2 страниц V < 1 2
> КЛШ Pro CM3, все вопросы касающиеся КЛШ нового поколения
сообщение 7.10.2016, 18:31
Сообщение #21
Цитата(revit @ 7.10.2016, 8:55) *
Вопрос разработчикам: Почему опцию отключения проверки аккумулятора на КЛШ СМ3(и моно) сделали в "параметрах слота", а не в настройках оборудования (параметры КЛШ)?
Так исторически сложилось.
сообщение 10.10.2016, 14:51
Сообщение #22
Я думал есть какое-то логическое объяснение этому.
Получается что данная функция отключается не программно/аппаратно в железе, а отключается реакция на событие в ПО компа?
Андрей Богатырев
сообщение 11.10.2016, 12:15
Сообщение #23
Пользователь №: 5 270
Сообщения о проверке аккумулятора отключаются в КЛШ (моноблоке).
сообщение 11.10.2016, 14:06
Сообщение #24
Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства?
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет, либо нет, в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ?
Андрей Богатырев
сообщение 12.10.2016, 7:46
Сообщение #25
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет либо, нет в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Да, состояние галочки сохраняется в NVRAM устройства.
сообщение 12.9.2017, 13:51
Сообщение #26
Почему в КЛШ во время теста после включения не тестируются индикаторы голосовой связи с кабиной и МП?
Если это тест индикации то логично проверить и их?
После вызова из кабины нажимаю кнопку соответствующего лифта -включается связь с кабиной. Чтобы ее отключить нужно нажать кнопку ггс "лифт" а потом кнопку лифта. Почему кнопкой лифта она сразу не отключается?
Если дали вызов из МП без наличия сигнала МП то включается ГГС с МП но горит индикатор "Лифт". Чтобы отключить ГГС нужно нажать одну из кнопок ГГС а потом кнопку лифта....
А теперь представьте какая чехарда получается когда индикатор "лифт"перестал светиться...... Девайс превращается в угадалку-ромашку.
Цитата(revit @ 13.9.2014, 20:34) *
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. smile.gif Отсюда и пляшем.
Прошивка 7.10. Стоит с отключенным ЛБ на 1 адресе, мигает красный индикатор , других на лш нет, КЛШ не отключается. Что автоматическое отключение уже не работает?
сообщение 12.9.2017, 15:12
Сообщение #27
Отключаю КЛШ принудительно кнопкой "*" -через 15 минут он сам включается.
Подключен только USB кабель.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2019, 13:05
