7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках
сообщение 5.1.2017, 16:09
Сообщение #81
Alex ты когда в последний раз видел 25 контактный COM на компьютере? А 9-и?
сообщение 5.1.2017, 17:16
Сообщение #82
egene_1
сообщение 6.1.2017, 0:31
Сообщение #83
Пользователь №: 6 929
В общем как я понял, я подключаю клш-про к компьютеру по схеме из ММИ (файл прилагаю) и потом с помощью дистрибутива LKDSDrv.msi v4.7.2 (NodeTool) захожу в настройки клш и смотрю что там. И понадобится ли мне ключ администратора для клш?
Прикрепленное изображение
сообщение 6.1.2017, 1:40
Сообщение #84
Да все верно. ключ не нужен. Кстати прошка какого года? Если 2007-2010 то вполне возможна ее неисправность.
egene_1
сообщение 6.1.2017, 2:29
Сообщение #85
клш вроде 13 или 14 года
сообщение 6.1.2017, 14:54
Сообщение #86
У нас все компьютеры, кроме ноутов, имеют хотя бы один СОМ. 9-контактный. Редкие укомплектованы дополнительной платой, где КСЛ-кодек подключен.
сообщение 6.1.2017, 15:49
Сообщение #87
Свалка их уже давно ждет видимо :-)
egene_1
сообщение 9.1.2017, 12:03
Сообщение #88
Подключил КЛШ к компьютеру через com порт, нврам читает, галочка стоит "режим работы со звуком -классический вариант", что еще можно поглядеть и настроить?
сообщение 9.1.2017, 15:31
Сообщение #89
Запусти программу МСкан.
сообщение 9.1.2017, 15:36
Сообщение #90
Там ещё есть : "режим отображения"...
egene_1
сообщение 9.1.2017, 17:13
Сообщение #91
В общем прошил клш последней прошивкой и лифтовые блоки, все заработало. Всем большое спасибо!
сообщение 9.1.2017, 17:31
Сообщение #92
Цитата(egene_1 @ 28.12.2016, 13:38) *
.....на клш-про не индицируются ошибки лифта, т.е. если лифт выключен то "лифт отключен, простой" отображается, больше ни каких ошибок не выдается, т.е. если лифт встает из-за поломки в диспетчерскую ошибки не выдаются со всех лифтов. Лифты ЩЛЗ шулм, лифтовые блоки 6 см3.
Не так не пойдет. Нужно причину понять, а она вряд ли в прошивке. Какая версия была?
egene_1
сообщение 9.1.2017, 17:43
Сообщение #93
Возможно и не в прошивке дело, версия на клш стояла 4.23, на лифтовых блоках 5.1.0
сообщение 9.1.2017, 18:14
Сообщение #94
На ЛБ да-старая. ее действительно необходимо было обновить. Но если в ней дело, то тогда непонятно как они у вас раньше работали? Значит что-то неправильно написали
Цитата(egene_1 @ 30.12.2016, 22:26) *
Еще неделю назад, при возникновении ошибок на лифте, допустим стоят в фотореверсе, шла ошибка на клш, т.е. красный светодиод мигал и звуковой сигнал выдавался, или допустим лифт вставал из-за ошибки 70 по дверям шахты, сейчас клш все время молчит, ошибки он выдает только на включение или отключение лифта.
egene_1
сообщение 9.1.2017, 18:46
Сообщение #95
Не знаю, все же думаю проблема была в клш и может она опять вылезет.
srebvas
сообщение 17.1.2018, 12:16
Сообщение #96
Из: Омск
Пользователь №: 7 220
Добрый день.
Прошу помочь с ремонтом КЛШ Pro (ЛНГС.465213.050-10, дата выпуска: 01.12, версия прошивки: 4.27).
При подаче питания КЛШ не включается - щёлкает релюшкой и издаёт короткий звуковой сигнал. И так по кругу, дальше щелчков и короткого писка дело не идёт.
Было обнаружено, что при отсоединении динамика (разъём XP6) КЛШ стартует нормально. Удалось подключить КЛШ к ММИ. Питание на локальной шине 69В. Затем ситуация усугубилась и КЛШ перестал стартовать даже с отключенным динамиком.
Прошу подсказать куда копать.
сообщение 17.1.2018, 13:10
Сообщение #97
Цитата(srebvas @ 17.1.2018, 13:16) *
Добрый день.
В сторону "высохших" конденцаторов по питанию КЛШ... тоесть проверить напряжения внутри КЛШ
srebvas
сообщение 19.1.2018, 13:03
Сообщение #98
Из: Омск
Котяра, благодарю за помощь!
Заменил все электролиты, КЛШ ожил.
Павел П.
сообщение 21.5.2018, 22:03
Сообщение #99
Из: 43rus, Киров
Пользователь №: 7 666
всем доброго времени
принесли обсуждаемую коробку, не стартует, циклично мигает и пищит. усохшие конденсаторы в цепях питания типовуха, обсуждения вроде как и не стОит. но есть некоторые сомнения
Цитата(Romanych @ 2.9.2014, 7:01) *
1) Высохли конденсаторы 25В 220мФ
Рекомендации по устранению заменить конденсаторы на 35В 220мФ
??? и на 35В усохнут рано или поздно, не напржением их прибивает, а вырабатывается ресурс
склоняюсь к замене именно всего набора электролитических конденсаторов (не только явно неисправных) по той причине, что отработали они все одинаковое количество часов в почти одинаковых условиях
В устройстве вижу nichicon, какой-то chongx - подобные видел только в дешевых БП - и еще какой-то без явного указания бренда. Мне на данный момент доступны из комплектующих среднего качества конденсаторы Samwha, в т.ч. с низким ESR (у продавца гордо называются "компьютерные"). Подойдут для замены? nichicon не держат в наличии у нас из-за низкого спроса, иначе сомнений бы не было
сообщение 21.5.2018, 22:51
Сообщение #100
В большинстве случаев достаточно заменить 2 конденсатора по плюсу диодного моста и один по минусу. Если есть желание -меняйте все. Конечно лучше ставить качественные емкости, подойдут и указанные вами. Мы например используем Jamicon
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2019, 13:51
