7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках
Leop
сообщение 2.2.2014, 21:36
Сообщение #41
Пользователь №: 3 179
Цитата(oleg @ 2.2.2014, 17:17) *
Светодиодный тест КЛШ выполняется только при "холодном" рестарте. Т.е. если КЛШ был отключен от сети и от ММИ.
Смысл не в том "когда проходит тест", а в том что не проходит тест до конца, обрывается и переходит в режим отображения ЛБ.
Проверьте ГГС с несколькими ЛБ подключенным непосредственно к КЛШ. Если шум в трубке всегда одинаковый независимо от того с МП или кабиной включена ГГС и не зависит от экземпляра подключенного ЛБ, то искать причину в КЛШ, иначе во внешнем мире... (по отношению к последнему)...
Проверялось на двух ЛБ, трёх трубках.. Не менял только грозозащиту и расстояние от КЛШ до ЛБ. По возможности это проверим.
Vcc = 5B
Vdd=12В
Vee=-12В
Допуск +/- 5%.
Какой код рестарта при вкл/выкл ГГС?
5%= 0,25(5В), то бишь 4,96В в пределах и на них грешить не стоит..
Код рестарта не знаю, так как проверял на "голом" КЛШ без ММИ и компа. После рестарта сразу отображаются ЛБ без теста.
сообщение 2.2.2014, 22:07
Сообщение #42
КЛШ какой модели? Нет ли элементов, подвергающихся нагреву? Какое напряжение после выпрямителя до стабилизаторов +12 и -12 В? Существенный перекос может говорить о неисправности самого стабилизатора, несмотря на правильное напряжение на его выходе.
Leop
сообщение 2.2.2014, 22:33
Сообщение #43
КЛШ-PRO 2007г.в.
Горячих элементов вроде не обнаружил, но специально пальцем не трогал.. Есть какой-то элемент издающий звук, типа тихое шипение, не постоянное. а периодами очень совпадающее с шумом в трубке.
Напряжение перед стабилизаторами +/- 15,5В вроде было. Но на одном КЛШ +11,5В и -18,1В после стабилизаторов, вот почему уточнял номинальные напряжения.
Это стабилизаторы +/-12В, они могут быть источником шума в трубке? или всё же ковырять стабилизатор 60В?
сообщение 2.2.2014, 22:43
Сообщение #44
Оставь в покое 60В. При большом потреблении от источника конденсаторы не справляются с фильтрацией и это накладывается в виде шума. Ёмкость увеличивать смысла нет. Нужно найти источник повышенного потребления. С тем и задал вопрос о напряжении до стабилизаторов.
Leop
сообщение 2.2.2014, 22:53
Сообщение #45
Ладно. Увеличивать ёмкость и не думал, думал менять в случае неисправности...
Что мне может помочь в поисках "источника повышенного потребления"?, и какие элементы можно подозревать в этом?
сообщение 3.2.2014, 4:18
Сообщение #46
Если ничего не греется, на входе стабилизатора 15 В, то имеет смысл поменять стабилизатор +5 В. В разных моделях они разные, но, похоже, взаимозаменяемы. Стабилизатор +5 В работает в ключевом режиме, поэтому может не греться даже при существенных утечках внутри него.
Leop
сообщение 3.3.2014, 17:50
Сообщение #47
Замена стабилизатора +5В ничего не дала.. Тест на холодную не проходит до конца, после четвёртого включения начинает проходить весь тест (видимо какой-то элемент прогреется и выходит в нормальную работу)
Шум в трубке так же присутствует.. думаю куда копать дальше?
сообщение 5.3.2014, 22:03
Сообщение #48
Отправить КЛШ в сервисный центр... результаты восстановления обнародовать...
Leop
сообщение 6.3.2014, 9:07
Сообщение #49
сообщение 6.3.2014, 10:01
Сообщение #50
Цитата(Leop @ 6.3.2014, 3:07) *
Тогда временно отключите монитор питания процессора КЛШ - о результатах отпишитесь...
Leop
сообщение 6.3.2014, 12:17
Сообщение #51
Где лучше делать разрыв и какие должны получиться результаты?
сообщение 11.3.2014, 14:39
Сообщение #52
Монитор питания отключается выпаиванием элемента U3 (TPS3824-50DBV).
Ничего специально перерезать не требуется.
По идее КЛШ-Pro должен функционировать.
Vyacheslav
сообщение 10.4.2014, 13:56
Сообщение #53
Пользователь №: 6 767
Имеется связка ММИ1+КОНЦЕНТРАТОР+ММИ2. В ММИ2 подключено 3 КЛШ Pro.
Залили во все КЛШ прошивку 04.24. При включении переговорной связи все три КЛШ стали уходить в перезагрузку. Убили целый день меняя все что можно. Пока не откатились на старые прошивки не чего не помогало. Пришли к выводу, что КОНЦЕНТРАТОР не дает работать КЛШ с новой прошивкой.
сообщение 18.4.2014, 6:30
Сообщение #54
Какая версия программы в самом концентраторе?
Vyacheslav
сообщение 18.4.2014, 11:17
Сообщение #55
Версия прошивки в концентраторе V00.03
Версия API V02.06
Andrey Petrov
сообщение 27.8.2014, 12:49
Сообщение #56
Пользователь №: 6 927
Здравствуйте, все. Помогите разобраться КЛШ-Pro ЛНГС.465213.050-09 дата выпуска 07.2007 в разное время вышли из строя со схожей проблемой, не могут полностью пройти тест. При диагностики было обнаружена неисправность памяти ЭКФ1533ИР27. На схожем блоке КЛШ так же из строя выходит память SRAM UT62256CSC-70LL при нагревании тест проходит полностью, но если остывает микросхема отказывается проходить. Год выпуска 2007.06. Это брак микросхем?
Есть ли возможность оплатив стоимость модулей и доставку до города Екатеринбурга, получит по почте заказной посылкой по 5 шт. этих модулей?
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
сообщение 27.8.2014, 16:27
Сообщение #57
В КЛШ-Pro указанные микросхемы не применялись. Скорее всего речь идет об обычных КЛШ.
Если проблема в указанных микросхемах - они подлежат замене.
сообщение 1.9.2014, 11:53
Сообщение #58
Андрей Петров я за более чем 10 лет эксплуатации большого кол-ва КЛШ первый раз слышу о такой проблеме. Если это действително дело в мелкосхемах то меняйте их.
Но возможно дело в питалове . Вы проверили все питающие напряжения (осциллографом)?
Да и указанный вами год выпуска ни как не подходит под версию КЛШ с регистром ИР27. С ИР27 выпускался КЛШ на первой мплатформе до 2004года.
Andrey Petrov
сообщение 2.9.2014, 8:45
Сообщение #59
Доброе Утро, revit. У меня под столом лежат разные КЛШ-Pro с памятью ЭКФ1533ИР27 и просто КЛШ с памятью UT62256CSC-70LL. Все вышли из строя в разное время и перестали работать после гроз. Этот КЛШ пострадал сильнее всего, выгорела силовая часть вся и кусок микросхемы памяти вырвало. Так как в своем городе не могу купить эти микросхемы хотел заказать их у производителя оборудования.
Romanych
сообщение 2.9.2014, 10:01
Сообщение #60
Пользователь №: 6 343
Здравствуйте, Все.
Выложите пожалуйста схему с контрольными точками на плате, для экспресс диагностики неисправностей КЛШ. И кратким описание, к чему приводят эти неисправности.
Например: А) шум в линии:
1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ
2) пробит элемент проверить напряжение в точках 1,2,5 должно быть 12В, 60В, 5В
И т.д.
Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ или заменить микросхему, на аналог такой то.
Б) Не проходит тест и др.
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2019, 14:06
