode.
Система не может взаимодействовать с кабинным модулем в режиме последовательной связи.
Интерфейсная плата CAN может быть разных исполнений и если есть джампер подключения согласующего резистора, то нужно его отключить.
IvanSaratov
сообщение 10.8.2017, 14:04
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста чайнику, где искать этот самый джампер? На фото плата в приказной панели, из которой и доносится тот ужасный писк.
сообщение 10.8.2017, 16:57
При отключени блока ошибка и звук уходят?
L и H правильно подключены?
Если да, то открываете ЛБ и на смотрите на интерфейсной плате
IvanSaratov
сообщение 10.8.2017, 18:35
Огромное тебе электромеханическое спасибо, убрал джампер с интерфейсной платы(только он был как бы с внутренней стороны),теперь всё работает biggrin.gif
сообщение 11.8.2017, 12:50
По идее этот джампер должен быть разомкнут изначально и замыкать его нужно только при необходимости установки согласующего резистора во время монтажа блока т.к во всех станциях резистор установлен как правило.
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2017, 13:29
